Stary 02-04-2009, 19:12   #1
vader1978-05
Zarejestrowany: 04-01-2008
Model: Escort MKVII
Silnik: 1.8d
Rocznik: 1995
Postów: 147
Domyślnie nie działa wentylator
nie działa mi wentylator, sam wiatrak jest dobry bo podpięty bezposrednio do aku furczy aż miło, gdy spiąć go na krótko nie działa, bezpiecznik sprawny, co może być przyczyną, coś w skrzynce bezpieczników?
Nigdy nie dyskutuj z debilem. Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu a potem pokona doświadczeniem.
vader1978-05 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2009, 19:59   #2
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Domyślnie Odp: nie działa wentylator
A masz taki rezystorek przy wentylatorze? Jesli masz to moze on jest zepsuty. Skrzynke tez warto sprawdzic
Moje Mondeo
Stary 02-04-2009, 20:04   #3
vader1978-05
Model: Escort MKVII
Silnik: 1.8d
Rocznik: 1995
Postów: 147
ale czy jak jest walniety rezystor tak jak piszesz to czy po podłaczeniu do aku też nie powinien działać
Stary 02-04-2009, 20:17   #4
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Nie wiem dokladnie gdzie jest ten rezystor, w kazdym razie jesli podlaczasz pod aku bezposrednio jak piszesz i podlaczasz przed tym rezystorem tzn, ze jest on ok. i problem lezy gdzie indziej - kable lub skrzynka. Jesli podlaczasz za nim to moze byc tez z nim cos nie tak.
Moje Mondeo
Stary 02-04-2009, 20:29   #5
vader1978-05
Model: Escort MKVII
Silnik: 1.8d
Rocznik: 1995
Postów: 147
podłaczam przy kostce przy czujniku, czyli wynika z tego że albo skrzynka albo wizyta u elektrykaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:21.
