04-04-2006, 15:42 | #1 |
Zarejestrowany: 04-04-2006
Postów: 16
nie chce ruszać (prawidłowo)
Mam problem, a mianowicie mój escorcik jeździ slicznie odpala ślicznie i w ogóle jest fajnie tylko że po jakimś czasie (nie zawsze) nie chce ruszyć (znaczy się jedzie tylko że strasznie wolno) wciskam pedał gazu i nadal nic dopiero po jakims czasie to przechodzi i nagle rusza jak rakieta. Nie wiem już co robić niedługo zbankrutuje u tych wszystkich mechaników. Wymieniłam juz filtr paliwa, przeczysciłam gaźnik, wymieniłam świece i przewody i nadal to samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. teraz mi spiewaja że to pompa paliwa się kończy, a jeszcze jedna opcją był nawet zapchany katalizator ale okazało się że poprzedni właściciel juz się go pozbył. To wszystko dzieje się tak kiedy staram się ruszyć po wychamowaniu autka. Dlatego też na samym poczatku myslalam że jest coś nie tak ze sprzęgłem (myslałam że puszcza dopiero po jakimś czasie ) ale po sprawdzeniu okazało się oki ( jest samoregulujące się) , kolejne co wpadło mi do głowy to, to że przekładnia w skrzyni źle działa i zamiast 1 jest 3 ale to tez był zły trop (po sprawdzeniu okazało się że tez jest oki) a potem zaczeło się wymienianie częsci pierwsza była linka gazu a potem było to co napisałam u góry. Pozdrawiam i proszę o ratunek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Elwira Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
04-04-2006, 17:11 | #2 |
Zarejestrowany: 08-11-2005
Silnik: 2,5V6
Rocznik: 1998
Postów: 482
A może hamulce nie odpuszczają. I przy ruszaniu jeszcze przez chwile koła lub jedno koło się blokuje. Czasem tak bywa niestety.
Escort MK III 1.6 D - Escort MK VI 1.6 16V - Mondeo MK I 1.8 16V. - Mondeo MK II 2,5 V6 ;-)) Oto moja historia |
04-04-2006, 20:33 | #3 |
Postów: 16
Klocki były sprawdzane i szczeki tez wiec to nie to (dodatkowo zrobiłam konserwacje - wszystko ładnie chodzi). Tak jak już pisałam dzieje się to po zatrzymaniu autka (i to nie zawsze). Teraz po wymianie świec i przewodów (sprawdzone wszystkie i przeczyszczone wszystkie kable, wtyki) na razie jeździ oki ale nie jeździłam nim w dłuzsze trasy więc nie wiem jak bedzie dalej. Na razie odpukac jest dobrze. Mój mechanik wszysciuteńko sprawdził i ostatnie co może zawinic to pompa paliwa. Tak więc mam nadzieję że bedzie dobrze bo niedługo pójdę z torbami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzieki za szybką odpowiedz A i jeszcze jedno pytanko (tak na marginesie) jak można zostać członkiem/członkinią waszego klubu???? Pozdrawiam Elwira |
04-04-2006, 22:23 | #4 | |
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk3 i Mk4 oczywiście kombi
Silnik: 2,0 TDCi 130 na 151KM i DW10C 140KM
Rocznik: 2005.02 oraz 2012.05
Postów: 2,806
Będzie nam bardzo miło jak kolejna osoba płci pięknej przystąpi do nas i będzie się mogła wyrazić słowami: naszego klubu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . A co do problemu z ruszaniem. Jak pojawia się taka sytuacja, to czy jak wciśniesz sprzęgło to wtedy żwawo wchodzi na obroty? Jeżeli tak to czy potem już jest OK? Jak popuścisz sprzęgło na tak podniesionych obrotach to czy czujesz moc silnika, że on próbuje rwać auto? Czy jest b. słaby? I jeszcze jedno-jak jest taka sytuacja to spróbuj b. energicznie i mocno wdepnąć na ułamek sekundy pedał hamulca. Bo rzadko i mało prawdopodobne ale serwo może nie odpuszczać (blokować) - pedał wróci do normalnej pozycji bo ma sprężynę, ale da się to poczuć, że wciskając go z wyczuciem poczujesz, że wciska się lżej i nagle trzeba go mocno. Pomijając moje powyższe rozważanie to jak wciśniesz pedał w podłogę to czy słychać buczenie? Czy jak nie chce się bujać do przodu to silnik chociaż lekko szarpie, czy wogóle nie da się nic wyczuć? I ostatnie pytanie (powiedzmy z ciekawości :/ ): masz wspomaganie ukł. kier? No to się trochę porozwodziłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Pozdrawiam Było Mondeo Mk2 1997 1,8+BLOS i Mondeo Mk2 1997 1,8 TD [Regulamin Forum] [Sklep forumowy] |
05-04-2006, 09:43 | #5 |
Postów: 16
Nie, nie mam wspomaganiaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Silnik nie szarpie przy ruszaniu on w ogóle nigdy nie szarpał, podobnie jest z odpalaniem, (nawet w -17 odpalał od kopnięcia) .Teraz na razie jeździ oki (po ostatniej wymianie świec i przewodów). Ale jak to się działo to obroty lekko spadały po puszczeniu sprzegła przez chwile jechał jak muł, a chwilke potem na 1 biegu miałam 40km/h. A z tym buczeniem to chodziło Ci o wcisniety pedał hamulca??? Jesli tak to mój nie buczy. Normalnie słychaś przy hamowaniu delikatny szmerek tarcia klocków o tarcze (może mam za twarde) ale to wszystko. Jeżeli jeszcze raz mi się tak stanie to juz teraz bedę podejrzewała jakąś pierdułkę trudna do wykrycia. Dzieki za pomoc. Dzisiaj jeszcze raz jade do mechanika to przy okazji to sprawdzimy.
Pozdrawiam Elwira Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
05-04-2006, 15:59 | #6 |
Postów: 2,806
Buczenie to mialem na mysli w chwili kiedy wciskasz pedal gazu do oporu. Ale to już nieistotne. W każdym bądź razie gdyby to powrócilo to spróbuj porobić to co pisalem o pedale. Powodzenia.
Jak będzie coś wiadomo to daj znać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
05-04-2006, 22:22 | #7 | |
05-04-2006, 22:31 | #8 | |
Postów: 2,806
11-04-2006, 15:42 | #10 |
Postów: 16
A jaką miałeś teorię na ten temat bo ja jestem ciekawa. A i może wiecie jakie luzy powinny miec zawory do clx'a z 92r??? Są dla wszystkich typów silników takie same czy nie??? Musicie mi to wytłumaczyćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A tak w ogóle to super to forum prawdziwa skarbnica wiedzy. Normalnie WAS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kocham Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. za tą stronkęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrowionka Elwira |
