Stary 14-05-2024, 13:43   #1
takelek87
Zarejestrowany: 10-09-2020
Domyślnie Czujnik ciśnienia oleju zalany, wymiana wtyczki
Dzień dobry.
Jak dobrze wnioskuje to na zdjęciu znajduje się czujnik ciśnienia oleju.......czy się mylę ?
EDIT: jednak się myliłem, na zdjęciu znajduje się czujnik wspomagania, ale cała reszta się nie zmienia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
napiszcie mi proszę skąd we wtyczce bierze się płyn.
Dzisiaj przy rutynowej inspekcji zauważyłem, że czujnik jest cały zasmarkany, a wokół niego suchutko.
Dodatkowo jak go przecierałem to urwałem jeden z kabli z czujnika, na moje nieszczęście przy samej d*pie.
Oznacza to,że czujnik nadaje się do wymiany czy przyczyną leży gdzie indziej ?
Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez takelek87 ; 14-05-2024 o 14:20
takelek87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:00.
