Stary 08-03-2011, 11:08   #21
rabbit_tomek
Zarejestrowany: 19-09-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 80
Domyślnie Odp: regeneracja wtryskiwaczy,czy zawsze 4 ?
jestem w kropce!
jedni mówią by wyciagać wszystkie i sprawdzać a pozniej robić te bo trzeba, inni robić tego co padła a jeszcze jeden powiedział by wymienić wszystkie na nowe bo przy tym przebiegu to im kres?? no zbaraniałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przebieg 200tys niecałe.
rabbit_tomek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2011, 12:09   #22
janosik
Zarejestrowany: 22-11-2006
Model: MK3
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 452
Robisz tyle, żeby jeździć. Czyli minimum ten, który padł. Masz kupę kasy robisz wszystkie i liczysz ich przebieg od zera, masz jeszcze więcej wymieniasz samochód. Tak bym to ujął.
janosik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2011, 12:34   #23
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał janosik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podpisuję się pod tym.
Możesz robić na raty ,ale licz się z tym że każde raty mają swój %
Stary 08-03-2011, 20:25   #24
horm
Zarejestrowany: 30-10-2009
Model: mondeo MK5
Postów: 159
Dokładnie i również ja krwią się o=pod tym podpiszę.
Mój ma 270 000 i dopiero 2 zrobione.
horm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2011, 21:16   #25
rabbit_tomek
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 80
cóż padła decyzja ze mechanik wyjmie 4 i wyśle do sprawdzenia a tam jak będzie tylko ten jeden do roboty to zrobią i wyjdzie ze zrobię jeden i będę miał pewność ze pozostałe jeszcze przetrzymają. jutro sie okaże jaka diagnoza dla tych wtrysków będzie.
Stary 08-03-2011, 21:21   #26
horm
Model: mondeo MK5
Postów: 159
Ja postawię ci diagnozę już teraz.
Powiedzą że wszystkie są do roboty.
Stary 09-03-2011, 00:58   #27
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał horm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wielce prawdopodobne
Stary 09-03-2011, 19:57   #28
keczup
Avatar keczup
Zarejestrowany: 13-01-2008
Model: MK3 SEDAN
Silnik: 2,0 16v tdci
Postów: 156
Koledzy dzisiaj dostałem telefon z Diesel centrum Adamczyk [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i powiedziano mi że wszystkie wtryskiwacze są dobre , dostane wydruk z parametrami, koszt sprawdzenia 200zł . Wspomnę że tydzień temu auto było w Opolu u mechanika, zdiagnozował że jeden wtrysk do regeneracji zgodziłem się ,na drugi dzień pojechałem po auto a on mi mówi że samochód nie jest już w trybie awaryjnym, wpisał kod wtryskiwacza wymienił filtr paliwa ale samochód dalej nie równo pracuje strasznie klekocze przy przyspieszaniu, a na postoju jak przygazuję i schodzi z obrotów w pewnym momencie czepie budą ,co jest grane??? podpowiedzcie co dalej robić serwis czy co
keczup jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2011, 22:00   #29
horm
Model: mondeo MK5
Postów: 159
Może zmień paliwo? Ja już chyba ci nie pomogę. Powiem jednak i może coś to zasugeruje innym kolegom, że jakiś czas temu rozmawiałem z jednym jegomościem co by nie lać uszlachetnionego paliwa, tylko poszukać dobrej stacji ze zwykłym ON. 3 dni temu zalałem i.... kurcze przeżyłem szok. Silnik cichszy i to ...no w szoku byłem. Powiedział że zwykły ON bardziej smaruje a jeśli wlewać coś do paliwa to dobre dodatki ma Castrol. Z paliwem potwierdzam a dodatek przetestuję.
Stary 10-03-2011, 11:12   #30
zbyszek620
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 10-06-2008
Model: KUGA
Silnik: 2.0 TDCi 150
Postów: 66
Może poczytaj tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] temat stary jak mondeo. A o odpowietrzaniu zapomnij to jakieś bzdury Pozdrawiam
zbyszek620 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:45.
