17-09-2014, 15:19 | #11 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Odp: Wymiana sprzęgła i dwumasy w 1.9 TDI 131KM co i jak ?
Cały czas teraz myślę czy to nie skrzynia, a dokładnie wpadający wałek sprzęgłowy. Jak była skrzynia an wierzchu to sprawdziliście luz na wałku?
Ale czekam co napiszesz o tym swoim myk'u. Pozdr. |
17-09-2014, 15:29 | #12 |
Zarejestrowany: 04-11-2008
Postów: 3,073
Wiesz ja nie mechanik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O żadnym luzie nic mi nie wiadomo .... Sam mechanik powiedział: skrzynia jest ok , jak sprawdzał działanie sprzęgła, a przyznał że sprzęgło nie działa tak jak po wymianie ... Jak ten "myk" ( chodzi o troszkę inne jeszcze odpowietrzenie) nie wyjdzie to wtedy będę myślał... dziś inny mechanik sprawdzał działanie sprzęgła i mówi że jest ok (tzn że działa w zasadzie ), poza tymi objawami o których tu napisałem, czyli wyklucza wadliwe nowe... a to ważne bo po co rozbierać znów - to już ostateczność! No nic, jutro zobaczymy... P.S. Możesz napisać jak sprawdzić skrzynie czy to jej wina mniej więcej chociaż?
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual. Ostatnio edytowane przez RafałB ; 17-09-2014 o 15:32 |
17-09-2014, 18:08 | #13 |
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,675
Chodziło mi o luz wzdłuzny wałka sprzegłowego. Po zamontowaniu skrzyni jakiś czas tego mogło być, ale jak troszkę pojeździłeś mogł ten luz powrócić. Na tym forum czy na Sharana jest dośc fajnie opisany ten mankament skrzyni 6-cio biegowej SGA.
Nie trzeba jej wyjmować, aby to zlikwidować, wystarczy dobrać sie do tego wałka z drugiej strony i wstawic tam podkładki , króre zlikwidują ten luż. A jak ci wchodzi 1 bieg, a szczególnie wsteczny? Bez siłowania na lewerku? |
17-09-2014, 19:40 | #14 |
Postów: 3,073
No widzisz Stefano wchodził baaaardzo ciężko 1szy i wsteczny PRZED wymianą .... czasami musiałem na 2-3 razy wkładać i na siłe a teraz nie, wchodzą ale troszke jakby haczy 1-ka i przy 2-ce czasem coś tam się odezwie, wsteczny ok, przed było strasznie źle.
Ale tak jak pisałem od razu po zmianie było tak że sprzęgło + WSZYSTKIE biegi wchodziły 1 palecem, po 10 dniach tak jak pisze... Jutro odpowietrzamy z tego co usłyszałem "poprzez pedał hamulca" cokolwiek tzn, ale to doradził mi zaufany i obeznany inny mechanik, a robi mi to mój mechanik - nie ten co zmieniał sprzęgło, obaj naprawde mają pojęcie o robocie, szkoda że ten co zmieniał takiego nie ma, ale co będzie z tego zobaczymy bo wiadomo - gdybanie, dobrze że za free Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. P.S. Jak to nie pomoże to powiem o tym co napisałeś, ale jakby skrzynia była padaka to po zmianie pewnie też byłaby lipa, a było suuuper .... No i wielkie dzięki za pomoc i porade, na pewno skorzystam jak się nie poprawi! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual. Ostatnio edytowane przez RafałB ; 17-09-2014 o 19:43 |
18-09-2014, 08:57 | #15 |
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,675
Skrzynia! Po zmianie przy wyjmowaniu przestawiły sie łozyska i wałek w położenie optymalne, ale troszkę pojeździłeś i wróciło w połozenie krańcowe, to wyrobione. Podkładki pod łozysko załatwią temat.
Robota na parę godzin bez wyjmowania skrzyni. |
18-09-2014, 09:16 | #16 |
Postów: 3,073
No ale pedał sprzęgła by chodził po zmianie leciutko, a teraz gorzej=ciężej i nie do końca odbijał przez ten luz na wałku?!
No nic zobaczymy co wyjdzie, powiedziałem już o tym swojemu mechanikowi i ma sprawdzić....
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual. |
19-09-2014, 07:55 | #17 |
Postów: 3,073
Żadne odpowietrzanie nie pomogło, wczoraj jak mechanik inny to robił i jechał autem to mówi ze wg niego jest wszystko ok i on by nic z tym nie robił ale jak chce to może mi ten luz na wałku jeszcze sprawdzić i tak zrobie po niedzieli....bo jednak było lepiej od razu po wymianie, trzeba sprawdzić.
21-09-2014, 17:20 | #18 |
Zarejestrowany: 27-05-2010
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 357
Odp: Wymiana sprzęgła i dwumasy w 1.9 TDI 131KM co i jak?
z drugiej strony może ma racje autku leci 10 lat więc ciężko oczekiwać fabrycznej lekkości
22-09-2014, 08:45 | #19 | |
Postów: 3,073
Poza tym miesiąc temu jechałem teściowej Sharanem z 2002r i przelotem ponad 30kkm i też było czuć te lekkie , bezproblemowe sprzęgło + biegi... Żebym tych 2 powyższych rzeczy nie doświadczył , tematu by wcale nie było...
25-09-2014, 14:32 | #20 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 29-08-2010
Model: VW Sharan
Silnik: 1.9 Tdi AUY
Postów: 36
Witam.Mam sharana 05r.i radzę posłuchać Stefano.Wyciągnij skrzynię następnie mocno pociąg za wałek sprzęg.do siebie i z powrotem,u mnie był luz ok.1mm.i to powoduje problemy ze sprzęgłem.Po roku 04 od skrzyni nie da się odkręcić dekla w którym jest łożysko wałka sprzęgł.trzeba zdjąć całą obudowę skrzyni wymienić łożysko 70zł.ASO w aluminiowej obudowie wałek wytarł wgłębienie dorobić podkładkę na wymiar i wkleić w to miejsce.Potem hulać długo i bezstresowo.Usterka czyli problemy ze sprzęgłem pojawiły się u mnie przy 125tyś.km najpierw czasami poniżej -15 stopni potem przy 250tyś.km.problem był stały.Pozdrawiam.
Bump: Witam.Mam ten sam rocznik.Wyciąg skrzynie,złap mocno wałek sprzęgł.tam i z powrotem wkładaj i wyciągaj masz pewnie luz ok.1mm.Trzeba zdjąć obudowę skrzyni(rozpołowić) wymienić łożysko wałka sprzęgłowego 70zł.ASO potem zmierzyć jak duże wgłębienie wałek wytarł w aluminiowej obudowie dorobić pod wymiar podkładkę i przykleić do aluminium,złożyć i bezstesowo śmigać.Kłopoty ze sprzęgłem miałem przy125tyś.km poniżej-15stopni czasami,przy 250tyś.kłopot był ciągły.Odpowietrzanie pomagało góra na 1 dzień.Powodzenia Bump: Stefano ma rację.Winny luz osiowy wałka skrzyni biegów.Wiembo to przerabiałem. |
