Stary 24-03-2008, 11:22   #1
Marko33
Zarejestrowany: 22-03-2008
Postów: 30
Domyślnie Bać się automatu ? ( do silnika 2,8 )
Mam na oku dwie oferty :
[link=http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C4470450:1dquw9yg]GALAXY 2,8 Manual[/link:1dquw9yg]
oraz
[link=http://allegro.pl/item332997053_ford_galaxy_2_8_v6_automatic_instala cja_gaz.html:1dquw9yg]GALAXY 2,8 Atomat[/link:1dquw9yg]
Wszystko przemawia na korzyść tej drugiej oferty:
- jest bliżej ( Łódź a ta pierwsza Chełm a ja jestem z Warszawy )
- jest szyberdach
- bardziej pasuje mi kolor
- spojlerek
Problem tylko z tym automatem. Zwyczajnie się boję. Auto ma 12 lat i 250 tys km na szafie a Bóg wie ile naprawdę.
Co radzicie ?
Ostatnio edytowane przez deku ; 03-03-2016 o 08:54
Marko33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2008, 19:12   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Domyślnie Re: Bać się automatu ? ( do silnika 2,8 )
moje zdanie jest takie że jak masz automata to nie sprzedajesz tak szybko chyba że coś zaczyna sie dziać z nim ale to twój wybór silnik też może być w nie najlepszej kondycji z tego wzgledu że jest w nim gaz nie wiadomo jak długo i ile przejechał
Stary 24-03-2008, 19:46   #3
wtom
Zarejestrowany: 07-06-2007
Model: Hyundai Sonata YF
Silnik: 2.4 GDI
Postów: 878
jak skrzynia jest niemiecka to straszne badziewie (innych chyba nie montowali), polecam [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i poszukać wątek "galaxy" :fcp3
było: Skoda 100S : Fiesta 1.0 : Scorpio mk1 2.0 : Sierra 2.0DOHC :Toyota Starlet 1.3 ASB: Scorpio MK3 2.0 16V ASB, Toyota AV 2.0 d4d
wtom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2008, 16:21   #4
Marcin-Kraków
Zarejestrowany: 28-05-2007
Postów: 160
Jak automat sprawny, to bedzesz zadowolony. Niestety te automaty wytrzymuja max 150-169 tys. Potem czekaja ne remont i znow wytrzymuja tyle samo.
Sam mam VR6 z automatem i jestem zadowoloy, ale tez i remontu sie nie boje. Jak trzba bedzie to go poprostu zrobie i juz.
pozdr
Marcin
VW Sharan '96 VR6 Syncro
Marcin-Kraków jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2008, 08:32   #5
D245
Zarejestrowany: 19-07-2007
Model: galaxy
Silnik: 1,9tdi
Rocznik: 1996
Postów: 491
Nie dodales ze remont to 3- 4 tys Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. No i automat jest trudniej sprawdzic -pojedziesz przejedziesz sie , wszystko niby ok , kupisz a moze sie okazac ze problemy ze skrzynia sa po przejechaniu szybko dluzszego odcinka np 100km .
Inna sprawa to ze przy automacie z reguly silnik jest mniej zajechany bo skrzynia pilnuje i nie ciagnie na kazdym biegu az do czerwonego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
D245 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2008, 09:07   #6
jagrall
Avatar jagrall
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 28-05-2005
Model: Mondeo Mk IV
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 3,770
spalanie pewnie będzie konkretne, pewnie z 18 gazu
"tylko dwie rzeczy są nieskończone. wszechświat i ludzka głupota. mam wątpliwości co do wszechświata" - Albert Einstein
Było: Mondeo MkII 1,8 + sekwencja, mkIII 2,2tdci
jagrall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2008, 13:47   #7
Marcin-Kraków
Postów: 160
Napisał D245
No i tak i nie. Ten automat mozna zrobic za 2500, do 3500 w zaleznosci kto Ci to robi. Ja moge zrobic taniej wiec sie nie boje.
Dwa ze faktycznie ciezej sprawdzic automat, ale podstawa jest sprawdzanie zimnego auta. Pierwsze odpalanie po nocy, i jazda az do zagrznia oleju. To robi pewne probelmy bo trzeba pojezdzic autem przed zakupem. Posprawdzac co sie dzeje przy lekkiej i ciezkiej nodze. Czy nie ma gdzies slizgania, lub efektu wypadania biegow. Czy nie szarpie w jakis sytuacjach itd.
No ciezko to zrobic jak sie nie wie na co patrzec. Polecam zakup z kims kto ma pojecie lub chociaz pojezdzil takim autem z automatem.
W SGA wer. I, jest jeszcze ten problem ze nie mozna sprawdzic stanu oleju, bo nie ma bagnetu. Jak by byl, byloby wiele prosciej o ocene stanu skrzyni. Skrzynia jak zaczyna swirowac, zazwyczaj pierwsze meczy/pali olej, lub ma sporo opilkow z tarczek ciernych. Wiec ocena oleju moze dac sporo do myslenia.
W SGA, mozna czesciowo sprawdzic tak. Pierwsze zmienic olej i filtr. Koszt w sumie nie kosmiczny, przed zakupem do przelkniecia w razie wtopy. Potem jazda, dobrze by bylo ze 100 km. Potem znow zmiana oleju. I ocena tego co sie dzieje.
Tylko z tym jest jeden zasadniczy problem. Ktory sprzedajacy sie na to zgodzi. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. :fcp27
Napisał jagrall
Jak jedziesz delikatnie mozna zejsc do 15 LPG, ale i 22 LPG nie jest niepokojace.
pozdr
Marcin
Stary 26-03-2008, 15:58   #8
wtom
Silnik: 2.4 GDI
Postów: 878
jeśli chodzi o użytkowanie to automat super sprawa (mam 2 auta na automacie :fcp2 ) problemem jest niestety ta akurat skrzynia, prędzej czy później kłopoty będą :fcp5 . ważne co by kupić takiego na którym się pojeździ trochę, a nie odrazu grzebać i duże koszty się pchać. ważne czy auto ma jakąś udokumentowaną przeszłość tzn. regularne wymiany oleju w skrzyni, jak była użytkowana itp. tak jak kolega radził, jak ktoś nie jeździł automatem to sam lepiej niech nie kupuje!
Stary 28-03-2008, 19:34   #9
poll
Imię: Paul
Zarejestrowany: 13-01-2007
Model: Galaxy
Silnik: V6
Rocznik: 1997
Postów: 674
Te autka nie lubią ciężkiej nogi na starcie i 250000 tyś to też troszkę trza by wymienić powoli rozrząd a to koszt . Pozatym autko super busik i formuła w jednym !
poll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:38.
