Stary 24-02-2018, 12:43   #1
MĄKA
Avatar MĄKA
Imię: Tomaszek
Zarejestrowany: 24-10-2009
Skąd: OPole/EZG-Aleksandrow Lodzki/ZSWwinoujście/PTUrek
Model: FORD S-MAX Tytanium SONY PREMIUM
Silnik: 2.0 TDCI 140KM/ 163 mapa by m.soszka
Postów: 271
Domyślnie LED zamiast halogenow
czy ktos z forumowiczów dokonal wymiany zarowek mijania lub drogowych na ledowe odpowiedniki ? Czy mieszcza się one bez rzeźby oraz jaka barwe wybrac do mijania jaka do drogowych. Ostaynio taka wymiane robili w programie na Turbo w jakimś innym autku i efekt byl bardzo dobry przy zachowaniu lini swiatla i cienia czyli bez oslepiania jadacych z przeciwka. Czy zarowki takie maja odpowiwdnia homologacje i przed przegladem nie trzeba bedzie robic podmianki zeby przejsc roczne badanie?
FORD ....on sie psuje gdy ty spisz
Buy FORD....Feel the Difference....Make your mechanic richer
MĄKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2018, 12:50   #2
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,928
Domyślnie Odp: LED zamiast halogenow
Napisał MĄKA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mają, żadne.
Stary 24-02-2018, 16:36   #3
gunter2079
Zarejestrowany: 17-12-2015
Model: S-max
Postów: 349
Do czasu kiedy UE nie wprowadzi zapisu że w lampach na żarówki H4, H7 i inne mogą być stosowane ich ledowe odpowiedniki, każda tego typu rzeźba będzie niezgodna z przepisami i najmniejszym problemem będzie Pan diagnosta, bardziej się trzeba obawiać policji lub ewentualnej stłuczki i oskarżenia że się kogoś oślepiło. Czekam niecierpliwe na ten przepis ale pewniej szybciej auto sprzedam niż się on pojawi.
gunter2079 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2018, 16:57   #4
Didus
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 24-02-2018
Model: S-MAX TITANIUM AWD
Silnik: 2.0 TDCI 180PS
Postów: 70
Witam.
Zbiegiem okoliczności podłączam się już do tematu w sprawie wymiany żarówek zwykłych na LED i ewentualnie jeżeli ktoś ma doświadczenie to jakie dobre żarówki może polecić ?
A przy okazji tematu lamp chodzi mi po głowie inne pytanie choć może to pytanie na odrębny temat a mianowicie czy jest możliwa wymiana całych lamp zwykłych na LED i ewentualnie czy wiąże się to dużą trudnością, czy wogóle system podłączenia do instalacji auta daje taką możliwość.
Dodatkowe pytanie "przy okazji" narazie zamykam. Już doczytałem i dopytałem i jak narazie jest to do przemyślenia bo jak się okazuje całość zamyka się w okolicach 4000zł a więc nie mało i trzeba to poważnie przemyśleć czy może jednak nie lepiej dobre żarówki LED.
A że zapytam to czy wymiana normalnych żarówek na LED w mijania lub długich to również musi być programowane w komputerze auta?
Ostatnio edytowane przez Didus ; 02-03-2018 o 20:56
Didus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:58.
