Stary 22-01-2018, 13:04   #1
fabian8
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 19-11-2017
Silnik: 2.0 Tdci 140km
Postów: 10
Domyślnie Dmuchawa nie działa z Nx
Witam wszystkich.
Dmuchawa w moim mondeo przestala działać. Auto jest wyposażone w radio Blaupunk nx. Na panelu klimy wszystko ok, można zmieniać prędkość dmuchawy, niestety bez żadnej reakcji. Wszystkie bezpieczniki sprawdzone, są w porządku. Sterowanie klapami nadmuchu działa , reagują na zmiany z panelu klimatronika.
fabian8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2018, 16:24   #2
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Rocznik: 2x2008, 2011, 2015
Postów: 1,253
Domyślnie Odp: Dmuchawa nie działa w mk4 z Nx
Sprawdź bezpieczniki.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2018, 17:35   #3
fabian8
Imię: Wojtek
Postów: 10
Domyślnie Odp: Dmuchawa nie działa z Nx
Forscan nie widzi żadnych błędów... Resetowalem moduł Hvac, niestety bez efektu. Bezpieczniki pod pasażerem wyciągnięte i sprawdzone... Musiałem wpisać pin w radiu po tym ale nadmuchu wciąż nie działa.
Stary 23-01-2018, 08:18   #4
KrisW
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 380
zamknij i poczekaj, będzie działać.
KrisW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2018, 10:44   #5
fabian8
Imię: Wojtek
Postów: 10
Niestety nie działa, całą noc stał zamknięty. Odpiełem klemy od aku, może coś pomoże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-01-2018, 19:47   #6
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,097
spr f28 w komorze silnika [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2018, 20:27   #7
fabian8
Imię: Wojtek
Postów: 10
Jak pisałem wcześniej wszystkie bezpieczniki sprawdzone, również ten f28 w komorze silnika. Jutro rano wymienię rezystor dmuchawy i mam nadzieję że będzie w końcu dmuchać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dam znać czy on był przyczyną braku nadmuchu.
Stary 23-01-2018, 20:38   #8
atari
Model: mondeo
Postów: 1,097
jak dasz na maks obr to dmucha czy nie? jak nie to nie rezystor nie jest raczej winny, spr czy napiecie dochodzi do dmuchawy
Stary 23-01-2018, 21:46   #9
fabian8
Imię: Wojtek
Postów: 10
Dmuchawa na żadnym biegu nie pracuje.
Stary 24-01-2018, 10:48   #10
TomKrak
Zarejestrowany: 11-04-2012
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 59
Miałem kiedyś w poprzednim aucie podobną awarię, skończyły się po prostu szczotki w silniku dmuchawy, wymiana szczotek i dmuchawa działała jak należy.
TomKrak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:30.
