Stary 22-04-2010, 17:27   #1
Rak_Nieborak
Zarejestrowany: 16-06-2009
Silnik: 2,0 TDCi
Domyślnie Klekotanie przy wciśnięciu sprzęgła na wolnych obrotach
Niezależnie, czy zimny, czy ciepły od czasu do czasu pojawia się klekotanie przy wciśnięciu sprzęgła na wolnych obrotach, jest ciągłe, zwłaszcza jak stoję w korku lub na światłach. Odgłos dochodzi z lewej strony, od kierowcy, mniej więcej z dołu. Obroty stoją. Inny problem to okresowe dziwne podnoszenie głośności pracy silnika, też na wolnych obrotach, gdy samochód stoi w miejscu. Podobno to koło dwumasowe, gdyż po wciśnięciu sprzęgła na chwilę cichnie, choć nie zawsze.
Rak_Nieborak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2010, 18:43   #2
djsat76
Zarejestrowany: 22-04-2010
Model: mk I i teraz mk III 1.8 16v GHIA
Silnik: 1.8
Rocznik: 1994-2001
Domyślnie Odp: Klekotanie przy wciśnięciu sprzęgła na wolnych obrotach
To na pewno wysprzęglik klekocze.Chyba czas na zrobienie sprzęgła,a wydatek minimum 1000 zł.
djsat76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2010, 19:02   #3
michal111
Avatar michal111
Zarejestrowany: 29-08-2009
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 59
Coś mi przypierdziela wymiana kpl sprzęgła z dwumasą ;P a jak naciśniesz sprzęgło delikatnie to czy Ci drży ?
Ostatnio edytowane przez michal111 ; 22-04-2010 o 19:06
michal111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2010, 21:16   #4
Rak_Nieborak
Silnik: 2,0 TDCi
Napisał michal111 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Drży, nawet gdy wcisnę do końca. Pojazd ma duży przebieg, już ponad 2 setki, sprowadzany z Dojczlandów, pewnie sprzęgło nie było wymieniane. Najgorsze jest jednak to burczenie. Jedni diagności mówią, że to na jakimś pasku, drudzy że to dwumasa. Ostatni raz kupiłem używane... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-04-2010, 06:08   #5
michal111
Avatar michal111
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 59
To kolega szykuj kaskę dwumasa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-04-2010, 07:20   #6
Krzys.
Avatar Krzys.
Zarejestrowany: 23-08-2009
Model: Mondeo MK3 Kombi
Postów: 114
i to nie jedna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Z opisu wygląda że do wymiany sprzęgło i mała dwumasa z napinaczem.
Krzys. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2010, 13:47   #7
Rafał R.
Avatar Rafał R.
Zarejestrowany: 15-01-2010
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,2 TDCI 155 km
Postów: 98
Dokładnie ...burczenie to na bank napinacz. Ale sprawdz jeszcze kóło alternatora bo podobno montując te ze sprzegłem pomaga. temat dobrze opisany tu:
pzdrawiam
Rafał R. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2010, 19:04   #8
Rak_Nieborak
Silnik: 2,0 TDCi
Napisał Krzys. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pięknie, trzeba wyłożyć najmniej 3 tysie, dziś się już dowiadywałem, choć dwumasa może jeszcze pokaszleć jakieś 5 tys. km. Dzięki.
Stary 26-04-2010, 20:05   #9
Rak_Nieborak
Silnik: 2,0 TDCi
Napisał Rak_Nieborak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wracając raz jeszcze do tematu, jak długo wytrzyma dwumasa i sprzęgło? Klekotanie coraz częstsze, przy wciskaniu i wyciskaniu pedała. Czuję też drżenie sprzęgła, wcale niemałe. Samochód ma obecnie 209 tys. przebiegu, nie znam książki a w serwisie powiedzieli, że nie mogą sprawdzić w systemie...
Stary 26-04-2010, 20:16   #10
bambelo
Avatar bambelo
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-05-2008
Model: HONDA ACCORD + Mondeo mk3
Silnik: i-VTEC
Postów: 354
Tu nie ma reguły jak długo można jeżdzić...trzeba robić i już , no chyba że lubisz eksperymentować ale zapisz sobie w telefonie numer żeby wezwać lawetę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bambelo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:00.
