01-02-2010, 23:28 | #1 |
Zarejestrowany: 03-03-2007
Model: escort/mondeo było teraz focus
Silnik: 1.8 xr3i / 2.0 tdci/ 1.6 focus
Rocznik: 1996/2002/2000
Postów: 397
Problem z ustawieniem temperatury ogrzewania
Witam, mam problem z klimatronikiem , a natomiast taki że jak jest np. ustawiony na 20 stopni a chce obniżyć na 18 to bardzo długo to trwa [albo wogóle]aż powietrze "ochłodzi" się, to samo jest z niższej na wyższa. Natomiast jak dam na najniższa lub majwyższa to reaguje momentalnie.
02-02-2010, 07:06 | #2 |
Zarejestrowany: 10-06-2009
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 102
Odp: Problem z ustawieniem temperatury ogrzewania
Hmm...wydaje mi się, że mam podobnie...
02-02-2010, 08:07 | #3 |
Zarejestrowany: 16-05-2007
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Niestety w Fordzie klimatronik działa beznadziejnie. Często się psuje czujniki wariują i stąd te problemy. Winne mogą być:
- niewielka ilość płynu w układzie chłodzenia - uszkodzony panel klimatronika lub w wersjach przed FL panel ze starym softem - błędy klimatronika które należy zdiagnozować auto testem klimatronika - uszkodzony, któryś silniczek klimatronika odpowiedzialny np za klapke ciepło/zimno - uszkodzony lub zabrudzony czujnik temperatury wewnętrznej znajdujący się obok prawego kolana kierowcy - jeżeli posiadasz diesla to winna może być technika Twojej jazdy. W silnikach diesla należy odpalić z rana auto poczekać z wyłączonym klimatronikiem aż silnik osiągnie odpowiednią temperaturę i dopiero wtedy włączyć nawiew. Robiąc to zbyt szybko odbierasz silnikowi tak bardzo potrzebną mu temperaturę co może skutkować słabym ogrzewaniem i wiele wiele innych o których jeszcze nie mam pojęcia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
02-02-2010, 08:17 | #4 |
Zarejestrowany: 14-09-2008
Model: Mondeo III Hatchback wer. Ghia
Postów: 75
Kolego przerabiam temat podobnie jak ty, mój wątek [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Niestety zmagam się z problemem już od dłuższego czasu i ciągle nic, tak się zastanawiam czy to nie panel climatronica bo podobno ma tendencje do szybkiego siadania.
MONDEO 2.0 TDCi 130KM GHIA & PRESIDENT JOHNNY II ASC+ SIRIO AS-100 MAG ...a teraz jeszcze YAMAHA FZ6 FAZER |
02-02-2010, 09:27 | #5 |
Postów: 397
A więc tak wyczyscic silniczek ,czujnik tem. wewnetrznej obok prawej nogi. Jesli ktos ma climatronik z biała ikonka na szybe to moze byc problem z panelem , softem. Jesli nadmiernie paruja szyby to mogła sie przyblokowac klapka pod filtrem kabinowym.Jak zrobic test-reset climatronika moze odłączenie klem pomoże.
02-02-2010, 09:35 | #6 |
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Hmm..przecież o tym co piszesz Bodzio już pisałem. Po co pisać dwa razy to samo?
02-02-2010, 10:11 | #7 |
Postów: 397
Ok tak wiem, ale nie moge znalesc jak zrobic ten test klimatronika.
02-02-2010, 17:46 | #8 | |
Postów: 75
Self-test : 1) Nacisnąć przyciski "OFF i nawiew na nogi" na około 2 sekundy, a następnie przycisk "Auto" w ciągu maksymalnie 1,5 sekundy od puszczenia "OFF i nawiew na nogi" 2) System zacznie self-test i ZAPISZE ewentualne kody błędów DTC (Diagnostic Trouble Codes). 3) Naciśnięcie przycisku "odmrażanie" spowoduje wymazanie błędów i wyjście z self-testu. 4) Naciśnięcie jakiegokolwiek innego przycisku spowoduje wyjście z self-testu bez wymazania kodów błędów DTC Odczyt błędów DTC 1) Nacisnąć przyciski "off i nawiew na nogi" na około 2 sekundy, a następnie przycisk "headroom" w ciągu maksymalnie 1,5 sekundy od puszczenia "OFF i nawiew na nogi" 2) Kody błędów DTC (sporadyczne) zostaną wyświetlone. 3) Naciśnięcie przycisku "odmrażanie" spowoduje wymazanie błędów kody błędów (wyświetla się w sekwencji po 2 cyfry) B1200 - Błąd wewnętrzny sterownika A/C B1242 - Niesprawny silnik recyrkulacji powietrza nagrzanego B1251 - Czujnik temperatury wewnętrznej - otwarty obwód B1253 - Czujnik temperatury wewnętrznej - zwarcie w obwodzie B1259 - Czujnik nasłonecznienia - otwarty obwód B1261 - Czujnik nasłonecznienia - zwarcie w obwodzie B1262 - Niesprawny silnik regulacji powietrza nagrzanego / odmrażania B1342 - Błąd wewnętrzny sterownika A/C B1676 - Bład zasilania sterownika A/C B2297 - Czujnik temperatury nagrzania - otwarty obwód B2298 - Czujnik temperatury nagrzania - zwarcie w obwodzie B2308 - Niesprawny silniczek czujnika temperatury wewnętrznej
02-02-2010, 22:57 | #9 |
Postów: 397
Ok dzieki Rafano jak bede miał troche czasu to sprawdze mam nadzieje że pomoże.
03-02-2010, 09:12 | #10 |
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
kolega z mondeoklub czytałem że wyciągnął panel klimatronika na pół godz i się niby zresetował,dziwne ale mówi że mu pomogło i klima działa normalnie.
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1 Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther |
