Stary 08-10-2009, 20:21   #1
elak
Zarejestrowany: 29-09-2009
Model: Ford Focus I
Silnik: 1,8 TDCi 100KM
Postów: 21
Domyślnie Powyżej 2200 obr nie chce przyśpieszać
Co może być przyczyną utraty przyspieszenie powyżej 2200 obr? W zasadzie jak go duszę, to nabiera prędkości ale bardzo wolno i ciężko. Bieg tutaj nie ma znaczenia. Na każdym jest to samo. Do tych 2000-2200 wchodzi super a potem..dramat..jakby mu połowę mocy odjęło. Filtry są nowe.
elak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2009, 21:56   #2
sterowiec68
Avatar sterowiec68
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-11-2008
Model: Edge
Silnik: 2,0 EcoBoost 245 KM
Postów: 564
Domyślnie Odp: Powyżej 2200 obr nie chce przyśpieszać
Chłopie,na moje oko to Ci turbo urwało !
sterowiec68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2009, 22:00   #3
elak
Model: Ford Focus I
Postów: 21
Czyli co, turbina do wymiany?
Turbina się włącza bo jest moment kiedy zdecydowanie przyśpiesza a potem....no własnie ..potem jakby turbo nie działało ale coś innego go dławiło. Czy warto w ogóle zaglądać np do przepływomierza i sprawdzać szczelnośc wszystkich rur związanych z intercoolerem itp?
Ostatnio edytowane przez elak ; 08-10-2009 o 22:03
Stary 08-10-2009, 22:08   #4
sterowiec68
Avatar sterowiec68
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 564
Nie bierz tego zbyt dosłownie i nie wymieniaj od razu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Od sprawdzenia szczelności dolotu powinieneś zacząć a nie pytać czy warto. No i komp. Błąd napewno siedzi.
Stary 09-10-2009, 08:09   #5
elak
Model: Ford Focus I
Postów: 21
Na szybko odłączyłem wtyczkę od przepływomierza aby sprawdzić czy są jakiekolwiek zmiany i ..nie ma. Ale kiedy testowałem auto bez włożonej wtyczki, zapaliła się kontrolka silnika. Włozyłem wtyczkę do przepływomierza i kurcze ta kontrolka dalej się pali. Auto jeżdzi tak samo jak przed próbą, wiem, że chyba coś jest z przepływomierzem nie tak i jeszcze dodatkowo świeci się lampka silnika. Czy tylko pozostaje ASO?
Ostatnio edytowane przez elak ; 09-10-2009 o 08:22
Stary 09-10-2009, 08:57   #6
NORBERTII
Zarejestrowany: 02-10-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 19
Zwykle (jedna z możliwości) motor nie wchodzi na obroty, gdy uszkodzone jest(podciśnieniowe ) sterowanie turbiną- elektrozawór. Trzeba również skasować błąd w kompie, aby wygasić kontrolkę silnika.
NORBERTII jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2009, 09:22   #7
elak
Model: Ford Focus I
Postów: 21
Czy komputer pokaże to uszkodzenie?
Stary 09-10-2009, 13:16   #8
sterowiec68
Avatar sterowiec68
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 564
Pokaże gdzie szukać.
Stary 09-10-2009, 14:40   #9
elak
Model: Ford Focus I
Postów: 21
Samochód sprawdzony komputerem. Brak błędów. Mechanik nie wie co jest nie tak. Samochód powyżej tych 2200-2300 staje sie mułowaty i tyle. Może jednak we Wrocławiu jest profesjonalne ASO?
Stary 09-10-2009, 17:37   #10
midwor
Zarejestrowany: 21-04-2008
Silnik: 2.0 PB
Postów: 153
A moze zapiekajaca sie geometria w turbince (sprawdz jak porusza sie ciegno - choc z tego co pamietam to problem z przeladowaniem byl widoczny przy wyzszych obrotach). Poszukaj elektronika (a nie mechanika) z WDS'em (a nie "komputerem") to pewnie szybko sie dowiesz co jest nie tak.
midwor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:59.
