19-08-2013, 12:28 | #1 |
Zarejestrowany: 01-01-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V 145KM
Postów: 26
Komplet sprzęgła - elementy? Jak sprawdzić wysprzęglik?
ostatnio po remontach silnika zauważyłem, że na łączeniu skrzyni z silnikiem zbiera się jakiś płyn - najprawdopodobniej hamulcowy, ubyło go tez troszeczkę w zbiorniczku - zacząłem podejrzewać wysprzęglik. Mam teraz takie pytanie dotyczące sprzęgła w moim aucie. Wysprzęglik jest hydrauliczny -czyli w zestaw sprzęgła wchodzi tarcza, docisk i wysprzeglik czy może tarcza docisk, łozysko oporowe i wysprzeglik? Bo nie mogę nigdzie znaleźć tej informacji. W przypadku gdy sterowanie jest linką rozumiem, że w zestawie jest tarcza, docisk i łożysko, ale jak jest tutaj? Ostatnio edytowane przez daroo_00 ; 20-08-2013 o 15:57 |
19-08-2013, 13:01 | #2 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,080
Odp: Komplet sprzęgła - elementy?
Wysprzęglik i łożysko oporowe są razem.
20-08-2013, 16:00 | #3 |
Model: Mondeo Mk3
Postów: 26
Odp: Komplet sprzęgła - elementy? Jak sprawdzić wysprzęglik?
Kwestię elementów sprzęgła już opanowałem - tarcza, docisk i wysprzęglik to będzie cały komplet. Teraz mam jeszcze pytanie dotyczace nieszczelności wysprzęglika. Czy jeśli jest on nieszczelny to po zdjęciu gumowej osłony (w miejscu gdzie się go odpowietrza) będzie on mokry ??? Bo na łaczeniu skrzyni biegów pojawia mi się wyciek - po zdjęciu tej gumowej zaślepki i obejrzeniu wysprzeglika zauważyłem, że jest on suchy.
Tagi |
sprzęgło , wysprzęglik |
