Stary 04-09-2018, 14:14   #21
Luca Brasi
Zarejestrowany: 25-12-2017
Model: Focus 2 FL
Domyślnie Odp: Padła skrzynia biegów - jak dobrać numer 1.6 /105
gdzie tu jest mowa o dieslu ?
Mój błąd, szukałem na allegro i źle zinterpretowałem wynik wyszukiwarki.
Czyli jak zamówię tą skrzynie a ona jest z C-Maxa to będzie pasowało?
Bo tam gdzie chwała Ci za to wstawiłeś kropki powinna być jedna z trzech liter F K L te trzy skrzynie są zamienne ale na allegro ich za bardzo nie ma.
Luca Brasi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2019, 20:23   #22
axyk
Zarejestrowany: 06-05-2019
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 PB
Domyślnie Padnięta skrzynia - prośba o pomoc w doborze
Posiadam Focusa mk2 1.6 benzynka. W aucie coraz głośnej huczy skrzynia, po naciśnięciu sprzęgła całkowita cisza - ustępuje. Chciałbym wymienić skrzynię, oznaczenie mojej to: 3M5R 7002 NF
W związku z tym mam kilka pytań:
1) Jakie zamienne modele skrzyni podejdą do mojego auta ?
2) Czy jest szansa na zamontowanie skrzyni o innym przełożeniu, bardziej "w trasę" ? Obecnie mam 5-biegową skrzynię i przy 100km/h czuć, że auto jest bardzo wysilone, obroty powyżej 3k.
W razie czego VIN auta: WF0SXXGCDS7P60817
axyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2019, 21:34   #23
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier
Silnik: 1.6 Duratec 100KM
Postów: 870
Domyślnie Odp: Padnięta skrzynia - prośba o pomoc w doborze
Szczegóły techniczne IB5 ktoś zaraz pewnie podrzuci. Co do zmiany przełożenia, czy wstawienia 6-ki, pewnie się da, tylko może to być mocno nieopłacalne. Ten silnik ma niski moment obrotowy i producent celowo nie przewidział szóstego biegu, aby wymusić właśnie takie obroty, przy takich prędkościach, bo jak spojrzysz na wykres przebiegu mocy i momentu (z "Sam naprawiam"), to uwzględniając niewielki maksymalny moment i rosnące opory powietrza... ma to sens. To, ze do mocniejszego silnika też wrzucali 5-biegową skrzynię już sensu nie ma, ale to akurat u Forda normalne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg Duratec16.jpg (38.4 KB, 18 wyświetleń)
Stary 07-05-2019, 07:43   #24
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,790
Jak pisał Ze_ja wcześniej za niski moment obrotowy.Ja mam 6 biegową skrzynie w silniku 2.0 PB i jakoś daje rade . Do 1.8 jeszcze bym może włożył skrzynie 6 ale do 1.6 napewno nie. Piaty bieg wkładał byś tylko powyżej 120km/h na autostardzie.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2019, 12:55   #25
axyk
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 PB
Panowie, dzięki za sugestie. Szukam skrzyni 5-biegowej.
Czy ktoś wie ewentualnie za co odpowiadają 2 ostatnie litery w symbolu skrzyni ? Np. "NB" "NF" ?
Stary 07-05-2019, 15:58   #26
Ze_ja
Postów: 870
W tym temacie było coś o tym: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Nie ogarniam skrzyń mechanicznie, nie robiłem itp., więc tylko daje linka, bo od strony różnic nie doradzę.
Stary 27-07-2021, 18:55   #27
Grzech0111
Avatar Grzech0111
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 04-02-2018
Model: focus mkII
Silnik: 1.6 16v 100KM
Rocznik: był '05 jest '10
Postów: 24
Domyślnie zamienne skrzynie biegów?
Witam, niestety w moim nowym nabytku FF MK2'10 lift padła mi skrzynia biegów moja jest 3M5R 7002 NF, sprzedawca oferuje mi XS4R 7002 AD z FF1. Sprzedawca twierdzi, że są one zamienne z tą różnicą że w mojej sygnał do esp jest brany z czujników ABS a w tej XS4R ze skrzyni ale że to nie problem bo nie podłącza się tego czujnika tylko zostawia instalacje po staremu i jest git. Pytanie czy faktycznie jest git czy np będą te same przełożenia itd. Proszę podpowiedzcie. WF0SXXGCDSAS79829
Grzech0111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2021, 21:59   #28
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Ten temat widziałeś? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 28-07-2021, 05:31   #29
Grzech0111
Avatar Grzech0111
Imię: Grzesiek
Model: focus mkII
Postów: 24
Widziałem i niby potwierdza to co mi sprzedający mówi bo wychodzi na to że od mk1 do mk2 będzie dobrze odwrotnie już nie. Tylko pozostaje pytanie co np z przełożeniami czy nie zrobię z niego muła. Mam w tej chwili dwa FF2 1.6 16v w jednym silnik hwda w drugim swda do tego skrzynie różnią się jedną literką a różnica między autami jest taka jakby jednemu z 50 kucy zdechło.
Stary 28-07-2021, 05:36   #30
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
To nie zawsze wina skrzyni, najnowszy FF2 ma już dekadę na karku. Od tłoka do opony jest długa droga
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:30.
