03-12-2016, 13:23 | #1 |
Zarejestrowany: 03-12-2016
Model: Ford S-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 6
1.8-125 KM po rozgrzaniu traci moc
Witam posiada S-Max 1.8 diesel 125 KM 2008 r z przebiegiem 225000km i mam z nim dużo problemów.Taki duży problem to to że auto po rozgrzaniu traci moc szarpie i pojawia sie awaria silnika.Miałem to autko już u 3 mechaników i nikt mi nie może pomóc.Na początku pojawiał sie komunikat o wtryskach no to wtryski założyłem inne używane ale sprawdzone,nic to nie dało. Teraz pojawia sie dodatkowo błąd U 0405 nieprawidłowe dane z modułu sterującego. Jak by ktoś wiedział co z tym zrobić to niech da znać,bo mi już rece opadają i mechaniką też.
03-12-2016, 19:29 | #2 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 763
Odp: 1.8-125 KM po rozgrzaniu traci moc
yyyy ale od początku miałeś takie problemy czy zrobiłeś coś i się zaczęło dziać????
03-12-2016, 22:29 | #3 |
Model: Ford S-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 6
nie 3 miesiące po zakupie było ok
Bump: jak przyszło lato to zaczeło sie rypać,rano odpalasz jesto ok 20 minut i zaczyna przerywać |
04-12-2016, 12:19 | #4 |
Model: Ford S-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 6
co nikt nie wie na ten temat nic
04-12-2016, 15:13 | #5 |
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90km AHU/2.0 tdci 140km
Rocznik: 1997/2008
Postów: 795
Podpinałeś pod komputer ?
04-12-2016, 15:54 | #6 |
Model: Ford S-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 6
tak był podpięty pod kompa ale pokazywał błąd wtrysku czwartego wcześniej trzeciego i pierwszego i błąd U0405 wtryski są wymienione na inne i nic to nie pomogło dalej sie powtarzają te błędy ale auto zachowuje sie inaczej niż na początku.na początku tylko przerywał raz po raz, teraz traci moc i pojawia sie błąd silnika.Jutro jade jeszcze raz na komputer go podłączyć.
04-12-2016, 16:25 | #7 |
Model: Galaxy
Rocznik: 1997/2008
Postów: 795
Z ciekawości ile Cię kosztuje podpięcie ?
04-12-2016, 17:36 | #8 |
Model: Ford S-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 6
no powiem szczerze że to znajomy ma ten warsztat i nie kasuje za podłączenie odemnie a ile kosztuje u niego to niewiem
04-12-2016, 18:14 | #9 |
Model: Galaxy
Rocznik: 1997/2008
Postów: 795
Nie lepiej Ci kupić kabelek od viakena i pobrać elmconfig i forscan ? Masz dostęp kiedy i ile chcesz
04-12-2016, 19:22 | #10 |
Model: Ford S-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 6
no dobra co mi to daje ja sie na tym nie znam a mechanik nie wie chyba co jest wiec szukam wszedzie sam co mozna zrobic
