06-02-2017, 07:25 | #1 |
Imię: Michał
Zarejestrowany: 21-02-2007
Model: FORD S-MAX MK2 FL
Silnik: 2.0TDCI 150PS
Postów: 81
1,9TDI 130KM ASZ nie pasuje koło dwumasowe
Mam problem i to jak widzę nie tylko w moim egzemplarzu.
Zamówiłem komplet - koło dwumasowe Sachs ze sprzęgłem i wysprzęglikiem do modelu 2004r ASZ 130KM. Sprzęgło jest identyczne, niestety dwumas wchodzi 5mm głębiej i ociera. Sprawdziłem numer na starym kole LUK (co ciekawe numer pierwszego montażu ale VW a nie Ford)- wg niego dobrany zamiennik LUK jest wymiarami identyczny z Sachs który kupiłem (więc też nie będzie pasował). Czy ktoś miał taki problem i wie jakie koło zamówić? Nadmienię, że szwagier miał taki sam problem w modelu 2005 więc nie jest to jakaś końcówka modelu żeby silnik ASZ był inny w 2004. Co ciekawe - dwumas do ASZ 130KM do AUDI czy Seata, nie pasuje w/g katalogu do ASZ Galaxy tylko do AUY 115km... VIN WF0GXXPSSG4K15594 Oryginał Dwyumasy LUK nr 038105266AS
poprzednio GALAXY MKI 2,8V6, Galaxy MK2 1,9TDI 130PS, Galaxy MK3 2.0TDCI 163PS, Kuga MK2 2.0TDCI 150PS Ostatnio edytowane przez MisiekK ; 06-02-2017 o 13:43 |
06-02-2017, 14:00 | #2 | |
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: C-MAX i Focus C-MAX
Silnik: 1,6TDCI 109KM
Rocznik: 2007 i 2004
Postów: 41
Odp: 1,9TDI 130KM ASZ nie pasuje koło dwumasowe
06-02-2017, 14:10 | #3 | |
Imię: Michał
Postów: 81
Z Sachs dostałem informację: "koło DKZ 2294 000 871 dobrane jest prawidłowo i powinno zostać zamontowane razem z nowym zestawem sprzegła Sachs 3000 990 332 lub kupione w całym kicie pod numerem 2290 601 084." Natomiast z LUK że nie ma zamienników i tylko komplet: "600017200" pasuje. Pytanie skąd Sachs bierze ten model w katalogu do Galaxy ASZ? I dlaczego do różnych ASZ z tej samej fabryki pasują różne koła zamachowe?
poprzednio GALAXY MKI 2,8V6, Galaxy MK2 1,9TDI 130PS, Galaxy MK3 2.0TDCI 163PS, Kuga MK2 2.0TDCI 150PS |
07-02-2017, 08:44 | #4 |
Postów: 41
W katalogu drukowanym LUK (edycja 2013/14) jest taka informacja:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
07-02-2017, 12:24 | #5 |
Imię: Michał
Postów: 81
Nie jestem mechanikiem, ale dziś w kolejnym warsztacie usłyszałem, że zamawiają 4 koła i patrzą które pasuje. No pięknie...
09-02-2017, 09:04 | #6 |
Postów: 41
Wiadomo już, które koło pasowało? Jestem ciekaw, bo nigdy nie spotkałem się, żeby LUK albo Sachs nie pasował.
09-02-2017, 09:38 | #7 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,946
Kolega
ma takie kolo zamontowane, finis 1435162 lub 5M21 6375 AA
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
09-02-2017, 10:03 | #8 | |
Imię: Michał
Postów: 81
09-02-2017, 12:53 | #9 |
Postów: 41
Te numery również zamieniają się na LUK 415 0203 10 i Sachs 2294 000 871.
09-02-2017, 17:45 | #10 | |
Imię: Michał
Postów: 81
"koło DKZ 2294 000 871 dobrane jest prawidłowo i powinno zostać zamontowane razem z nowym zestawem sprzegła Sachs 3000 990 332 lub kupione w całym kicie pod numerem 2290 601 084. To koło sprzedajemy w duzej ilości na rynku i nie ma żadnych uwag co do kłopotów z jego montazem lub doborem" Niestety, nr Sachs 2290 000 871 NIE PASUJE. Dziś dotarł komplet z LUK i pasuje - jutro będę miał numer bo muszę spisać z kartonu i koła. Sklep napisał podał mi fragment z katalogu ponieważ coś im z podpowiedzią Sachs nie grało: dostawca: SACHS informacja 2294 000 871 Koło zamachowe Zwei-Massen-Schwungrad EAN: 4013872704545 numery porównawcze ZF Aftermarket SACHS 2294 000 871 numery producenta pojazdu AUDI 028 105 266 H 038 105 266 AS 038 105 266 BA 038 105 266 Q FORD 1435162 5M21-6375-AA SEAT 028 105 266 H 038 105 266 AS 038 105 266 BA 038 105 266 Q SKODA..." itd. Numery oryginałów zaczynające się na 28 i 38 są w Sachs wrzucone do jednego worka (pod jeden zestaw) i stąd wynikają pomyłki. Na koniec fragment z Sachs: "To koło sprzedajemy w dużej ilości na rynku i nie ma żadnych uwag co do kłopotów z jego montażem lub doborem." Jasne - jak mechanik bierze 3 koła i zwraca niepasujące to nie ma problemów z doborem (;-)). Może się przyda komuś jak będzie zamawiał.
