Stary 25-01-2010, 14:27   #1
cypis81
Zarejestrowany: 26-09-2009
Silnik: 2.0tdci
Postów: 9
Post Problem z odpalaniem auta!!
Dzisiaj rano spotkała mnie niespodzianka, podczas odpalania auta zaświeciła mi sie na desce rozdzielczaj jedna z kontrolek ( tak zwana sprężynka).Po kilkukrotnym przekręceniu stacyjnki zgasła i dałem rade odpalić auto. Czyto może być problem ze świecą żarową czy też może coś z wtryskiem ??
Może ktoś miał podobny przypadek i moze mi pomóc?
cypis81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2010, 14:30   #2
robson646
Avatar robson646
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Mondeo Kombi Ghia
Silnik: 2.0 TDDi 115 KM
Postów: 131
Domyślnie Odp: Problem z odpalaniem auta!!
Przed odpaleniem zawsze się zapala ta kontrolka...
robson646 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2010, 14:34   #3
Rafał R.
Avatar Rafał R.
Zarejestrowany: 15-01-2010
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,2 TDCI 155 km
Postów: 98
Jak jest zimno to musisz chwilke poczekac az zgasnie i do piero wtedy odpalasz!
Rafał R. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2010, 14:41   #4
cypis81
Silnik: 2.0tdci
Postów: 9
Wiem ze przed odpalaniem mi sie zapala , ale dlaczego nie gaśnie. A i włączyła mi sie podczas jazdy i mialem wrażenie ze auto straciło moc.
Stary 25-01-2010, 14:52   #5
Piotr K
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 537
Teraz na topie są problemy z paliwem ( korek parafinowy) w filtrze i przewodach .
Biorąc pod uwagę objawy prawdopodobnie Ci paliwo "zamarzło".
Lekarstwo :
- dolewka pewnego paliwa zimowego + deprasator
- ciepły garaż
Piotr K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2010, 16:06   #6
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
panowie jeśli kolega pisze, że mu nie gaśnie to wiadomo, że coś jest nie tak skoro codziennie używa tego samochodu. mój przedmówca wyjaśnił najbardziej prawdopodobną wersję przy obecnych temperaturach.
Napisał cypis81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... ale dlaczego nie gaśnie. A i włączyła mi sie podczas jazdy i mialem wrażenie ze auto straciło moc.
i teraz wiesz przynajmniej co to jest tryb awaryjny, auto właśnie traci moc żeby przy jakiejś usterce silnika (nie każdej oczywiście) można było dojechać np. do serwisu. Migająca sprężynka najczęściej objawia się przejściem silnika w tryb awaryjny.
Zajmij się paliwem i ewentualnie wymień filtr ale już po tym jak dolejesz jakiś dodatek bo trochę syfu jeszcze może dojść do filtra
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 25-01-2010 o 16:11
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:22.
