22-09-2010, 23:33 | #1 |
Zarejestrowany: 25-11-2008
Model: Focus II
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 9
wentylator chłodnicy wlacza sie na zimnym silniku
witam,
jestem szczesliwym posiadaczem foczki 1.8 tdci z 2003r. i mam maly problem, mianowicie gdy odpalam foczke i i nawiew ustawiony mam na szybe to odrazu wlacza sie wentylator chlodnicy (jak ustwie nawiew np na nogi wszystko jest OK). Problem polega na tym ze silnik dlugo sie nagrzewa i co jest oczywiste wiecej pali. Nie mam zielonego pojecia co moze byc tego przyczyna wiec jak macie jakies pomysly albo mieliscie podobny problem to piszcie.... |
23-09-2010, 07:32 | #2 |
Zarejestrowany: 17-08-2009
Model: focus
Silnik: 1,6 zetec
Postów: 25
Odp: wentylator chłodnicy wlacza sie na zimnym silniku
witam jak bedziesz miał ustaiony nawiew na szyby to zawsze bedzie włączac ci sie klima taki urok foczek pozdrawiam
23-09-2010, 09:37 | #3 |
Zarejestrowany: 23-03-2010
Model: Focus MK I
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 48
da sie to wyłączyć.....wystarczy troche poszukac na forum a napewno znjadziesz bo temat był poruszany bardzo niedawno....
25-09-2010, 23:10 | #4 |
Imię: Kusto
Zarejestrowany: 18-11-2006
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8TDdi kombi
Postów: 59
Trzeba wyciagnac radio, odkrecic 4 srubki wyciagnac konsole z przelacznikami i przy srodkowym pokretle jest szara wtyczka z dwoma kabelkami wystarczy wyciagnac i klopot rozwiazany tylko pamietac trzeaba o tym ze wtedy trzeba klime walaczac guzikiem, Projektanci wymyslili tak ze przy wlaczenie nawiewu na szybe automatycznie wlaca sie klimatyzacja przez co idzie na postoju wentylator by zmniejszyc cisnienie w układzie klimatyzacji
26-09-2010, 11:23 | #5 |
Zarejestrowany: 20-06-2010
Model: Ford focus Trend
Silnik: 1800
Postów: 10
Ja miałem podobny problem co Ty kolego, Tylko ze ja musiałem wymienić cały panel z włącznikiem do klimy 50zł. Ale teraz naszczęście jest już OK! :-)
18-10-2010, 20:46 | #6 | |
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
19-10-2010, 05:16 | #7 | |
Silnik: 1800
Postów: 10
19-10-2010, 18:47 | #8 |
Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8
Postów: 32
U kolegi w foce z 2003r klima włącza się tylko jeśli nawiew ustawiony jest na szyby,jeżeli jest np: na nogi lub twarz to problem nie występuje,czy wymiana panela przedniego powinna pomóc czy nie będzie miało to żadnego znaczenia?
Naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24 |
19-10-2010, 19:46 | #9 |
Imię: Kusto
Model: Focus MK1
Postów: 59
przeczytaj moj post kilka odpowiedzi wyzej masz odpowiedz
20-10-2010, 11:43 | #10 |
Silnik: 1800
Postów: 10
AQT24 wydaje mi sie ze wymiana panela nic Ci tu nie da... Bo ta klima sie najzwyczajniej rozlacza. Ja mialem nieco inny problem bo wogole nie moglem jej wylaczyc, i dlatego pracowal caly czas wentylator chlodnicy. Podlaczenie do komputera powinno wyjasnic wszystkie niejasnosci.
