Stary 10-03-2010, 19:35   #1
TRONCO
Zarejestrowany: 08-03-2010
Model: Ford Focus 2
Silnik: 1.6TDCI 90KM
Domyślnie jaki mamy wkoncu rozrząd w 1.6 TDCI
takie male pytanko, tutaj jest pokazany pasek, czy nie jest lancuszek w tym silniku?
TRONCO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2010, 19:44   #2
georobson
Zarejestrowany: 14-02-2010
Model: FFII FL kombi
Silnik: TDCi 1.6 109KM/240Nm; chip.130KM/310Nm
Postów: 37
Domyślnie Odp: jaki mamy wkoncu rozrząd w FF2 1.6 TDCI
Mam FFII od niedawna. Pierwsze co zrobiłem to niezważając na przebieg wymieniłem filtry olej i rozrząd łącznie z pompą wodną. Mam 1.6 109KM i w moim był pasek taki jak podałeś na zdjęciu.
georobson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2010, 21:55   #3
SMUTNYINDYK
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Bankowo pasek!!!
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia
SMUTNYINDYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2010, 06:16   #4
mizi_dr
Avatar mizi_dr
Zarejestrowany: 22-08-2008
Model: FOCUS II
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 109
Generalnie to jest jedno i drugie, napęd rozrządu odbywa się przez pasek natomiast wałki sprzężone są ze sobą łańcuchem.
mizi_dr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2010, 12:28   #5
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Tak jak kolega napisal wyzej. Powtorze sie, ale tylko na oryginalnych czesciach mozesz robic przebiegi podane przez Forda, w przypadku zamiennikow przebiegi miedzy wymianami najczesciej schodza do 60-100 tys km (sprawdzcie ile podaje producent).
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2010, 12:35   #6
bosiek
Avatar bosiek
Zarejestrowany: 22-03-2009
Model: Ford C-max
Silnik: 1.8 TDci
Postów: 138
Napisał georobson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak możesz napisz ile kosztowała cię ta cała "przyjemność" i gdzie robiłeś??
bosiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2010, 19:31   #7
georobson
Postów: 37
pasek - 115zł
napinacz - 115zł
rolka - 116zł
pompa wodna - 140zł
przy okazji wymiana jeszcze: olej, filtr powietrza i oleju
robocizna 200zł za wszystko
Nie mam pojęcia drogo czy tanio za to wszystko.
Autko sprowadzał mi z Niemiec, zaufany mechanik i on przy okazji wykonał mi całą usługę. Ale z tego co wiem nie świadczy tego typu usług. Obsługuje jedynie w ten sposób auta które sprowadza.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:00.
