Stary 16-12-2009, 14:58   #1
mariusz_koz
Zarejestrowany: 16-12-2009
Model: Focus I
Silnik: 1,8 TDCI 100 KM
Domyślnie Czy przepływomierz dobrze działa?
Niedawno kupiłem focusa 1.8 TDCI i zaczęło mnie zastanawiać, że generalnie jest dość słaby. Wczesniej jeżdziłem seatem cordobą 1,9 TDI 90 KM i seat w porównaniu z focusem był znacznie dynamiczniejszy. Podjechałem do ASO i nie zostały wykazane żadne błedy na komputerze. Na wszelki wypadek wyciągnęli jeszcze wtyczke od przepływomierza i kazali się przejechać kawałek. Nie ma żadnej różnicy z wtyczką i bez niej. W czasie testów zapaliła się tylko kontrolka silnika. Stwierdzono, że komputer zauważyłem zmianę mieszanki powietrzno-paliowej po wyjęciu wtyczki od przepływomierza. Błąd skasowali i powiedzieli, że wszystko jest ok bo komputer żadnych błędów nie wykazał. Czy jednak naprawdę wszystko jest ok? Dlaczego nie ma zadnej różnicy z włożoną i wyciągniętą wtyczką od przepływomierza? Czy może to mieć wpływ na dynamikę jazdy?
mariusz_koz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2009, 19:30   #2
elak
Zarejestrowany: 29-09-2009
Model: Ford Focus I
Silnik: 1,8 TDCi 100KM
Postów: 21
Domyślnie Odp: Czy przepływomierz dobrze działa?
A może po prostu turbina nie dostaje wystarczającej ilości powietrza? Może jakieś rury mają nieszczelności?
elak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2009, 00:44   #3
pawel_wroclaw1
Zarejestrowany: 06-12-2009
Model: Fiesta MK6 1.4 TDCI 2003
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 7
Kolego wykręć przepływomierz wymyj dokladnie benzyną ekstrakcyjną poczekaj aż odparuje wkręć i zobaczysz różnice....czasami od razu czasami po kilkuset kilometrach przerabiałem to już w 1.4 TDCi nic nie uszkodzisz!!
pawel_wroclaw1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2009, 07:25   #4
mariusz_koz
Model: Focus I
Myślisz, że problem jest w brudnym przepływomierzu? Czy komputer nie pokazałby, że on nie funkcjonuje poprawnie? I dlaczego w ASO stwierdzili, ze przepływomierz jest ok (tylko na podstawie wyniku diagnostyki komputerowej)? Oczywiście mogę go wykręcić i umyc bo to nie zaszkodzi a może pomóc.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:53.
