Stary 16-12-2009, 00:59   #1
slavobos
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: S-MAX Titanium / Transit T350 LWB
Silnik: TDCI 2,0 140KM Powershift / 2,2 TDCI 100KM
Rocznik: 2012/ 2013
Postów: 115
Domyślnie Wymiana czujnika G62
Mam pytanie odnośnie wymiany czujnika G62 (temp. płynu chłodzącego).
Czy ktoś z Was ma jakiś patent na dostanie się do niego ? Pytam, bo dostęp jest na prawdę fatalny. Kilka dni temu próbowałem poruszać wtyczką, bo myślałem, że może źle łączy. Żeby to zrobić, musiałem wyciągnąć filtr paliwa, wiele nie pomogło- ledwo wypiąłem wtyczkę. Po prostu brak miejsca.
Mam błędne wskazania, wskazówka lata jak chce i pewnie auto też więcej pali.
Tak czy inaczej ruszanie wtyczką nie pomogło, więc zamówiłem czujnik.
Teraz czeka mnie wymiana.
Próbowałem poczytać coś o tym na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale mój niemiecki jest kiepski, a tłumaczenie pozostawia wiele do życzenia.
A i jeszcze jedno: czujnik, który zamówiłem nie ma w komplecie o ringu i zabezpieczenia. Czy mogę wykorzystać o ring i zabezpieczenie z starego?
Proszę o pomoc, może ktoś ma jakąś dobrą metodę.
Dziękuję i pozdrawiam
slavobos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2009, 07:24   #2
le-mar
Zarejestrowany: 11-03-2006
Model: Galaxy MK2 GHIA TIPTRONIC
Silnik: AUY 147 KM
Rocznik: 00-01
Postów: 535
Domyślnie Odp: Wymiana czujnika G62
doczepiam siębo u mnie ten sam klopot- tzn g 62 zwarty do + lub przerwa
- efekt MNIEJ pali
sorry za literówki
GALAXY GHIA TDI AUY 110 kW
TIPTRONIC mrau
i oczywiscie ....
FORD ESCORT kombi 97 1,6 Z podtlenkiem lpg (sprzedany)
teraz T4 TDI
http://images.spritmonitor.de/335681.png
le-mar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2009, 19:25   #3
slavobos
Imię: Sławek
Rocznik: 2012/ 2013
Postów: 115
No no, jeżeli z wadliwym czujnikiem mniej pali to tylko pozazdrościć.
Ja niestety nie mam skali porównawczej, bo auto kupiłem niedawno i prawdopodobnie z wadliwym czujnikiem.
Jednak co nieco poczytałem na tym forum i widać, że problem jest powszechny, zarówno w MK1 i MK2. Niestety nikt dokładnie nie napisał jak się za to zabrać.
Jedynie czytałem o metodzie na "dwie butelki".
Więc może ktoś coś więcej napisze?
pozdrawiam
Stary 18-12-2009, 07:23   #4
daros
Zarejestrowany: 25-11-2009
Model: Galaxy GHIA
Silnik: 1,9 tdi AUY
Postów: 39
Witanko, jakiś czas temu wymieniałem u siebie ten czujnik i rzeczywiście podejście do niego jest karkołomne ale da się. Mój również nie posiadał w kpl oringu i zawleczki więc założyłem na stare i jeżdzę 3 miesiące, nic nie cieknie wszystko działa. Przy wymianie wycieknie ok. 1 litra płynu - wskazane naczynko do jego złapania. Ale UWAGA wtym roczniku występują dwa rodzaje czujnika na 2 pin (taki właśnie mam) i na 4 pin. Oczywiście przy zakupie nie obejrzałem wtyczki i wg INTERCARS gość sprzedał mi na 4 pin. Jednak nie było problemu z jego wymianą a nawet był tańszy.
Pozdrawiam i życzę miłej wymiany.
daros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2009, 08:02   #5
Tony_Chacha
Zarejestrowany: 29-07-2009
Model: Galaxy
Silnik: V6 AYL
Postów: 40
Mam ten sam problem czujnik G62 do wymiany. Tylko nie wiem ktory z tych dwoch to jest. Jeden jest czerwony a drugi szary. Moze ktos podpowiedziec ktory jest ktorym?
Tony_Chacha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2009, 20:54   #6
slavobos
Imię: Sławek
Rocznik: 2012/ 2013
Postów: 115
Właśnie wybieram się do garażu wymienić ten czujnik.
Wg niemieckiej stronki dotyczącej trojaczków, w silnikach AUY są dwa rodzaje:
* Czujnik temperatury 2-przewodowy (szary) Best # 06A 919 501
* czujnik temperatury 4-wire (zielony) Best # 059 919 501
U mnie jest ten pierwszy (dziwne, bo myślałem, że jak jest klimatronik to są cztery piny).
Chyba najlepiej będzie ściągnąć rurę od intelcoolera i filtr paliwa. Zobaczymy,Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wyjdzie w praniu.
O ring i zawleczkę dzisiaj kupiłem w serwisie forda (4 funciaki)
Za czujnik na ebayu zapłaciałem 8 ł.
Mam nadzieję, że sobie poradzę.
pozdrawiam
Sławek
Stary 20-12-2009, 18:20   #7
slavobos
Imię: Sławek
Rocznik: 2012/ 2013
Postów: 115
Witam ponownie
No i po problemie. Czujnik wymieniony. Wskazania prawidłowe, wskazówka przemieszcza się płynnie. Zobaczymy jak będzie teraz z zużyciem paliwa, mam nadzieję, że spadnie.
Zdemontowałem filtr paliwa i rurę z intercoolera, dostęp w miarę ok. Tylko zabezpieczenie założyłem od góry (oryginalnie było od dołu), ale to chyba nie problem, bo gniazdo jest symetryczne.
Przy okazji zmieniłem szczotki w pompce płynu i filtr kabinowy.
pozdrawiam
Stary 22-11-2013, 20:45   #8
tyger
Zarejestrowany: 10-02-2013
Model: Ford Galaxy
Postów: 264
Witam jak bezboleśnie wymienić ten czujnik co wykręcić żeby poszło w łatwo. Jaki rodzaj czujnika do roku 2001--- 2 czy 4 pinowy
tyger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2013, 08:13   #9
Ishyn
Zarejestrowany: 01-03-2011
Model: Galaxy mk2
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 9
Jak wymienić, koledzy wyżej pisali. Jaki typ? najłatwiej zdjąć wtyczkę i zobaczyć ile ma pinów. Wtyczkę zdejmiesz bez demontażu jakichkolwiek elementów, nawet bez demontażu osłony silnika. Warto lekko poluzować filtr paliwa.
Ishyn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2013, 12:14   #10
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Przy wymianie czujnika nie wolno odkrecać korka na zbiorniczku wyrównawczym, zobi sie podcisnienie na zimnym silniku i prawie nic płynu nie wyleci. Przygotować sie z nowym czujnikiem oczywiscie z nowym oringiem, zatkać palcem dziurę po starym i szybciutko nowy.
Sukcesów!
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:38.
