Stary 24-10-2010, 09:52   #1
se@1
Zarejestrowany: 20-10-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDI
Domyślnie Krótkotrwałe miganie kontrolki oleju podczas jazdy
Witam .
Od niedawna zaczela mi migac kontrolka oleju podczas jazdy a najbarzdiej gdy przyspieszam. Zaczyna sie to tak jak na liczniku jest 80-100km/h.
Co może byc przyczyna i jak temu zaradzic boje sie ze czasem stanie mi autko podczas jazdy.
se@1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2010, 10:38   #2
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Domyślnie Odp: Krótkotrwałe miganie kontrolki oleju podczas jazdy
Na ten temat coś tu było pisane,nieszczelna rurka od smoka w misce,zagięta minimalnie miska olejowa.Spróbuj nalać max oleju i wtedy zobaczysz.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2010, 11:06   #3
se@1
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDI
Tak byl opisany podobny problem lecz tam zapalala sie kontrolka podczas uruchamiania silnika, a mi podczas jazdy. Stan oleju mam prawie na max ale spróbuje dolac i zobacze czy nadal tak bedzie robic. A czy czasem czujnik nie bedzie mial przyczyny albo cisnienie oleju?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:21.
