27-02-2022, 14:18 | #1 |
Zarejestrowany: 11-12-2021
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 b
Czujnik prędkości na skrzyni biegów 2.0b
Cześć,
Mogę prosić o podpowiedź, jakieś zdjęcia lub instrukcję gdzie znajdę i od której strony się dobrać do czujnika prędkości vss? Przeszukałem googla, ale na nic sensownego nie natrafiłem. |
28-02-2022, 07:30 | #2 |
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO KOMBI TITANIUM RUBY RED
Silnik: 2.0 TDCi 180 Km manual
Postów: 733
Odp: Czujnik prędkości na skrzyni biegów 2.0b
Jeżeli auto jak w opisie to raczej nie masz tego czujnika.
28-02-2022, 10:35 | #3 |
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 b
To niedobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo to już jedna z ostatnich rzeczy, które nie zostały sprawdzone w związku z problemem z obrotami. |
28-02-2022, 10:54 | #4 |
Postów: 733
Sprawdź nad prawą półosią przy jej wyjściu ze skrzyni biegów, jeżeli jest to tam, ale raczej znajdziesz zaślepkę niż czujnik.
28-02-2022, 11:05 | #5 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,017
Po FL (2003 r.) czujnik wyleciał i sygnał brany jest z czujnika ABS.
Problem z obrotami to: - nieszczelność w dolocie, - problem z klapami w dolocie, - luzy zaworowe poza normami, - problem z krokowcem (jałowe) - układ zapłonowy
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi. |
28-02-2022, 16:54 | #6 |
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,764
Obroty silnika są odczytywane z czujnika wału korbowego, VSS był od prędkości później to ABS przejął.
