18-07-2023, 13:22 | #41 |
Imię: 2.0
Zarejestrowany: 19-12-2019
Model: Ford Mondeo MKIV
Odp: Złe wskazania poziomu paliwa
Witam.
Panowie przewertowałem forum i linki które podsyłaliście w temacie. Po wymianie oryginalnej pompy w Ford Mondeo mkv (2011 benzyna) na Delphi FG2008-12B1 wskaźnik zatrzymał się na 1/4 pojemności i zero odzewu. Wymiana pompy i czujnika na nowe egzemplarze - zatankowane do 1/2 baku i wszystko działa schodzi do rezerwy, ALE po zatankowaniu do pełna zatrzymała się wskazówka na 3/4 i zero reakcji mimo że bak pusty. Mechanik sprawdził wiązki prowadzące od pompy do panelu - wszystko ok. Kostka łącząca ok. Otwierałem bak by ew odpowietrzyć (mk4 benzyna na wężyk na zewnątrz baku zdaje się) - też nie pomaga. Został zdemontowany licznik zegarów i przejrzany brak zimnych lutów przejścia pomierzone więc i tu wszystko teoretycznie poprawnie. Test wskazówek i test komputerem również nic nie wykazał. Filtr paliwa zapchany nie jest :/ Możliwe że ta pompa jakoś nie zgrywa się z elektryką auta? Z proponowanych opcji skorzystam jeszcze z polecanego STP - tylko czy to w benzynach się stosuje? Czyszczenie styków miedzianych czujnika czy blaszek nie ma sensu bo pompa była nowa. Najlepsza rzecz. Po odpięciu pompy i przekręceniu kluczyków - wskazówka leci do 3/4 pojemności baku - mimo że czujniki odłączone :| Tak jakby przebicie / zakłócenia jakieś? Poradźcie proszę. Ostatnio edytowane przez al12s ; 18-07-2023 o 13:29 |
04-11-2023, 22:21 | #42 |
Zarejestrowany: 19-05-2023
Model: Fokus mk2, C-Max Focus mk2
Silnik: 1,6
Focus mk2 kombi 2007 r problem z wskaźnikiem paliwa
Od jakiegoś czasu borykam się z problemem z pokazywaniem prawidłowego wskazania paliwa na wskaźniku jak i ifo podawane przez komputer. Raz pokazuje rezerwę i pusty, przebieg 0-30 km. Jadę na stację wchodzi ok 5 litrów i odbija pistolet. Czasami pokazuje pełny... Gdzie szukać przyczyny. Co sprawdzić? |
05-11-2023, 06:30 | #43 |
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,595
Odp: Focus mk2 kombi 2007 r problem z wskaźnikiem paliwa
Pływak, przewody...
Ti-VCT: 115 KM -> 122 KM -> 128 KM -> ~135 KM Przepustnica 45 mm -> 52 mm Większy filtr oleju |
