Stary 24-01-2015, 11:36   #41
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Postów: 3,073
Domyślnie Odp: Sprzęgło nie wysprzęgla
Proszę bardzo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WHT001976 to jest nr podkładki, ja wziąłem 2szt + jakieś zabezpieczenie ich + klapka, całość 45zł w ASO Seata.
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2015, 17:34   #42
RobAlx
Zarejestrowany: 08-06-2014
Model: Galaxy Mk2
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 18
Witam wreszcie uporałem się z tematem , klapkę zakupiłem w VW za 25 zł co do podkładki kupiłem w fordzie za 20 zł ale oddałem bo to była podkładka pod łożysko na wałku a ja chciałem podkładkę pod zabezpieczenie ( ten duży pierścień segera ) nie osiągalne w fordzie ani WV powiedziano mi że jak zabezpieczenie wytarło luz w obudowie to mam obudowę skrzyni do wymiany .
Pojechałem do tokarza podałem wymiary i po ok 2h odebrałem podkładkę :
wym zewnętrzny 75mm , wewnętrzny 72,2 mm i grubości mojego luzu 1,40mm .
Okazało się że wytarcie jest pod kontem i musiałem zeszlifować podkładkę 0,20 mm i tyle samo segera bo nie mogłem założyć zabezpieczenia - po 3h szlifowania na papierze ściernym poskładałem wszystko i teraz mam przyjemność z jazdy bez szukania biegu wstecznego i pierwszego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem czy ta oryginalna podkładka pod łożysko by też załatwiła sprawę , miałem obawy że jak wyjmę to małe zabezpieczenie na wałku i założę pod łożysko podkładkę to go nie dam rady z powrotem założyć a i może jeszcze wałek wcisnę do środka a tego bym nie chciał więc wybrałem opcję z dorobieniem podkładki .
Pozdrawiam i życzę jak najmniej awarii.
RobAlx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2018, 21:58   #43
Cino1995
Imię: Marci
Zarejestrowany: 22-05-2018
Model: Galaxy mk2
Silnik: 1.9 115km
Witam serdecznie. Mam podobny problem co kolega RobAlex wymienione zostało kapletne sprzęgło wraz z wysprzeglikiem i pompa sprzęgła i nadal sprzęgło nie wysprzegla. Po podpompowaniu sprzęgło się pojawia ale tylko na chwilę wygląda to jakby gdzieś uciekalo ciśnienie lecz nigdzie nie ma wycieku płynu.
Proszę o pomoc i z góry dziękuję
Cino1995 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:01.
