Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 09-03-2017, 23:13   #1
amigozm
Zarejestrowany: 06-11-2012
Model: Ford Ka
Silnik: 1,3
Rocznik: 1997
Postów: 10
Domyślnie Regulacja zaworow -dostep do kola
Witam. Chcialbym samodzielnie sprobowac skasowac luzy na zaworach. Kiedys regulowalem w innych autach i temat nie jest mi obcy. Podparlem sie nawet poradnikiem znalezionym w sieci odnosnie takiej regulacji przy silniku Endura. Po rozpatrzeniu sie stwiredzam jednak, ze nie bedzie to takie proste. Mianowicie musze dokonac obrotu kolem pasowym wedlug znacznikow, ale u mnie niestety nie ma do niego latwego dostepu (posiadam wersje z klima). Moze macie jakies pomysly, lub patenty -prosze o pomoc.
amigozm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2017, 06:58   #2
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Domyślnie Odp: Regulacja zaworow -dostep do kola
Przepychaj auto, np. na biegu.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2017, 14:36   #3
chalupka1980
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Ka
Silnik: 1,3
Rocznik: 1997
Postów: 17
Ooo -to jest dobry pomysł np. na 4 biegu. Tylko wtedy nie mam pewności jak ustawione jest koło według znacznika, ale jakoś dam radę. mam za to inny problem. Śruby regulacyjne są nie do ruszenia -złamałem klucz, a śruba stoi. Boje się urwania. Co robić?
chalupka1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2017, 15:05   #4
Basra
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Patrz na przecięcia zaworów.Spróbuj nasadką sześciokątną.
pozdrawiam
Stary 10-03-2017, 17:45   #5
amigozm
Model: Ford Ka
Silnik: 1,3
Rocznik: 1997
Postów: 10
Zdemontowałem cały wałek klawiatury. Zlałem penetratorem, i w imadle śruby ruszyły. Jak to poskładam, będę zdawał na kurs zegarmistrzowski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-03-2017, 19:04   #6
Basra
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Jak masz wymontowany wałek z dzwigienkami to rozbierz go i oczyść.
pozdrawiam
Stary 10-03-2017, 19:11   #7
amigozm
Model: Ford Ka
Silnik: 1,3
Rocznik: 1997
Postów: 10
Tak zrobiłem -wszystko wymoczyło się w ropie, po złożeniu zlany płynem Tensi Truck i umyty ciśnieniowo. Jest bajka...i nie brudzi rąk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomyślałem, że może zamiast przepychać samochód podlewaruję i pokręcę kołem -dam radę?
Stary 10-03-2017, 19:47   #8
Basra
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Kołem będzie nieporęcznie.Wykręć świece zapłonowe i przepychaj patrząc na dzwigienki zaworowe.Jeżeli będzie tzw.przecięcie zaworów, czyli zamknie się zawór wydechowy i zacznie się otwierać zawór ssący na 4 cylindrze to regulujesz zawory 1 cylindra.Jak przecięcie na 3 cylindrze to regulujesz na 2 cylindrze.Jak przecięcia na 1 cylindrze regulujesz 4.Jak na 2 cylindrze to regulujesz 3 cylinder.Powodzenia.
pozdrawiam
Stary 13-03-2017, 12:20   #9
amigozm
Model: Ford Ka
Silnik: 1,3
Rocznik: 1997
Postów: 10
Wszystko pięknie wyczyszczone, zawory ustawione. Po odpaleniu pracuje cichutko i równiutko -jest jednak jeden poważny problem. Auto strasznie, ale to strasznie kopci. Popracował kilkanaście sekund i byłem zmuszony zgasić, bo jeszcze ktoś zdzwoniłby po straż pożarną. Dym jest biały i śmierdzi olejem. Co mogło się stać?
Ostatnio edytowane przez amigozm ; 13-03-2017 o 12:54
Stary 14-03-2017, 08:42   #10
szadamek
Imię: Adam
Zarejestrowany: 13-10-2015
Model: KA seria LUFTHANSA
Silnik: 1,3
Rocznik: 1998
Postów: 55
Wygląda na to,że czeka cię remont silniczka.Najprawdopodobniej poszła uszczelka pod głowicą
szadamek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:40.
