Zamknięty Temat
Stary 08-10-2010, 20:36   #1
Kmicic_1982
Zarejestrowany: 14-10-2009
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 32
Domyślnie Przegląd diagnostyczny w komputerze
Ostatnio udalo mi sie wejsc poprzez kombinacje kluczyka i przycisku kasowania kilometrow dziennych w przeglad diagnostyczny auta. Jest tam miedzy innymi napiecie na akumulatorze, temperatura cieczy chlodzacej, kontrola lampek sygnalizacyjnych na desce ale tez masa jakis numerow ktorych nie rozumieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. CZy ktos moze ma opis do tego??? Bylbym wdzieczny. Kody wszystkie wyswietlaja sie w miejscu gdzie sa kilometry dzienne.
Kmicic_1982 jest offline
Stary 08-10-2010, 21:22   #2
Piwko
Avatar Piwko
Zarejestrowany: 23-03-2010
Model: Focus MK I
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 48
Domyślnie Odp: Przegląd diagnostyczny w komputerze
Urzyj szukajki to napewno znajdziesz bo temat był pare razy poruszany..... Chyba ze gdzies znajde to wkleje
Piwko jest offline
Stary 09-10-2010, 06:21   #3
Marek-B
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 369
1, Poruszanie wskazówkami WSKAŹNIK Obrotomierz, prędkościomierz, wskaźnik temperatury silnika i poziomu paliwa. Wszystkie wskaźniki przechodzą pełny test swobodnego poruszania wskazówkami w górę i w dół, który trwa około 5 sekund.
2, Wyświetlenie wszystkich segmentów wyświetlacza ciekłokrystalicznego. 8888 Wyświetlacz ciekłokrystaliczny wmontowany w prędkościomierz. Wyświetla wszystkie segmenty wyświetlacza pokazując jednocześnie, czy działa on prawidłowo.
3, Żarówki lampek Żarówka. Zestaw wskaźników powoduje zaświecenie się lampek kontrolnych i lampek ostrzegawczych Powoduje zaświecenie się wszystkich lampek ostrzegawczych sterowanych przez zestaw wskaźników.
4, Poziom ROM rXXX tylko pamięć odczytu zestawu wskaźników (ROM) Wyświetla poziom uaktualnienia pamięci ROM zestawu wskaźników.
5, Poziom NVM EXXX pamięć trwała zestawu wskaźników (NVM) Wyświetla poziom uaktualnienia pamięci NVM zestawu wskaźników.
6, DTC XXXX lub NONE Diagnostyczne kody usterek (DTC) Aby wyświetlić listę zapisanych kodów DTC, wciśnij przycisk zerowania. PATRZ indeks diagnostycznych kodów usterek (DTC) w zestawie wskaźników. Jeśli jest więcej niż jeden*kod*DTC, będą one pojawiać się po kolei
7, . Prędkość jazdy w milach na godzinę XXX.X Prędkościomierz Wyświetla prędkość w milach na godzinę.
8, Prędkość pojazdu km/h XXX.X Prędkościomierz Wyświetla prędkość w kilometrach na godzinę.
9, Prędkość silnika XXXX Obrotomierz Wyświetla ilość obrotów na minutę (RPM).
10, Poziom paliwa. FXXX Układ czujnika poziomu paliwa Wyświetla ilość paliwa.
11, Temperatura płynu chłodzącego silnik XXXC Temperatura płynu chłodzącego silnik Wyświetla temperaturę płynu chłodzącego silnik.
12, Napięcie akumulatora bXXX Napięcie akumulatora (t) Wyświetla napięcie akumulatora.
13, Uszkodzenie układu ABS Ab-[H/L] Układ ABS. Wyświetla nieprzetworzony sygnał wejściowy ABS do zestawu wskaźników. (H = zbyt duże ładowanie lub akumulator, L = masa).
14, Usterka układu elektronicznego podziału sił hamowania (EBD) Eb-[H/L] Układ EBD. Wyświetla nieprzetworzony sygnał wyjściowy EBD do zestawu wskaźników. (H = zbyt duże ładowanie lub akumulator, L = masa).
15, Oświetlenie. IL-[H/L] Oświetlenie zestawu wskaźników i tablicy rozdzielczej. Pokazuje oświetlenie zestawu wskaźników i tablicy rozdzielczej. (H = WŁ, L = WYŁ).
16, Sygnał rozruchowy Cr-[H/L] Wskaźnik rozruchu na zestawie wskaźników i tablicy rozdzielczej. Pokazuje sygnał rozruchowy do zestawu wskaźników (H = zapłon, L = masa lub zbyt duże ładowanie).
Marek-B jest offline
Stary 09-10-2010, 07:10   #4
Slawko
Ludzie, ile razy to samo?
Szukać "Test zegarów".
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 09-10-2010 o 07:23
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:17.
