Stary 22-04-2010, 06:44   #1
Josh
Zarejestrowany: 01-03-2010
Model: Ford Mondeo mkV Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 150km
Postów: 127
Domyślnie Kontrolka akumulatora i dziwny dźwięk
Witam.
Dziś rano zapaliła się w mojej foczce kontrolka akumulatora, a przy dodawaniu gazu podczas jazdy słyszalny jest z komory silnika, taki dziwny dźwięk, ni to świst.
Zanim udam się do mechanika, chciałem się spytać co to jest i czy moge z tym jeździć!!??
Auto FF II, 100 kW, 2,0 TDCi, 2005 r.
Josh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2010, 07:02   #2
Josh
Postów: 127
Domyślnie Odp: Kontrolka akumulatora i dziwny dźwięk
Wyszukałem w szukajce, że może to być padnięty alternator, lub szczotki alternatora.
Zatem pytanie, jak długo można z tym jeździć, zanim oddam autko w ręce fachowca???
Czy w takim przypadku akumulator mi się nie ładuje??
Stary 22-04-2010, 07:04   #3
mizi_dr
Avatar mizi_dr
Zarejestrowany: 22-08-2008
Model: FOCUS II
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 109
Z tego co opisujesz to wyglada na to ze alternator dokonal zywota. W 1.6 TDCi to dosc czesty problem nie wiem jak z 2.0. Co do jazdy z tym raczej bym nie polecal ociagac sie z wizyta u mechanika bo teraz wszystkie urzadzenia elektryczne ciagna prad z akumlatora ktory nie jest ladowany wiec moze dlugo nie pociagnac.
mizi_dr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2010, 07:14   #4
Josh
Postów: 127
Wystarczy, że podjadę do zwykłego mechanika, czy muszę koniecznie elektryka??
Stary 22-04-2010, 07:21   #5
mizi_dr
Avatar mizi_dr
Model: FOCUS II
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 109
Zalezy kogo masz blizej i pewniejszego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Wymiane alternatora zrobi kazdy mechanik. Jezeli chodzi o naprawe to i tak mechanik odda do elektryka. Z tym ze u elektryka bedziesz mial wmiare szybka odpowiedz czy da sie zregenerowac/naprawic czy nie i czy warto.
Stary 22-04-2010, 07:33   #6
Josh
Postów: 127
A czy regeneracja ma jakiś sens, czy od razu kupować jakiś dobry zamiennik??
Zamiennik kosztuje w granicach 600 zł, trochę drogo.
Stary 22-04-2010, 07:46   #7
mizi_dr
Avatar mizi_dr
Model: FOCUS II
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 109
Spraw jest taka ze niektorych alternatorow nie naprawiaja bo sie zabardzo nie oplaca lub tez nie jest mozliwe jak np w 1.6 TDCi. w 2.0 moze byc podobnie. Najlepiej podjechac i najpierw sprawdzic co mu dolega i ewentualnie ile bedzie kosztowalo. Jak roznica w cenie nie bedzie wielka miedzy nowym a naprawa to pewnie ze lepiej wziasc nowy.
A tak na marginesie to mialem dokladnie takie same objawy jak Ty zapalona kontrolka i swist pod maski, dodatkowo jak otworzylem maske zapach spalonej izolacji albo kabli. Ja wymienilem na nowy.
Stary 22-04-2010, 07:57   #8
Josh
Postów: 127
A ile zapłaciłeś za nowy + robocizna??
Stary 22-04-2010, 11:14   #9
zielak1999
Avatar zielak1999
Zarejestrowany: 19-03-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 44
ja w serwisie boscha za wymianę regulatora napięcia i szczotki + diagnoza z robocizną zapłaciłem 450 zł
zielak1999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2010, 11:25   #10
Josh
Postów: 127
Jutro napiszę co i jak było oraz ile mnie wyniosła ta naprawa. Auto już jest w warsztacie i napięcie na akumulatorze zmierzono na 10,5 V.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:41.
