27-01-2015, 15:17 | #1 |
Zarejestrowany: 28-02-2008
Model: Galaxy Ghia MK I
Silnik: 2,3 PB iLPG
Rocznik: 1998
Postów: 268
Łożysko podpory półosi, jakie objawy uszkodzenia?
witam jakie są objawy uszkodzonego łożyska ? u mnie jest dzwięk jak skończonych klocków hamulcowych podczas hamowania . uprzedzam pytanie klocki nowe, amortyzatory nowe, opony zmienione, przeguby nowe, skrzynia nie wyje . dzwięk występuje w koncówce hamowania niezależnie czy hamuje na biegu czy na luzie. podczas rozpędzanie jest OK, wizualnie łożysko wygląda znośnie nie widze uszkodzeń . dzwięk dochodzi z prawej strony ale mam świadomość że może się przenosić po budzie.czy ktoś spotkał się z czymś takim?
Ostatnio edytowane przez czarnygda ; 28-01-2015 o 11:01 |
28-01-2015, 12:46 | #2 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 778
Odp: łożysko podpory półosi ,jakie objawy uszkodzenia?
Łożysko podpory półosi obraca się cały czas podczas jazdy, więc tarło/szumiało by cały czas.
29-01-2015, 12:23 | #3 |
Silnik: 2,3 PB iLPG
Rocznik: 1998
Postów: 268
Odp: Łożysko podpory półosi, jakie objawy uszkodzenia?
teoretycznie tak ale dzwięk dochodzi z okolicy prawy przód . niw wiem co jeszcze sprawdzić dzwięk jest denerwujący.pojawia się w końcówce hamowania około 10-15 Km/hprzy większej szybkości jest cisza.
30-01-2015, 17:14 | #4 |
Silnik: 2,3 PB iLPG
Rocznik: 1998
Postów: 268
czy nikt nie miał awari tego łożyska?!!!!!!!!!!!!
30-01-2015, 19:26 | #5 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
mialem. na 99% to nie to.
02-02-2015, 18:37 | #6 |
Imię: Mateusz
Postów: 778
Też miałem, stąd moja wypowiedź.
21-04-2015, 19:07 | #7 |
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: Mk1
Rocznik: 1996
Postów: 10
witam czy ktos rozwiazal ten problem bo mam to samo co czarnygda i nie moge znalesc problemu a juz duzo zeczy powymienialem, dodam jeszcze ze podczas jazdy dociskam gaz to znosi na prawa strone jak puszcze na luz to jedzie prosto;/
24-04-2015, 05:29 | #8 |
Imię: adrian
Zarejestrowany: 19-02-2013
Model: reno clio, volvo V40
Silnik: 2 1.2 16v, 1,9 Di
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
co do ściągania, może być źle wyważone koło, a co do piszczenia, może to się łancuch rozrządu bo obudowie ślizgać (uszkodzony ślizg)
24-04-2015, 08:34 | #9 |
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
raczej opory toczenia wpływają na "ściąganie". Moze łożysko stawia opór, może tarcza.. może łożysko podpory półosi, może przegub...
Można to sprawdzić na rolkach na ścieżce, sprawdzić przy swobodnym toczeniu jaki jest opór stawiany przez każde koło (tak jakby siła hamowania). |
27-04-2015, 22:49 | #10 |
Model: Mk1
Rocznik: 1996
Postów: 10
powiem tak, łożyska w kołach powymieniane, tarcze jeszcze jada rade ale już 2 mechaników mówiło żebym powoli się szykował na wymianę, przeguby ok nie odzywają się. Także pierwsze co umówiłem się z mechanikiem na wymianę łożyska podpory półosi i zobaczymy co z tego wyniknie, a potem tarcze. dam znać co i jak.
a co do tego ściągania to jak narazie każdy mechanik twierdzi ze coś jest w zawieszeniu nie tak, a mi się wydaje że wina jest gdzie indziej, albo w tym łożysku albo cała półoś jest coś uszkodzona, lub znalazłem na necie jak pewien pan tez miał problemy to okazało się że łapa czy poducha która trzyma silnik miała luz i przy dodawaniu gazu ciągło gościa w prawą stronę, w serwisie dali podkładkę pod tą gumę czy łapę i problem znikł, dodam że pan miał półroczny samochód z salonu. Ostatnio edytowane przez keross ; 27-04-2015 o 22:54 |
