Stary 04-02-2013, 14:00   #31
raq102
Imię: ewa
Zarejestrowany: 03-02-2013
Model: htc
Silnik: 1,9
Postów: 6
Domyślnie Odp: piszczacy pasek klinowy
Niepozorny pasek osprzętu silnika pełni bardzo ważną funkcję, gdyż napędza urządzenia istotne dla działania jednostki napędowej, takie jak pompa wodna i alternator. Jego nieprawidłowa praca powoduje zakłócenia w funkcjonowaniu pojazdu (np słabe ładowanie akumulatora), a zerwanie niemal natychmiast uniemożliwia jazdę.
W samochodach stosowane są dwa rodzaje pasków: klinowe (w starszych autach) i wielorowkowe (współczesne rozwiązanie). Każdy z nich zużywa się w inny sposób. Pasek klinowy pracuje tylko swoimi bocznymi krawędziami. Jeśli zostaną one zużyte, to nadaje się on do wymiany.
Z kolei pasek wielorowkowy pracuje przylegając całą swoją powierzchnią do kół pasowych. Jest efektywniejszy i cichszy.
raq102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2013, 18:45   #32
elvis52
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90km AHU/2.0 tdci 140km
Rocznik: 1997/2008
Postów: 795
witam panowie mam takze problem dotyczacy piszczacego paska z tym ze moj problem jest inny od wszystkich pasek popiskuje mi tylko pomiedzy 950 a 1100 obrotow i to nie jest piszczenie a takie swiergotanie z delikatnym piskiem na wolnych obrotach nie ma nic a na wyzszych niz 1100 tez nic co to moze byc ? dodam ze zaczelo mi tak po ok 3 miesiacach od wymiany paska wielorowkowego i klinowego bo u mnie nie ma klimy i mam osobny pasek klinowy na pompe wspomagania
elvis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2013, 09:17   #33
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
elvis52 przypominam tylko że jeden wpis w jednym wątku nie dubluj ich w innych. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-06-2013, 11:01   #34
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 1997/2008
Postów: 795
zamiast pomoc potrzebujacemu to pouczasz jakbys nie zauwazyl to jeden temat dotyczy paska klinowego a drugi wielorowkowego nie mam pojecia z ktorym paskiem badz kolkiem po ktorym chodzi pasek mam problem gdybym mial troche czasu to bym zdjal oslone pod motorem i sprawdzil ale tego czasu brakuje
Stary 13-06-2013, 13:28   #35
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 804
elvis52 pilnuję przestrzegania regulaminu to nie jest pouczenie tylko przypomnienie.
PS: Na tym koniec tego ot.
Stary 21-09-2014, 18:02   #36
Noc
Zarejestrowany: 20-10-2013
Model: S-max
Silnik: 3.0 218km
Postów: 4
Odnośnie piszczenia to od 1800 obrotów zaczął mi pasek piszczeć, obecnie piszczy już od wolnych obrotów... po wjechaniu w kałużę piszczenie ustępuje...
i teraz następuje pytanie, czy to na pewno pasek czy cos po drodze, napinacz czy cos podobnego???
Noc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2014, 18:49   #37
arpo
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 22-10-2011
Model: V40 CC AWD
Silnik: T5
Postów: 214
Ja w przy swoim silniku wymieniałem w ubiegłym roku jakieś 2 paski. Przy wymianie okazało się, że jeszcze jakaś rolka była w kiepskim stanie i też została wymieniona. Po wymianach wszystko ucichło. Podobno napinacz przy nich żaden nie występuje. Ale to sytuacja w Duratec-HE, nie wiem jak w innych.
arpo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2014, 21:10   #38
tutek12
Imię: piotr
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: xsara picasso
Silnik: 1,6 benzyna
Domyślnie Odp: Piszczący pasek klinowy
Proponuję Panowie sprawdzic stan koła pasowego na alternatorze.Miałem podobne przygody; po polaniu wodą czy po prostu wjechaniu w kałużę pasek natychmiast cichł.Wymieniłem dwa paski, dwie rolki napinacza a okazało się ze koło altka było zużyte choc na oko wyglądało idealnie.Dopiero po porównaniu z nowym wylazło szydło z wora.Poprostu kliny paska wielorowkowego slizgały sie po szczytach rowkow w kole.
tutek12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2014, 21:54   #39
gorny7
Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
kolo pasowe na alternatorze chyba nie ma łożyska żeby piszczało tylko jest na sztywno na osi, może piszczeć szybciej łozysko alternatora
były gdzieś tematy o piszczeniu pasków nie raz rolki prowadzace niekiedy złe ustawienie napinacza (całego mechanizmu nie samej rolki), z tym że 2,0 nie pamietam jak tam idzie pasek.
Spróbuj może metoda słuchową zlokalizować skąd dochodzi to piszczenie przykladając np dłuższy śrubokręt do alternatora drugi koniec do ucha i tak obsłuchaj poszczególne elementy przy pasku i jego okolice skąd jest największe piszczenie. Zrzuć pasek pokręć kólkami posłuchaj które więcej szumi lub może pasek wymień.
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544
Ostatnio edytowane przez gorny7 ; 12-10-2014 o 22:01
gorny7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2016, 18:19   #40
Giczol11Romanu
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford Galaxy I
Silnik: Benzyna
Rocznik: 1998
"piszczy koło od klimy. "
Witam czy przy piszczącym kole klimy"-można wymienic łożysko -bez wyjmowania / demontażu " całego agregatu.?
Giczol11Romanu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:15.
