Stary 22-02-2010, 19:25   #1
elwi1977
Zarejestrowany: 22-09-2009
Model: ford focus c-max
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 7
Domyślnie drgania kierownicy przy hamowaniu
Witam.Mam taki proble że przy hamowaniu zaczyna mi drgać kierownica,były sprawdzane dokładnie hamulce i nic nie wykryto , ponoć może być do wymiany jakieś łożysko przy kierownicy .Pomocy
elwi1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2010, 21:00   #2
donkojotee
Zarejestrowany: 11-04-2008
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1999
Postów: 104
Domyślnie Odp: drgania kierownicy przy hamowaniu
Ja bym jednak obstawiał tarcze hamulcowe przynajmniej ja tak miałem. Nie duży koszt wymiany a może pomuc a na pewno nie zaszkodzi.
donkojotee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2010, 21:12   #3
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,805
...raczej tarcze....przegrzane...na oko będą ok....ale przy hamowaniu zaczynają się wyginać
WWW.GCS Tuning.pl
https://www.facebook.com/GCSTuning
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW
heko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2010, 01:26   #4
phantom-kk
Avatar phantom-kk
Zarejestrowany: 28-12-2007
Silnik: 1.8 tddi
Rocznik: 1999
Postów: 321
Mogą być tarcze, ale już był podobny wątek i w kilku przypadkach wymiana tarcz nie pomogła. Mi też nie pomogła, mimo że kupiłem markowe i delikatnie "docierałem". Pierwszy wyjazd w trasę, noga na hamulec i znowu to samo... (u mnie drgania są powyżej 70km/h i przy mocniejszym hamowaniu, przy lżejszym nie ma nic, a przecież krzywe tarcze wciąż powinny bić, tyle że proporcjonalnie lżej).
phantom-kk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2010, 20:17   #5
elwi1977
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 7
dzięki mi też kuzyn mówił że tarcze mogą być przegrzane
Stary 23-02-2010, 20:29   #6
so258
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 27-01-2006
Model: Ford Kuga Mk1
Postów: 184
a ja propuję sprawdzić jeszcze dwie rzeczy: 1. zbieżność 2. felgi + wyważenie kół. Ja miałem podobnie. Przy hamowaniu zaczynała drgać kierownica od ok. 80 km/h. ustawiłem zbieżność i drgania w 90% ustąpiły ale jeszcze coś tam kolebotało. Przy okazji wymiany opon okazało się że felgi z przodu są krzywe. I choć były "wyważone" to jakieś drgania przenosiło. Oddałem felgi do prostowania i teraz ani drgnie.
so258 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2010, 18:57   #7
phantom-kk
Avatar phantom-kk
Silnik: 1.8 tddi
Rocznik: 1999
Postów: 321
1. Ustawienie zbieżności nic nie zmieniło. Przy punkcie 2 występowałoby też drżenie podczas jazdy z wysokimi prędkościami. U mnie nic nie drży do 160km/h (ostatnio szybciej nie jechałem).
Stary 24-02-2010, 19:32   #8
wicia.w
Zarejestrowany: 27-11-2008
Postów: 542
najlepiej pojedź do mechanika który sprawdzi bicie tarcz hamulcowej a poza tym jeśli mechanik który wymieniał ci tarcze dobrze nie oczyścił ci piasty z rdzy to tarcze źle przylegały do piasty i się pokrzywiły. Sporadycznie zdarzało się że wina leżała po stronie piasty ale też to można pomierzyć .No chyba że jakieś kiepskie tarcze i się pokrzywiły sporo badziewia jest na rynku i czasami można kiepsko trafić .
wicia.w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2010, 21:25   #9
Karkon
Zarejestrowany: 30-07-2007
Model: FF1
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 116
Jak będą luzy na kolumnie też będzie drgało. Tuleje wachaczy mogą być do wymiany. Guma odrywa się od metalowej tulejki. Wizualnie wszystko jest ok, jak zdejmiesz koło poszarp kolumną można wyczuć minimalny luz i to już wystarczy. Przy dużym przebiegu mogą być też do wymiany końcówki drążków.
Karkon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2010, 17:05   #10
miewit
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 09-05-2007
Model: FOCUS MK1 combi
Silnik: 1,8 TDDi
Rocznik: 1999
Postów: 28
Witam miałem straszne drgania kierownicy podczas hamowania .wymieniałem tarcze z przodu nic to nie pomogło ,;luzów w zawieszeniu nie było . A przyczyna tkwiła w tylnym kole. Kołek mocujący szczękę hamulcową wypadł i szczeka była lużna i w trakcie hamowania poruszała się i wywoływała drgania po założeniu kołka mocującego szczękę drgania ustały Pozdrawiam
miewit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:15.
