18-11-2004, 11:14 | #1 |
Zarejestrowany: 11-02-2004
Postów: 72
Zrobiłem sobie BLUE LED :) - dłuuuugi post
Zaczęłem od "dołożenia" oświetleń klamek - przy czym nie podpinałem sie pod wyłączniki szyb , tylko poprowadziłem dodatkowy przewód i podłączyłem go pod oświetlenie po wł świateł .
Później zmieniłem diody w przełącznikach szyb-muszę jeszcze tylko wstawić większe opory bo za mocno trochę świecą. Następne były przyciski podgrzewania szyb i wył antypoślizgowy (czy jak mu tam)-tutaj się trochę przejechalem -bo LEDy oryginalne(zielone) sa wstawione bez żadnego opornika-okazuje się że sa fabrycznie na 12V-i po wstawieniu zwykłych niebieskich musialem je wymienić na nowe z opornikiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Trochę zabawy bylo z podśietleniem wyłącznika świateł - wstawiłem 2 szt LEDów 3 mm skierowane w tył (na plastyk)-rewelacja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.-trudnością było odklejenie zielonej naklejki pod plastykiem gdzie sa ikonki świateł-ale dalem radeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W regulatorze wysokoci świateł jest żarówka więc dołożylem opornik i zastosowalem 2szt LEDów 3mm -jedna skierowana na plastyk prowadzący światło-2ga bezpośrednio na ikonke. Następnym krokiem byly "zegary" - wywalilem żarówki a w ich miejsce dalem po 2 szt 3mmLEDów-ale to okazalo się za malo-więc dołożylem jeszcze kilka 5mm w róznych miejscach i jest oki. wszytkie napisy na zegarach sa "pomalowane" zieloną farbą-zdrapalem je trochę a resztę zmyłem spirytusem-efekt-niebieskie napisy i niebiesko-fioletowe wskazówkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przy włącznikach nawiewu i klimy trzeba było oddzielić 2 żarówki podświetlające ogrzewanie-bo nie chcialem mieszac kolorów-zrobilem przegrodę z plastyku a w 2giej części(tam gdzie kierunek nawiewu i klima) wstawiłem 6szt LEDów-niestety nie ma możliwości zmycia zielonej farby z ikonek bo są zalane w plastyku-ale spod gałek wydostaje się niebieska "poświata" więc efekt jest super. Na koniec zmienilem podśw radia. Jest tam ...uwaga!!: 25 LEDów!!! z czego 9 szt na wyświetlacz!! Na szczęscie są zwykłe a nie na 12V Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zostalo mi jeszcze podśw zapalniczki - planuje "wyłączyć" żarówkę-bo plastyk jest zielony , a wokolo niej umieściś w platyku 8 LEDów z oporem ok 2Kohm aby po oczach nie dawalo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wszystkie LEDy kupilem zykłe i spiłowałem im soczewki (czyli to okrągłe na górze). Postaram się niebawem zrobić jakieś fotki... Pozdrawiam
MK 3 TDCI "Futura" |
18-11-2004, 12:29 | #2 |
Zarejestrowany: 25-06-2004
Model: fazer 1000, mondeo mk3 ghia
Silnik: 1.0, 2.0 TDCi
Rocznik: 2004, 2005
Postów: 1,976
no to sie troche naprawcowales, czekam na zdjecia. Ciekawi mnie efekt koncowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
18-11-2004, 19:17 | #3 |
Postów: 72
oto kilka fotek-niestety słabo wyszło bo się ciemno w Poznaniu zrobilo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz troszkę lepsze-ale nadal cienko...
18-11-2004, 20:48 | #5 |
Zarejestrowany: 31-01-2004
Model: Mondeo MKII
Silnik: 1.6 16V + LPG STAG300
Rocznik: 1997
Postów: 283
Jest okreslony limit zalaczanych zdjec (zalacznikow) : 3 na jeden post. Jezeli chcesz dodac kolejne zdjecia, musisz swtorzyc nowy post.
Pozdrawiam. Uwaga! Administratorzy forum nie udzielają porad technicznych przez PW! |
18-11-2004, 22:21 | #6 |
Rocznik: 2004, 2005
Postów: 1,976
troszke malo wyrazne, niestety niewiele widze. to skany ?
18-11-2004, 23:56 | #7 |
Postów: 72
To nie skany-ale robiłem kiepskim aparatem , dziś wieczorem -a czasu nie mialem bo do pracy się spieszyłem, zrobie jakieś nowe późnym popoludniem-będzie lepiej widac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
19-11-2004, 07:45 | #8 |
Rocznik: 2004, 2005
Postów: 1,976
to podmień w miejsce juz wrzuconych(oszczedzimy kilka kilo miejsca na serwerze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) i daj znac.
19-11-2004, 11:56 | #9 |
Postów: 72
Wstawiłem nowe fotki-ale to chyba ponad moje siły zrobić to fdobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
19-11-2004, 12:35 | #10 |
Rocznik: 2004, 2005
Postów: 1,976
Wyglada fajnie, troche roboty przy tym bylo, ale masz cos czego nie maja inni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na konsoli srodkowej tylko nie widze efektu, poza radiem ktore tez jest ok. Nie razi za bardzo lub nie drazni kolor lub barwa. Kupowales zwykle diody w sklepie elektornicznym. SAm bym sie w to pobawil tylko mi sie troche nie chce, poza tym zimno sie robi na takie roboty, nawet w garazu. Moze na wiosne. |
