Stary 18-03-2005, 11:34   #1
Maverick_pl
Zarejestrowany: 12-01-2005
Postów: 42
Domyślnie Jak pociągnąć kabel
Planuje zakup Tuby basowej - mam Forda Escorta 94' i mam pytanko którey pociągnąć kabel zasilający do niej ??
Od Akumulatora do Bagażnika ??
Jest może jakaś dziura lub coś między Silnikiem a wnętrzem samochodu którędy można pociągnąć kabel ?? Wiem że niektóre samochody mają takie rzeczy - więc interesuje mnie czy jest taka możliwość??
[ Dodano: 2005-03-18, 16:49 ]
Halo zagląda ktośtu ??
Potrzebna mi jest ta informacja i to dość prędko ...
Maverick_pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2005, 17:43   #2
Slawko
Domyślnie
Przy lince predkościomierza (razem z nią) i przy nagrzewnicy.
Stary 18-03-2005, 17:44   #3
Greg
Avatar Greg
Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: CCS
Silnik: 1.2 - 90KM
Rocznik: 1996
Postów: 564
Domyślnie
To otworz maske i sprawdz , napewno jest kilka miejsc gdzie przewody wchodza do srodka . Po drugie kabel zasilajacy ciagnie sie do wzmacniacza a nie tuby , tuba potrzebuje tylko sterowanie z radia lub wzmacniacza .
Pzdr.
Ps . ktos tu jednak zaglada Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców
Greg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2005, 19:01   #4
Maverick_pl
Postów: 42
Domyślnie
Może to sprecyzuje - do Tuby bo kupuje aktywną z wbudowanym wzmacniaczem ...
Otwierałem maske i naprawdę nie znalazłem tam zbyt wiele miejsc którymi można by puścić kabel wszystko raczej jest mocno obudowane
[ Dodano: 2005-03-18, 21:27 ]
Slawko - a to jest jedyny sposób ??
I gdzie jest ta linka jak ją rozpoznać ??
I gdzie powinien mi wyjść kabel wewnątrz samochodu ??
Stary 19-03-2005, 06:38   #5
Slawko
Domyślnie
Hmmm............ idzie od skrzyni biegów aż do predkościomierza. Prędkościomierz masz przed sobą jak siedzisz na fotelu kierowcy . To jest najwiekszy zegar w zestawie zegarów i kontrolek. To ten co Ci pokazuje prędkość z jaką jedziesz. Wyglada jak linka hamulcowa w rowerze tylko gruba jak mały palec.
Napisał Maverick_pl
Dokładnie za zestawem zegarów
Stary 19-03-2005, 08:57   #6
Maverick_pl
Postów: 42
Domyślnie
Ale ja się pytam jak rozpoznać tą linkę w silniku a nie jak rozpoznać prędkościomierz ...
Czyli najlepiej będzie jak zdejme prędkościomierz - zegary ??
Stary 19-03-2005, 11:55   #7
essi
Zarejestrowany: 23-08-2004
Postów: 519
Domyślnie
Napisał Slawko
Maverck pl Masz juz wszystko,niestety pytajac o takie rzeczy na forum nikt nie pokaze Ci palcem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
essi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2005, 14:02   #8
Maverick_pl
Postów: 42
Domyślnie
No ale napisać w którym miejscu pod maską to można ...
No i napisać czy trzeba by Zegary ( prędkościomierz ) zdjąć żeby dostać się do kabla od akumulatora ...
[ Dodano: 2005-03-21, 11:40 ]
Kabel pociągnąłem - trochę problemów miałem ( nie wiedziałem czy jak ściągne kierownice to nic się z poduszką powietrzną nie stanie więc nie ruszałem ) no i jeszcze problem z linką prękdościomierza był problem żeby ją wyciągnąć ...
Ale jakoś sobie z brackim poradziałem chociaż nie było łatwo ...
A właśnie czy do Radii Blaupunkt wyjście na wzmacniacz jest jakieś inne ??
Bo nie znalazłem tam klasycznego 2xczinch tylko kostke ??
Stary 21-03-2005, 21:04   #9
Greg
Avatar Greg
Model: CCS
Silnik: 1.2 - 90KM
Rocznik: 1996
Postów: 564
Domyślnie
Nie kazde radio ma wyjscie typu CINCZ , ale to trzeba sprawdzic przed kupnem wzmacniacza .
Pzdr.
Stary 21-03-2005, 22:26   #10
essi
Postów: 519
Domyślnie
oj tam...przesadzasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale jakoś sobie z brackim poradziłem chociaż nie było łatwo ...
drugim razem juz bedzie latwiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. teraz wyjecie zegarow zajmuje mi 5 min Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jesli nie masz cinch tzn,ze nie masz wyjscia na wzmacniacz i masz dodatkowy klopot z dorobieniem wyjscia niskosygnalowego czyli sygnal przed wzmacniaczem w samym radiu.Tu dobrze odpowiedzial Ci Greg
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:34.
