Stary 30-08-2019, 21:03   #1
tom_3000
Avatar tom_3000
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: MK4 Ecoboost 240 KM PS
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM PS
Postów: 135
Domyślnie 2.0 EB w czasie jazdy zgasło i już nie odpala.
Tak jak w temacie. Podczas jazdy auto zgasło i już nie odpaliło. Po podłączeniu forscana taki wynik:
===TCM DTC Brak===
Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów
Moduł: Moduł sterowania przekładnią (Transmission Control Module).
===END TCM DTC Brak===
===PCM DTC P000B:71-6C===
Kod: P000B - Spowolniona reakcja zmiany położenia wałka rozrządu B” (rząd cylindrów 1)
Dodatkowe symptomy usterki:
- Siłownik zablokowany
Status:
- DTC zmienił się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
- Test nie został ukończony
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Zamrożone ramki :
-LOAD: 19.61 % - Wyliczona wartosc obciazenia
-ECT: 96 °C - Czujnik temperatury cieczy chłodzącej
-RPM: 1681 obr/min - Obroty silnika na minute
-FUELSYS: Closed Loop - Stan układu paliwowego (Pętla otwarta/zamknięta)
-SHRTFT1: 0.00 % - Krótkoterminowa regulacja paliwa 1 (Short term fueltrim 1)
-LONGFT1: -3.91 % - Długoterminowa regulacja paliwa 1 (Long term fuel trim1)
-MAP: 60.0 kPa - Czujnik bezwzględnego ciśnienia w kolektorze (Manifold AbsolutePressure Sensor).
-VSS: 75.0 km/h - Prędkość pojazdu
-SPARKADV: 33.00 ° - Wyprzedzenie zapłonu
-IAT: 21 °C - Temperatura powietrza zasysanego (Intake Air Temperature).
-MAF: 12.38 g/s - Przepływomierz masowy powietrza
-TP: 16.47 % - Pozycja przepustnicy
-RUNTM: 1005 s - Czas od uruchomienia silnika
-FRP: 5640.0 kPa - Ciśnienie szyny paliwowej
-EVAP_PCT: 0.00 % - Polecenie spustu par paliwa
-FLI: 64.31 % - Poziom paliwa
-BARO: 100.0 kPa - Ciśnienie barometryczne.
-VPWR: 14.11 V - Napięcie modułu sterującego
-LOAD_ABS: 36.47 % - Wartość bezwzględna obciążenia
-EQRAT11_CMD: 14.640 :1 - Wymagany stopień równoważności (mieszanka powietrzno-paliwowa), rząd cylindrów 1
-TP_REL: 5.88 % - Względne położenie przepustnicy
-AAT: 18 °C - Temperatura powietrza otoczenia
-TP_B: 16.47 % - Czujnik położenia przepustnicy 2
-APP_D: 17.65 % - Położenie pedału przyspiesznika D
-APP_E: 16.86 % - Położenie pedału przyspiesznika E
-TAC_PCT: 7.84 % - Sygnał polecenia sterowania siłownikiem przepustnicy
-FF_INF: 0.00 % - Spodziewana zawartość procentowa paliwa Flex Fuel
-LONGFT12: 0.00 % - Długotrwała korekta dawki paliwa (rząd cylindrów 1, czujnik 2)
-APP_REL: 7.45 % - Względna wartość położenia pedału przyspiesznika
===END PCM DTC P000B:71-6C===
===PCM DTC P013E:00-64===
Kod: P013E - Opóźniona reakcja czujnika - zmiana składu mieszanki z bogatej na ubogą - rząd cylindrów 1, czujnik 2
Status:
Zamrożone ramki :
-LOAD: 7.45 % - Wyliczona wartosc obciazenia
-ECT: 93 °C - Czujnik temperatury cieczy chłodzącej
-RPM: 3800 obr/min - Obroty silnika na minute
-FUELSYS: OL - Drive - Stan układu paliwowego (Pętla otwarta/zamknięta)
-LONGFT1: -1.56 % - Długoterminowa regulacja paliwa 1 (Long term fuel trim1)
-MAP: 105.0 kPa - Czujnik bezwzględnego ciśnienia w kolektorze (Manifold AbsolutePressure Sensor).
-VSS: 111.0 km/h - Prędkość pojazdu
-SPARKADV: 16.50 ° - Wyprzedzenie zapłonu
-IAT: 31 °C - Temperatura powietrza zasysanego (Intake Air Temperature).
-MAF: 4.66 g/s - Przepływomierz masowy powietrza
-TP: 16.08 % - Pozycja przepustnicy
-RUNTM: 4195 s - Czas od uruchomienia silnika
-FRP: 2010.0 kPa - Ciśnienie szyny paliwowej
-FLI: 61.96 % - Poziom paliwa
-BARO: 101.0 kPa - Ciśnienie barometryczne.
-VPWR: 13.17 V - Napięcie modułu sterującego
-LOAD_ABS: 14.90 % - Wartość bezwzględna obciążenia
-TP_REL: 5.49 % - Względne położenie przepustnicy
-AAT: 26 °C - Temperatura powietrza otoczenia
-TP_B: 16.08 % - Czujnik położenia przepustnicy 2
-APP_D: 50.20 % - Położenie pedału przyspiesznika D
-APP_E: 49.02 % - Położenie pedału przyspiesznika E
-TAC_PCT: 7.45 % - Sygnał polecenia sterowania siłownikiem przepustnicy
-APP_REL: 43.14 % - Względna wartość położenia pedału przyspiesznika
===END PCM DTC P013E:00-64===
===PCM DTC P000A:92-6C===
Kod: P000A - Spowolniona reakcja zmiany położenia wałka rozrządu A” (rząd cylindrów 1)
- Osiągi lub nieprawidłowe działanie
Status:
Zamrożone ramki :
-LOAD: 36.47 % - Wyliczona wartosc obciazenia
-ECT: 95 °C - Czujnik temperatury cieczy chłodzącej
-RPM: 1479 obr/min - Obroty silnika na minute
-SHRTFT1: 7.81 % - Krótkoterminowa regulacja paliwa 1 (Short term fueltrim 1)
-LONGFT1: -3.13 % - Długoterminowa regulacja paliwa 1 (Long term fuel trim1)
-MAP: 83.0 kPa - Czujnik bezwzględnego ciśnienia w kolektorze (Manifold AbsolutePressure Sensor).
-VSS: 65.0 km/h - Prędkość pojazdu
-SPARKADV: 22.50 ° - Wyprzedzenie zapłonu
-IAT: 25 °C - Temperatura powietrza zasysanego (Intake Air Temperature).
-MAF: 16.22 g/s - Przepływomierz masowy powietrza
-TP: 19.22 % - Pozycja przepustnicy
-RUNTM: 2013 s - Czas od uruchomienia silnika
-FRP: 6740.0 kPa - Ciśnienie szyny paliwowej
-EVAP_PCT: 7.06 % - Polecenie spustu par paliwa
-FLI: 62.75 % - Poziom paliwa
-VPWR: 14.04 V - Napięcie modułu sterującego
-LOAD_ABS: 54.90 % - Wartość bezwzględna obciążenia
-TP_REL: 8.63 % - Względne położenie przepustnicy
-TP_B: 19.22 % - Czujnik położenia przepustnicy 2
-APP_D: 19.22 % - Położenie pedału przyspiesznika D
-APP_E: 18.82 % - Położenie pedału przyspiesznika E
-TAC_PCT: 11.37 % - Sygnał polecenia sterowania siłownikiem przepustnicy
-APP_REL: 9.41 % - Względna wartość położenia pedału przyspiesznika
===END PCM DTC P000A:92-6C===
===PCM DTC P000A:71-6C===
Status:
Zamrożone ramki :
-LOAD: 32.94 % - Wyliczona wartosc obciazenia
-RPM: 1490 obr/min - Obroty silnika na minute
-SHRTFT1: -7.03 % - Krótkoterminowa regulacja paliwa 1 (Short term fueltrim 1)
-MAP: 76.0 kPa - Czujnik bezwzględnego ciśnienia w kolektorze (Manifold AbsolutePressure Sensor).
-VSS: 67.0 km/h - Prędkość pojazdu
-SPARKADV: 24.50 ° - Wyprzedzenie zapłonu
-IAT: 22 °C - Temperatura powietrza zasysanego (Intake Air Temperature).
-MAF: 14.30 g/s - Przepływomierz masowy powietrza
-TP: 18.04 % - Pozycja przepustnicy
-RUNTM: 1151 s - Czas od uruchomienia silnika
-FRP: 6580.0 kPa - Ciśnienie szyny paliwowej
-EVAP_PCT: 44.71 % - Polecenie spustu par paliwa
-FLI: 63.92 % - Poziom paliwa
-LOAD_ABS: 49.80 % - Wartość bezwzględna obciążenia
-TP_REL: 7.45 % - Względne położenie przepustnicy
-TP_B: 18.04 % - Czujnik położenia przepustnicy 2
-APP_D: 18.82 % - Położenie pedału przyspiesznika D
-APP_E: 18.04 % - Położenie pedału przyspiesznika E
-TAC_PCT: 9.80 % - Sygnał polecenia sterowania siłownikiem przepustnicy
-APP_REL: 8.63 % - Względna wartość położenia pedału przyspiesznika
===END PCM DTC P000A:71-6C===
===PCM DTC P0343:15-6C===
Kod: P0343 - Wysoka wartość sygnału w obwodzie czujnika A CMP (rząd cylindrów 1 lub czujnik pojedynczy)
- Obwód zwarty do akumulatora lub otwarty
Status:
Zamrożone ramki :
-LOAD: 62.35 % - Wyliczona wartosc obciazenia
-ECT: 94 °C - Czujnik temperatury cieczy chłodzącej
-RPM: 4809 obr/min - Obroty silnika na minute
-LONGFT1: 0.00 % - Długoterminowa regulacja paliwa 1 (Long term fuel trim1)
-MAP: 168.0 kPa - Czujnik bezwzględnego ciśnienia w kolektorze (Manifold AbsolutePressure Sensor).
-VSS: 139.0 km/h - Prędkość pojazdu
-SPARKADV: 17.00 ° - Wyprzedzenie zapłonu
-IAT: 36 °C - Temperatura powietrza zasysanego (Intake Air Temperature).
-MAF: 13.02 g/s - Przepływomierz masowy powietrza
-TP: 47.45 % - Pozycja przepustnicy
-RUNTM: 4183 s - Czas od uruchomienia silnika
-FRP: 8990.0 kPa - Ciśnienie szyny paliwowej
-FLI: 43.53 % - Poziom paliwa
-VPWR: 12.89 V - Napięcie modułu sterującego
-LOAD_ABS: 120.00 % - Wartość bezwzględna obciążenia
-EQRAT11_CMD: 10.583 :1 - Wymagany stopień równoważności (mieszanka powietrzno-paliwowa), rząd cylindrów 1
-TP_REL: 36.86 % - Względne położenie przepustnicy
-AAT: 25 °C - Temperatura powietrza otoczenia
-TP_B: 47.45 % - Czujnik położenia przepustnicy 2
-APP_D: 66.27 % - Położenie pedału przyspiesznika D
-APP_E: 64.71 % - Położenie pedału przyspiesznika E
-TAC_PCT: 50.20 % - Sygnał polecenia sterowania siłownikiem przepustnicy
-APP_REL: 60.39 % - Względna wartość położenia pedału przyspiesznika
===END PCM DTC P0343:15-6C===
===PCM DTC P0368:15-64===
Kod: P0368 - Wysoka wartość sygnału w obwodzie czujnika B CMP (rząd cylindrów 1)
Status:
Zamrożone ramki :
-LOAD: 71.37 % - Wyliczona wartosc obciazenia
-SHRTFT1: 1.56 % - Krótkoterminowa regulacja paliwa 1 (Short term fueltrim 1)
-MAP: 159.0 kPa - Czujnik bezwzględnego ciśnienia w kolektorze (Manifold AbsolutePressure Sensor).
-MAF: 47.19 g/s - Przepływomierz masowy powietrza
-FRP: 4810.0 kPa - Ciśnienie szyny paliwowej
-LOAD_ABS: 134.12 % - Wartość bezwzględna obciążenia
-EQRAT11_CMD: 11.262 :1 - Wymagany stopień równoważności (mieszanka powietrzno-paliwowa), rząd cylindrów 1
===END PCM DTC P0368:15-64===
===PCM DTC P0087:62-64===
Kod: P0087 - Ciśnienie w szynie paliwowej/układzie zbyt niskie
- Błąd porównania sygnału
Status:
Zamrożone ramki :
-LOAD: 39.61 % - Wyliczona wartosc obciazenia
-RPM: 3290 obr/min - Obroty silnika na minute
-MAP: 100.0 kPa - Czujnik bezwzględnego ciśnienia w kolektorze (Manifold AbsolutePressure Sensor).
-VSS: 127.0 km/h - Prędkość pojazdu
-SPARKADV: 19.50 ° - Wyprzedzenie zapłonu
-IAT: 33 °C - Temperatura powietrza zasysanego (Intake Air Temperature).
-MAF: 11.99 g/s - Przepływomierz masowy powietrza
-TP: 53.73 % - Pozycja przepustnicy
-RUNTM: 4188 s - Czas od uruchomienia silnika
-FRP: 640.0 kPa - Ciśnienie szyny paliwowej
-FLI: 57.65 % - Poziom paliwa
-VPWR: 13.00 V - Napięcie modułu sterującego
-LOAD_ABS: 71.76 % - Wartość bezwzględna obciążenia
-TP_REL: 43.14 % - Względne położenie przepustnicy
-TP_B: 54.12 % - Czujnik położenia przepustnicy 2
-APP_D: 49.41 % - Położenie pedału przyspiesznika D
-APP_E: 47.84 % - Położenie pedału przyspiesznika E
-TAC_PCT: 57.65 % - Sygnał polecenia sterowania siłownikiem przepustnicy
-APP_REL: 41.96 % - Względna wartość położenia pedału przyspiesznika
===END PCM DTC P0087:62-64===
===PCM DTC P006A:64-6C===
Kod: P006A - Korelacja pomiędzy MAP a przepływomierzem masowym lub objętościowym powietrza
- Błąd wiarygodności sygnału
Status:
Zamrożone ramki :
-LOAD: 40.78 % - Wyliczona wartosc obciazenia
-RPM: 4151 obr/min - Obroty silnika na minute
-SHRTFT1: -9.38 % - Krótkoterminowa regulacja paliwa 1 (Short term fueltrim 1)
-LONGFT1: -0.78 % - Długoterminowa regulacja paliwa 1 (Long term fuel trim1)
-MAP: 109.0 kPa - Czujnik bezwzględnego ciśnienia w kolektorze (Manifold AbsolutePressure Sensor).
-VSS: 134.0 km/h - Prędkość pojazdu
-IAT: 35 °C - Temperatura powietrza zasysanego (Intake Air Temperature).
-MAF: 12.55 g/s - Przepływomierz masowy powietrza
-TP: 66.67 % - Pozycja przepustnicy
-RUNTM: 4185 s - Czas od uruchomienia silnika
-FRP: 610.0 kPa - Ciśnienie szyny paliwowej
-FLI: 29.80 % - Poziom paliwa
-VPWR: 12.74 V - Napięcie modułu sterującego
-LOAD_ABS: 74.12 % - Wartość bezwzględna obciążenia
-TP_REL: 56.08 % - Względne położenie przepustnicy
-TP_B: 67.06 % - Czujnik położenia przepustnicy 2
-APP_D: 8.24 % - Położenie pedału przyspiesznika D
-APP_E: 7.45 % - Położenie pedału przyspiesznika E
-TAC_PCT: 74.90 % - Sygnał polecenia sterowania siłownikiem przepustnicy
-APP_REL: 0.00 % - Względna wartość położenia pedału przyspiesznika
===END PCM DTC P006A:64-6C===
===PCM DTC P0106:62-6C===
Kod: P0106 - Zakres/jakość sygnału w obwodzie czujnika ciśnienia absolutnego w kolektorze/ciśnienia atmosferycznego
Status:
Zamrożone ramki :
-RPM: 4227 obr/min - Obroty silnika na minute
-MAP: 99.0 kPa - Czujnik bezwzględnego ciśnienia w kolektorze (Manifold AbsolutePressure Sensor).
-VSS: 124.0 km/h - Prędkość pojazdu
-IAT: 32 °C - Temperatura powietrza zasysanego (Intake Air Temperature).
-MAF: 5.27 g/s - Przepływomierz masowy powietrza
-TP: 16.86 % - Pozycja przepustnicy
-RUNTM: 4189 s - Czas od uruchomienia silnika
-FRP: 940.0 kPa - Ciśnienie szyny paliwowej
-FLI: 60.39 % - Poziom paliwa
-VPWR: 13.10 V - Napięcie modułu sterującego
-TP_REL: 6.27 % - Względne położenie przepustnicy
-TP_B: 16.86 % - Czujnik położenia przepustnicy 2
-APP_D: 43.53 % - Położenie pedału przyspiesznika D
-APP_E: 42.35 % - Położenie pedału przyspiesznika E
-TAC_PCT: 8.63 % - Sygnał polecenia sterowania siłownikiem przepustnicy
-APP_REL: 36.08 % - Względna wartość położenia pedału przyspiesznika
===END PCM DTC P0106:62-6C===
===PCM DTC P0A0F:68-24===
Kod: P0A0F - Silnik nie dal sie uruchomic
- Informacje o zdarzeniu
Status:
Zamrożone ramki :
-LOAD: 84.31 % - Wyliczona wartosc obciazenia
-ECT: 87 °C - Czujnik temperatury cieczy chłodzącej
-RPM: 381 obr/min - Obroty silnika na minute
-FUELSYS: Open Loop - Stan układu paliwowego (Pętla otwarta/zamknięta)
-LONGFT1: -2.34 % - Długoterminowa regulacja paliwa 1 (Long term fuel trim1)
-VSS: 0.0 km/h - Prędkość pojazdu
-SPARKADV: 15.00 ° - Wyprzedzenie zapłonu
-IAT: 29 °C - Temperatura powietrza zasysanego (Intake Air Temperature).
-MAF: 0.27 g/s - Przepływomierz masowy powietrza
-TP: 12.16 % - Pozycja przepustnicy
-RUNTM: 0 s - Czas od uruchomienia silnika
-FRP: 710.0 kPa - Ciśnienie szyny paliwowej
-FLI: 58.82 % - Poziom paliwa
-VPWR: 11.24 V - Napięcie modułu sterującego
-LOAD_ABS: 63.14 % - Wartość bezwzględna obciążenia
-EQRAT11_CMD: 14.761 :1 - Wymagany stopień równoważności (mieszanka powietrzno-paliwowa), rząd cylindrów 1
-TP_REL: 1.57 % - Względne położenie przepustnicy
-TP_B: 12.16 % - Czujnik położenia przepustnicy 2
-APP_D: 7.84 % - Położenie pedału przyspiesznika D
-TAC_PCT: 2.35 % - Sygnał polecenia sterowania siłownikiem przepustnicy
===END PCM DTC P0A0F:68-24===
===OBDII DTC P0087-P===
Status:
- Oczekujący - usterka oczekuje na potwierdzenie
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
===END OBDII DTC P0087-P===
===OBDII DTC P0368-P===
Status:
===END OBDII DTC P0368-P===
===SASM DTC Brak===
Moduł: Moduł czujnika kąta skrętu układu kierowniczego
===END SASM DTC Brak===
===ABS DTC Brak===
Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
===END ABS DTC Brak===
===RCM DTC Brak===
Moduł: Moduł układu SRS
===END RCM DTC Brak===
===HCM DTC Brak===
Moduł: Moduł regulacji reflektorów
===END HCM DTC Brak===
===BCMii DTC C1120:15-6C===
Kod: C1120 - Swiatlo cofania
Status:
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 216256112 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 157270.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MAINECUV: 12.00 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-INCARTMP: 17 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
===END BCMii DTC C1120:15-6C===
===IPMA DTC Brak===
Moduł: Moduł przetwarzania obrazu A
===END IPMA DTC Brak===
===SODR DTC Brak===
Moduł: Moduł sterujący wykrywaniem przeszkód z boku pojazdu – prawa strona
===END SODR DTC Brak===
===SODL DTC Brak===
Moduł: Moduł sterujący wykrywaniem przeszkód z boku pojazdu – lewa strona
===END SODL DTC Brak===
===CMR DTC Brak===
Moduł: Moduł kamery tylnej
===END CMR DTC Brak===
===SRM DTC Brak===
Moduł: Moduł rozpoznawania mowy
===END SRM DTC Brak===
===PDM DTC Brak===
Moduł: Zespół sterujący drzwiami pasażera
===END PDM DTC Brak===
===DDM DTC Brak===
Moduł: Modu drzwi kierowcy
===END DDM DTC Brak===
===PAM DTC Brak===
Moduł: Moduł systemu wspomagającego parkowanie
===END PAM DTC Brak===
===HVAC DTC Brak===
Moduł: Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja
===END HVAC DTC Brak===
===RFA DTC B10D7:81-48===
Kod: B10D7 - Kluczyk PATS
- Nieprawidłowe dane odebrane za pośrednictwem portu seryjnego
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
Moduł: Siłownik funkcji zdalnego sterowania
Szczegóły kodów usterek
DTC B10D7:31 zostaje zapisany podczas testu własnego na żądanie, jeśli 2 zaprogramowane kluczyki inteligentnego dostępu (IA) nie są wykrywane we wnętrzu pojazdu. Jeśli 2 zaprogramowane kluczyki inteligentnego dostępu (IA) nie są obecne we wnętrzu pojazdu, zignoruj ten kod DTC.
===END RFA DTC B10D7:81-48===
===ACM DTC Brak===
Moduł: Moduł sterujący sprzętu audio
===END ACM DTC Brak===
===IPC DTC U0184:00-2A===
Kod: U0184 - Utrata łączności z radiem
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą
===END IPC DTC U0184:00-2A===
tom_3000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2019, 21:42   #2
tom_3000
Avatar tom_3000
Postów: 135
Domyślnie Odp: 2.0 EB w czasie jazdy zgasło i już nie odpala.
Już wszytko jasne. Strzelił łańcuch rozrządu.
Stary 03-09-2019, 22:26   #3
kopson
Avatar kopson
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2015
Model: Focus Mk3, Skoda Karoq
Silnik: 1.6 EB 150>182KM, TSI 150KM
Rocznik: 2014,2022
Postów: 276
Oj, to naprawa będzie kosztowna ...
kopson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2019, 10:01   #4
tom_3000
Avatar tom_3000
Postów: 135
Napisał kopson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie koniecznie, nic się nie uszkodziło. Zawory całe głowica Ok , obudowa rozrządu cała. Wymienione odrazu uszczelniacze na zaworach. Koszt części rozrządu 1200 zł plus uszczelki olej filtry. Liczyłem ze będzie więcej.
Stary 04-09-2019, 16:07   #5
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Jaki przebieg? Proponuję usunąć przyczynę a nie tylko skutek, bo strzeli znowu a wtedy może być już mniej szczęścia.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2019, 16:09   #6
tom_3000
Avatar tom_3000
Postów: 135
Napisał radkor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przebieg 176 tys. A co to za przyczyna jeśli można wiedzieć ? Mam rozebrany silnik także mogę jeszcze coś zareagować.
Ostatnio edytowane przez tom_3000 ; 04-09-2019 o 16:28
Stary 04-09-2019, 17:53   #7
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Nie potrafię powiedzieć ale na pewno coś jest na rzeczy bo łańcuch ot tak się nie zrywa. Zwłaszcza przy takim przebiegu.
Może jakiś problem ze zmiennymi fazami?
Niech wypowiedzą się bardziej zorientowani w EB.
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
Stary 04-09-2019, 18:06   #8
tom_3000
Avatar tom_3000
Postów: 135
Niestety czym nowsze auto tym słabsze materiały. Mój mechanik mówi, że nie ma tygodnia żeby nie robił aut z zerwanym lub z naciągniętym łańcuchem. Zwłaszcza silniki TSI.
Akurat u siebie wymieniam nie tylko łańcuch ale również koła zmiennych faz rozrządu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:35.
