25-11-2009, 18:21 | #1 |
Zarejestrowany: 14-09-2009
Model: Mondeo mk3 Ghia
Silnik: 2.0 tddi
Wentylator chlodnicy sie nie wylacza (nawet po wylaczeniu auta)
Witam wszystkich. Jako ze jestem teraz w pracy i niedlugo bede sie zbieral do domu chcialbym prosic o pilna porade. Otoz na przerwie siedzialem sobie w aucie (tak na marginesie to 2.0 tddi z 2001 roku) przy wlaczonym silniku aby sie troszke rozgrzac i nic z tego:/ Wskazowka temp pozostala na min, a z nawiewu caly czas lecialo zimne powietrze. Po wyjsciu z samochodu uslyszalem ze chodzi wentylator chlodnicy. Poczekalem ze 2 min ale sie nie wylaczyl. Uruchomilem silnik, poklikalem troche przelacznikami, wlaczylem/wylaczylem nawiew, klimatyzacje i nic z tego. Wentylator wciaz wyje. Poszedlem na chwile, wrocilem po jakichs 10 minutach i wentylator byl wciaz wlaczonyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Musialem odpiac akumulator zeby przestal. I pytanko: co takiego sie moglo zepsuc? Jak to naprawic? Chociazby tymczasowo? Cieplo nie jest wiec moglbym po prostu na jakis czas odpiac wentylator i pilnowac temperatury tylko gdzie jest wtyczka? Zaznaczam ze jest troszke ciemno a ja nie mam przy sobie latarki niestety wiec bede musial to wymacac. Dzieki za wszelkie sugestie
P.S. Uzylem wyszukiwania ale znalazlem tylko ze 3 tematy gdzie wyntylator chodzi po wlaczeniu silnika a moj chodzi caly czasGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez OldBastard ; 26-11-2009 o 17:08 Powód: Dodanie P.S. i zmiana tematu |
25-11-2009, 20:21 | #2 |
Zarejestrowany: 28-10-2007
Model: MK III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 69
Odp: PILNE Wentylator chlodnicy chodzi caly czas
tak czy inaczej zacznij od kostki zasilającej, w naszych modelach standardem jest jej przegrzanie.
25-11-2009, 20:28 | #3 |
Silnik: 2.0 tddi
Czy to ta na samym dole po stronie akumulatora? Na razie to udalo mi sie odlaczyc dwie wtyki od wentylatorow wiec moglem podlaczyc spowrotem akumulator:| Obie wtyczki sa czysciutkie i wygladaja jak nowe w srodku.
26-11-2009, 17:07 | #4 |
Silnik: 2.0 tddi
Czy ktos ma moze jakies pomysly/podejrzenia co moze byc nie tak? Nie chce ryzykowac jazdy na odlaczonych wentylatorachGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzieki.
26-11-2009, 19:10 | #5 |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 15-09-2007
Silnik: TDCI 2.0 140km Power Shift
Postów: 398
mi w mk2 jak chodził cały czas okazało się ze zawiesił sie przekaźnik, rozebrałem go wyczyściłem i później nie miałem z tym problemu. Wiec zacznij może od tego właśnie. Pozdrawiam
Były: Vectra A 90r 115km, Mondeo mk II 99r 90km. Mondeo mk III 03r 115km , Fiat Stilo 06r 120km, Mondeo mkIV 2.0TDCI 140km Jest: S-Max 2.0 TDCI 140km Power Shift 2012 |
26-11-2009, 19:14 | #6 |
Silnik: 2.0 tddi
Dzieki. Wiesz moze w ktorym miejscu jest on zamontowany?
27-11-2009, 13:25 | #7 |
Silnik: 2.0 tddi
Ok. Wyglada na to ze problem zostal rozwiazanyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wydaje mi sie ze zgodnie z sugestia Dawida849 zawiesil sie przekaznik poniewaz gdy otworzylem puszke z przekaznikami i poruszalem/docisnalem oba od wentylatorow i nastepnie podlaczylem kable do wentylatorow one wystartowaly i po 2 sekundach sie zatrzymalyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Takze wielkie dzieki za poradeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Teraz zostalo mi tylko pozbyc sie problemu niedogrzania:| Kupilem dzis nowy termostat tylko nie do konca mam pojecie gdzie jest on zamontowany w Mondeo :confused: I czy ktos moze potwierdzic lub zaprzeczyc bo slyszalem ze jest jeszcze termostat olejowy i to wlasnie on pada czesciej niz ten zwykly?? Dzieki i pozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
28-11-2009, 14:19 | #8 |
Imię: Dawid
Postów: 398
ciesze się ze mogłem pomóc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
13-05-2010, 12:47 | #9 |
Zarejestrowany: 13-05-2010
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDCi 130 KM
Postów: 17
Ostatnio edytowane przez Jan z Jankowa ; 24-04-2012 o 19:17 |
13-05-2010, 17:09 | #10 |
Zarejestrowany: 21-10-2009
Silnik: 2.0 TDCI TITANIUM Panther Black Metalic
Postów: 60
Masz samochód z DPF?
