Stary 19-03-2009, 08:43   #1
rewas
Zarejestrowany: 16-02-2009
Model: mondeo
Silnik: 2000 tdci
Postów: 22
Post wentylator-dziwne zachowanie
zaobserwowałem dziwną sytuację-zima ani razu nie włączył się wentylator(miasto-korek-trasa) natomiast ostatnio załącza się za każdym razem jak silnik sie nagrzeje a nawet raz zanim sie nagrzał. czy jakis czujnik padł czy coś poważniejszego?
zbiegło się to w czasie z serwisem olejowym(kontrolka)-ale olej jest wymieniony.
rewas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2009, 08:48   #2
mobb21
Zarejestrowany: 24-10-2008
Model: Monde MK3
Silnik: 1,8 Benzyna
Postów: 52
Domyślnie Odp: wentylator-dziwne zachowanie
sprawdz poziom plynu do chlodnicy, jesli nie masz nic to moze byc przyczyna a jak jezdzisz dluzej bez plynu to sprawdz równiez przewod doprowadzajacy ply do chlodnicy czy nie jest zapchany.
mobb21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2009, 08:57   #3
rewas
Model: mondeo
Silnik: 2000 tdci
Postów: 22
sprawdzony-poziom płynu ok
Stary 19-03-2009, 09:01   #4
mobb21
Model: Monde MK3
Silnik: 1,8 Benzyna
Postów: 52
a jak dziala ogrzewanie ?? masz cieple powietrze ??
Stary 19-03-2009, 09:15   #5
rewas
Model: mondeo
Silnik: 2000 tdci
Postów: 22
działa bez zarzutu
Stary 19-03-2009, 09:17   #6
mobb21
Model: Monde MK3
Silnik: 1,8 Benzyna
Postów: 52
Unhappy Odp: wentylator-dziwne zachowanie
qurcze to nie pomoge mialem podobneobjawy ale u mnie chodzilo o zapchany przwod do chlodnicy, moze to elektryka ( co w mondkach jest wg. mnie slaba strona autka) niestey nie pomoge
Stary 19-03-2009, 09:24   #7
rewas
Model: mondeo
Silnik: 2000 tdci
Postów: 22
ok.dzięki :-)
Stary 19-03-2009, 11:51   #8
PawełD
Zarejestrowany: 22-09-2007
Sprawdź kolego wtyczkę, która się znajduje przy wentylatorze mogą być stopione styki. U mnie tak było, że się włączał wentylator przy chłodnicy praktycznie co 20 sekund na pełne obroty. Uciąłem wtyczkę przy wentylatorze i zrobiłem to na stałe na skuwki i koszulki termokurczliwe. Usunięcie tej usterki było już kiedyś opisane na forum. Skorzystaj z wyszukiwarki.
PawełD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2009, 20:00   #9
kameleon79
Zarejestrowany: 10-03-2009
Model: MK3
Silnik: TDDI
Witam, a Ja mam taki problem w Mk3 TDDI, że wentylator załącza się chwilę chodzi i wyłącza się i tak cyklicznie, nawet na nierozgrzanym silniku. co może być przyczyną???dzięki za odp
kameleon79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2009, 21:44   #10
kameleon79
Model: MK3
Silnik: TDDI
dodam, ze zalaczanie i wylaczanie wentylatora cykliczne zauwazylem na biegu jalowym
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:06.
