Stary 25-07-2009, 14:51   #1
arab
Zarejestrowany: 28-06-2009
Model: Mondeo kombi mk1
Silnik: 1.8 115km
Rocznik: 95
Postów: 59
Domyślnie jak obliczac podstawowe wartosci w caraudio
mam pytanie od razu mowie ze chce wiedziec tylko jedna rzecz-jezeli glosnik(np woofer do tuby) ma powiedzmy 600w i 250rms to ILE POWINIEN MIEC WZMACNIACZ? conajmniej 250rms czy wiecej a moze 2 razy mniej niz glosnik ktory bedzie nim zasilany bo tak tez gdzies slyszalem-dla ulatwienia to mowimy o wzmacniaczu monoblock typowym pod glosniki niskotonowe(tuby, woofery)ma tylko jeden kanal i wlasnie chce czysto teoretycznej odpowiedzi jaka powinna byc jego moc W i RMS jezeli ma napedzac glosnik 250rms.napewno jest na to jakis wzor chcialbym to wiedziec tak jak ostatnio sie dopiero dowiedzialem(wstyd sie przyznac)ze zakladajac bezpiecznik na jakis kabel zasilajacy np akumulator-wzmacniacz dzieli sie moc wzmacniacza przez 12v i taki bezpiecznik byc powinien.jezeli ktos wie to prosze o pomoc
arab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2009, 15:18   #2
Iwo
Avatar Iwo
Zarejestrowany: 26-09-2005
Model: ex Ka
Silnik: 1,3
Rocznik: 1998
Postów: 1,231
Domyślnie Odp: jak obliczac podstawowe wartosci w caraudio
Teorii w tym temacie nie brakuje i zaraz się zacznie kolejna burzliwa dyskusja bo już gdzieś o tym była tu mowa...
Może napiszę jak mam u siebie i dlaczego tak a nie inaczej.
Wzmacniacz 4 kanałowy podzielony na 2x104W RMS (głośniki po 90W przód) i 284W RMS (mostek) do głośnika 250W w skrzyni. Przy nieostrożnym/nieumiejętnym posługiwaniu się tego typu sprzętem spokojnie można spalić głośniki ponieważ jest lekki nadmiar mocy. Ale ten nadmiar powoduje możliwość 100% wykorzystania potencjału głośników - da się je wysterować dokładnie tak jak tego chcemy nie usłyszymy żadnych zniekształceń dźwięku przy dużych głośnościach.
Jeżeli weźmiesz słabszy wzmacniacz od głośników to będzie bezpiecznie bo nic nie spalisz ale w okolicach jego mocy szczytowej usłyszysz szumy i trzaski spowodowane niedoborem mocy (a nie jak wielu "znawców" twierdzi - słabymi głośnikami i nadmiarem mocy na wzmacniaczu).
16" by F.A. Porsche, Clarion, Infinity Kappa, Infinity Ref, JBL GTO, HW Energetic... >1kW
mr_iwo DESIGN
Iwo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2009, 21:24   #3
arab
Silnik: 1.8 115km
Rocznik: 95
Postów: 59
1.slabszy wzmacniacz = niewykorzystanie glosnikow na 100% lecz gwarancja ze nawet nieumiejetne uzytkowanie nie skonczy sie awaria
2.wzmacniacz mocniejszy niz glosnik=mozliwosc wykorzystnia 100% mozliwosci glosnika ale ryzyko uszkodzenia go przez nieumiejetne kozystanie
dobrze zrozumialem Twoja wypowiedz???????
Stary 25-07-2009, 21:28   #4
robroy67
Avatar robroy67
Zarejestrowany: 07-06-2009
Model: Mondeo mk3 PB+podtlenek LPG
Silnik: 1.8 +LPG
Postów: 71
Napisał arab Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobrze zrozumiałeśGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.,Kolega ma rację,Dodam jeszcze od siebie,że moc podawana w RMS to tzw moc chwilowa a w watach (din)to moc ciągła,czyli rms zawsze bedzie wieksze(czasem nawet o 100% )od watów din
Ostatnio edytowane przez robroy67 ; 25-07-2009 o 21:30
robroy67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2009, 21:43   #5
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
A czy Ty umiesz czytać, dwie linijki nad Twoim tematem masz przyklejony link własnie po to żeby sie dowiedziec, co, jak i po co, wiem ze szukac się nie chce, ale po to jest wyszukiwarka.
Masz i nie pisz juz nic tylko przeczytaj to!!!
Ostatnio edytowane przez Magik123 ; 25-07-2009 o 21:57
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2009, 22:26   #6
arab
Silnik: 1.8 115km
Rocznik: 95
Postów: 59
Napisał robroy67 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie mowie ze nie masz racji bo nie wiem w 100% ale chyba odwrotnie bo np na moim glosniku basowym pisze 600W 250rms to samo na pozostalych rms zawsze mniejsze wiec to jest chyba moc ciagla a W szczytowa
Stary 25-07-2009, 22:34   #7
Magik123
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Ludzi poczytajcie troche RMS to moc ciagła ktora wytworzy wzmacniacz lub przyjmie głosnik, moc muzyczna, czy jak kto woli PMPO, lub moc napisana na wzmacniaczu/głosniku to moc chwilowa ktora wykona wzmak lub przyjmie głosnik bez uszkodzen.
Czyli np wzmacniacz 400W mocy muzycznej bedzie mogł wytworzyc moc ciagła czyli RMS np 200 czyli mniej, jest to przykład, nie kierujcie sie tymi 200W.
Stary 25-07-2009, 23:21   #8
arab
Silnik: 1.8 115km
Rocznik: 95
Postów: 59
wiec w koncu ktora wartosc oddaje jakosc i moc glosnika??? ta szczytowa W??bo RMS to moc ciagla ktora moze przyjac oddac glosnik wzmacniacz czyli ta miara chyba oddaje faktyczna moc jakosc zwal jak zwal bo ta wyzsza chwilowa to do reklam jest podawana
Stary 26-07-2009, 08:12   #9
robroy67
Avatar robroy67
Silnik: 1.8 +LPG
Postów: 71
Moz RMS to nie jest moc ciągła ,a parametr określający natężenie dźwięku, jakie głośnik może wytrzymać przez krótką chwile.Długotrwałe przekraczanie takiego parametru bedzie skutkowało udwrzaniem membrany o cewkę lub w przypadku wzmacniaczy jego przesterowaniem i wzrostem zakłóceń.Ważnym parametrem jest moc znamionowa ,właśnie te waty w normie din,które niestety są dość rzadko podawane przez producentów:663:I to właśnie ten parametr należy brać pod uwagę,ewentualnie możesz moc RMS podzielić przez dwa i w przybliżeniu bedizesz miał moc znamionową(w dużym przybliżeniuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). można czasem jeszce spotkać sie z określaniem mocy w jednostkach PMPO,ale to jakaś paranojaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.,na sprzęt tak oznaczany raczej nie zwracałbym uwagi,
edit
Z tymi RMS-ami też może być różnie,niektórzy producenci mierzą ją w ten sposób,że zamiast podawać moc w odniesieniu do faktycznego przebiegu sinusoidy (muzyki) obliczają ja dla szumu,i wtedy wychodzi duuuużo wiecej.Taki chwyt marketingowy.A przecież muzyka nie jest szumem.
Ostatnio edytowane przez robroy67 ; 26-07-2009 o 08:31
Stary 26-07-2009, 13:25   #10
arab
Silnik: 1.8 115km
Rocznik: 95
Postów: 59
czyli w koncu na ktore parametry powinno sie patrzec przy zakupie glosnika wzmacniacza ktore sa wiarygodne??
wiadomo ze cenaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:08.
