Stary 04-11-2011, 10:19   #1
mariuszmuda
Zarejestrowany: 06-09-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2,0 TDCI 115km
Postów: 49
Domyślnie Nie włączają się światła cofania i czujniki cofania
mam problem z włączeniem światła cofania i czujników cofania. Podczas cofania wrzucam wsteczny bieg i wtedy powinno się zaświecić białe oświetlenie i czujniki cofania, a to raz działa a raz nie taka loteria. Kiedy pare razy pod rzad wrzuce wsteczny to wreszcie zadziała i tak za każdym razem. Podejrzewam że gdzieś przy dzwigni zamiany biegów jest jakiś czujnik który się włącza podczas wrzucania wstecznego biegu i uruchamia czujniki oraz światło cofania. Jakbym wiedział co to za przełącznik i gdzie się znajduje to bym sprawdził czy to jest to. Proszę o pomoc.
pozdrawiam
Mariusz
mariuszmuda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2011, 10:53   #2
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
Domyślnie Odp: Nie włączają się światła cofania i czujniki cofania
nic takiego nie istanieje przy lewarku. czujnik o ktory pytasz znajduje sie w skrzyni biegow i za pewne dokonuje konca swojego zywota. jak wyciagniesz obudowe akumulatora to go dojrzysz. nie jest jakos strasznie drogi, a wymiana to ok 20min w warunkach polowych. klucz do odkrecenia to chyba 22mm lub 24mm juz nie pamietam dokladnie.
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2011, 11:41   #3
mariuszmuda
Model: Mondeo mk3
Postów: 49
Czyli ten czujnik jest pod maską pod podstawą akumulatora?? dobrze zrozumiałem?. Dzisiaj rozbiorę wymontuje i jutro kupie nowy. A po wymontowaniu można jeździć autem czy nie ma takiej opcji?.
pozdrawiam
Mariusz
Stary 04-11-2011, 11:59   #4
mariuszmuda
Model: Mondeo mk3
Postów: 49
Ach i jeszcze jedno jak rozpoznam który to czujnik, bo nie ukrywam że słabo znam się na mechanice a nie chciał bym wymontować czegoś innego.
Mariusz
Stary 04-11-2011, 13:03   #5
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
szukajka nie boli - tak na przylosc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:52.
