04-07-2008, 19:46 | #1 |
Zarejestrowany: 04-07-2008
Postów: 10
nslabe cisnienie oleju w focusie 1,7 tddi
Mam problem z cisnieniem oleju w focusie 1.8 turbodiesel 1999r. Na zimnym silniku trzyma cisnienie , ale jak sie nagrzeje traci cisnienie i zaczyna zapalać sie kontrolka od oleju. Prosze o POMOC. Wymienilem czujnik, filtr oleju i olej.
pozdrawiam |
04-07-2008, 21:15 | #2 |
Imię: HUBERT
Zarejestrowany: 10-06-2007
Model: MONDEO V
Silnik: 2,O TDCi 150/180 225 470nm
Postów: 535
Re: nslabe cisnienie oleju w focusie 1,7 tddi
Panewki siadają :fcp11
Usunięto - regulamin §23 |
04-07-2008, 21:20 | #3 |
Zarejestrowany: 10-09-2007
Postów: 876
Witaj chyba motorek siada zmierz mu kompresje
04-07-2008, 21:46 | #4 | |
Zarejestrowany: 14-05-2008
Postów: 76
05-07-2008, 14:19 | #5 |
Postów: 876
Jak olej jest zimny to jest gest i trzymie cisnienie po rozgrzaniu jest zadszy i wtedy zapala sie dopiero kontrolka
05-07-2008, 16:05 | #6 | |
Imię: HUBERT
Model: MONDEO V
Postów: 535
05-07-2008, 19:09 | #7 |
Postów: 10
no dobrze ale dlaczego nie ma cisnienia? Nie daje go pompa czy jest gdzies nieszczelnosc?
05-07-2008, 19:31 | #8 |
Postów: 76
Może masz olej za rzadki?Można by spróbować zamienić na olej o większej lepkości?
06-07-2008, 22:32 | #9 | |
Imię: HUBERT
Model: MONDEO V
Postów: 535
07-07-2008, 07:19 | #10 |
Postów: 10
jeszcze raz, bo ja chyba gdzies sie gubie... Cisnienie mierzylem jako pierwsze : na wolnych obrotach jest super a powyzej 2tys drastycznie spada. pompa jest napedzana mechanicznie. ona zasysa olejz miski i przekazuje go do glowicy (gdzie jest czujnik i gdzie mierzylem cisnienie), na korbowod itd. Panewki z reguly slychac a u mnie jest cisza. Zgadzam sie ze cieply olej jest zadszy ale skoro pompa wytwarza cisnienie to co sie z nim dziejegdyby bylo jekes pekniecie to oleju by ubywalo....
