26-02-2007, 15:23 | #1 |
Zarejestrowany: 22-02-2007
Postów: 16
pompa wtryskowa
Cześć jestem nowy kupilem mondeo 1,8TD mam problem .Po dłuszym postoju mam problem z odpaleniem wygląda na to jak by mi paliwo schodzilo z pompy czy tam jest jakiś zawór zwrotny .Prosze o pomoc Dzieki
[ Dodano: 2007-02-26, 18:46 ] czy naprawde nik nie miał takiego problemu że po zgaszeniu silnika schodzi poliwo z pompy . CZy w pompie jest jakiś zawór zwrotny. prosze o pomoc Dzieki
zloty73 |
26-02-2007, 20:23 | #2 |
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk3 i Mk4 oczywiście kombi
Silnik: 2,0 TDCi 130 na 151KM i DW10C 140KM
Rocznik: 2005.02 oraz 2012.05
Postów: 2,806
zloty73, nie nerwowo. Nie oczekuj, że wszyscy siedzą na forum, żeby tylko Tobie odpowiedzieć, tym bardziej, że od siebie nawet nie chcesz nam powiedzieć ile masz wiosen, czy też skąd jesteś.
Prawdopodobnie zapowietrza Ci się na plastikowych przewodach. Użyj opcji "szukaj" ( [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ), wpisz w stylu zapowietrzanie, potem np. nie pali itd. i pobuszuj po dziale Mondeo, Diesel i Escort.
Pozdrawiam Było Mondeo Mk2 1997 1,8+BLOS i Mondeo Mk2 1997 1,8 TD [Regulamin Forum] [Sklep forumowy] |
27-02-2007, 12:14 | #3 |
Postów: 16
Dzieki sprawdze czy sie nie zapowietrza .Mam 32 lata
zloty73 |
27-02-2007, 16:57 | #4 |
Zarejestrowany: 07-10-2006
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
a ja dopowiem tak
spróbuj rano pod pompować ręczna pompką jest ona na podstawie filtra paliwa jak ci zapali dobrze to może być przyczyna prawdopodobnie możesz mieć uszkodzoną membranę pompki ręcznej i będziesz miał trudności z odpaleniem zobacz czy w okolicach pompki ręcznej jest sucho da się to dorażnie zrobić ale tylko do następnej wymiany filtra paliwa i jeszcze po zgaśnięciu lampki świec żarowych odczejaj jeszcze z 5 sek. i dopiero odpalaj |
04-06-2007, 15:39 | #5 |
Zarejestrowany: 12-05-2007
zloty73, Mam ten sam problem,po kilku godzinach postoju trzeba sporo się nahełtać zanim odpali, apotrafi i w ogóle nieodpalić.Dziś odstawiłem do mechanika no i okazało się,że z pompy pociekła rdza po rozkręceniu.Do wymiany.U ciebie minęło już trochę czasu.Czy wiesz co było przyczyną?
06-06-2007, 08:25 | #6 |
Zarejestrowany: 12-10-2006
Może się zapowietrzać na szybkozłączkach. Polecam wymianę szybkozłączek na opaski zaciskowe i czarne przewody paliwowe na przezroczyste. Wtedy będziesz widział czy w przewodach są bąbelki powietrza i czy robić pompę.
15-06-2009, 16:57 | #7 |
Zarejestrowany: 18-04-2006
Model: [MK2] kombi
Silnik: 1.8 benzyna/gaz
Rocznik: 1997
Postów: 21
Odp: pompa wtryskowa
mam podobny problem , ominąłem filtr paliwa i pompkę ręczna z zastosowaniem filterka plastikowego .
Przewody wymieniłem na przezroczyste , po daniu gazu na obroty paliwo idzie ok , po odpuszczeniu gazu leci troczke małych bombelków w przewodach - jest to normalne ??? Rano nie odpala , paliwa nie ma w przewodach i filterku - jest to objaw uszkodzonej pompy wtryskowej czy jest jeszcze jakis zawór w zbiorniku ?? Ktoś mi mówił ze to pompa wtryskowa i sprawdzić to trzeba odkręcajac taką grubą śrubę - ma być tam paliwo , jeśli nie ma to poszedł w pompie jakis oring . Ale jak go wymienic ?? Czy zastosowanie zaworku zwrotnego cos da ? gdzie go zamontować ??? |
