Stary 01-08-2004, 16:10   #1
zwierzynek
Zarejestrowany: 01-08-2004
Model: focus
Silnik: 1.8TDDi
Domyślnie niekontrolowane wyłączanie się silnika przy dużych obrotach
cześć posiadam transita 2.5td z komputerem. Problem polega na tym że przy dużych obrotach (czasem) zapala się kontrolka od silnika i natychmiast gaśnie.
Jest to cholernie niebezpieczne przy wyprzedzaniu.
Może ktoś wie co to powoduje .
zwierzynek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2004, 16:51   #2
jerzu
Avatar jerzu
Imię: Darek
Zarejestrowany: 18-08-2004
Model: Ford Focus MK3 kombi
Silnik: 1.5 TDCi 95KM
Postów: 145
Domyślnie Re: niekontrolowane wyłączanie się silnika przy dużych obrot
Napisał zwierzynek
Gaśnie czy spada do obrotów biegu jałowego?? Ja miałem ten drugi przypadek - winny był pedał gazu - padła jakaś elektronika w nim zaszyta.
PS: Chciałem się przedstawić bo jestem nowy na tym forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na imię mam Darek, mój nick netowy to jerzu. Od maja zeszłego roku ujeżdżam Transita 2.0 TDDi 100 KM. Jeżdżę nim od nowości - obecnie ma przejechane 115 tys. kilometrów. Na początem może wystarczy :grin:
Dariusz "jerzu" Niemczyński https://www.facebook.com/jerzu70
Ford Focus MK3 1.5 TDCi 95KM `17 był Ford Focus 1.6 TDCi 109KM `06 & Ford Transit 2.0 TDDi `03 & Ford Mondeo 2.0 TDDi `02 Ghia
jerzu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2004, 09:39   #3
AT
Zarejestrowany: 26-06-2004
Postów: 1,175
Napisał zwierzynek
Cześć,
Jaki to rocznik?
Kiedyś słyszałem, że te starsze transity (poprzednia buda) z turbodieslami miały problemy z elektroniką sterującą pompą wtryskową. Jakieś zaworki się zacinały czy coś.
Mam znajomego mechanika, który te transity ma "oblatane". Jak będę znał więcej szczegółów to mogę się go zapytać (albo podać namiary - okolice Warszawy).
Adam
Cytat z przed ok. 2800 lat:
"Dojechał aż do nich, ale nie wraca, sposób zaś jazdy jest taki jak u Jehu, syna Nimsziego, gdyż jedzie jak szalony."
II Królewska 9;20 (Stary Testament)
AT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2005, 14:11   #4
nico76
Zarejestrowany: 09-11-2005
Domyślnie
siema! jestem nowy.Posiadam Transita 2,5TD z komputerem, rocznik 1995 i mam podobny problem co <<zwierzynek>> otóż w moim TD również zapala się kontrolka silnika ale dopiero po przejechaniu ok.5km i automatycznie zostaje odcięty zapłon
nico76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2006, 17:35   #5
jarton
Zarejestrowany: 17-06-2006
Model: mondeo
Silnik: 2 benz
Postów: 6
Domyślnie
Witam.
Mam Transita z silnikiem 2.4 TDCI z 2004 i problem byl ten sam ( przy jezdzie na ok 2000-2300 obrotow po wyrzuceniu na jalowy bieg zapalala sie kontrolka silnika i silnik gasl.To samo dzialo sie przy gwaltownym przyspieszaniu lub hamowaniu.Czasami silnik nie gasl, tylko przechodzil w tryb awaryjny i dopiero ponowne uruchomienie uruchamialo go normalnie. Serwisant z ASO stwierdzil,ze to cisnienie ukladu zasilania jest przyczyna i wymienil wtryski.W tej chwili przejechalem po tej operacji okolo 700 i na razie problem sie nie powtorzyl.
jarton jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2006, 19:59   #6
Boscorelli
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 17-09-2006
Silnik: 1.8
Rocznik: 1991
Postów: 10
Domyślnie
Witam! Mój wehikuł to Transit 2,5TD z 1996r. mam identyczny problem, auto przy wysokich obrotach,podczas zmiany biegu gaśnie, tak samo dzieje sie przy próbie hamowania lub nawet zdjecia nogi z pedału gazu. Dwa miesiace temu moja pompa paliwa przeszła kapitalna regeneracje i wszystko było dobrze az do poczatków wrzesnia gdzie problem zaczął sie powtarzac. Aktualnie auto od rana do wieczora pracuje woząc ludzi i nie mam za bardzo czasu na jezdzenie po serwisach, a ta usterka strasznie przeszkadza w codziennej eskplatacji samochodu. Jesli ktoś wie co jest przyczyna tego stanu rzeczy to bardzo prosze o dobrą rade bo juz sam nie wiem co mam zrobic :/ Z góry dziekuje i Pozdrawiam!
Nie każda morda pasuje do forda
Boscorelli jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2006, 23:01   #7
uzdrowiciel
Zarejestrowany: 20-07-2006
Postów: 40
Domyślnie
panowie przykro mi stwierdzic ale w tych silnikach TD czyli typ pompy dawna nazwa lukas EPIC obecnie Delphajjjj :-)(kupili lukasa) jezeli o elktronike chodzi to cala prawie miesci sie w pompie(oj ni rdobrze) i powiem krotko MACIE POMPY dO REMONTU
info o cenie i gdzi enaprawic na PW
ps pedal gazu zawsze tak mowili w aso A POZNIEJ I TAK WYMIENIALI POMPE I TAK A KLIENT Z ATO PALACIL-Z ADOBRY PEDAL SIE ZNACZY HIHI
diesel pestka !!!
uzdrowiciel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2006, 16:04   #8
pitbull
Zarejestrowany: 17-04-2006
Model: Ford mondeo
Silnik: 2.0tdci
Postów: 16
Domyślnie
to niekoniecznie musi być pompa, ja właśnie u siebie miałem identyczny problem i już myślałem ze bede musiał ją wymieniać, tym bardziej że jeżdże na mieszance rzepak+on, jednak na szczęście winny był zapchany filtr paliwa, przy wyższych obrotach lub przy przyśpieszaniu nie puszczał odpowiedniej dawki a turbina dalej tłoczyła powietrze i objawiało się to tym że nagle obroty trochę wzrastały i po chwili silnik gasł. Teraz jest wszystko ok a mi spadł kamień z serca, bo remont pompy do tanich nie należy
pitbull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2006, 16:00   #9
zajac
Zarejestrowany: 03-12-2006
Postów: 6
Domyślnie
To samo miał mój kolega, na komputerze zdiagnozowano 7 błedów :fcp15 , a winny był zapchany filtr paliwa :fcp14
zajac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2006, 14:04   #10
Osiem
Zarejestrowany: 25-11-2006
Postów: 19
Domyślnie
a ja mam transita '92 Diesel i wczoraj to samo z nim na 5 biegu podczas wyprzedzania zaczal kaszlec i zgasl potem sie zapalil i znowu zgasl i zonwu sie zapalil. W tym modelu to tez pompa??
Osiem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:44.
