Stary 09-11-2016, 18:58   #1
Lukman
Zarejestrowany: 06-03-2013
Model: Mondeo Mk3
Silnik: TDDI 2.0 115
Postów: 72
Domyślnie Twardy pedał hamulca
Witam, mam problem z hamulcami. A mianowicie po zapaleniu auta, za pierwszym naciśnięciu hamulca auto hamuje normalnie, lecz jak już zacznę pompować drugi raz, lub trzeci pedał staje się twardy jak skała i auto praktycznie nie hamuje. Po zaprzestaniu hamowania po jakiś 20 sekundach wracają hamulce, po czym jak pompuje dalej sytuacja jest jak w/w. Prosiłbym o pomoc w zlokalizowaniu przyczyny. Szukałem podobnych tematów lecz nie jest jednoznacznie powiedziane co może być uszkodzone.
Z góry dziękuje za udział w temacie.
Lukman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2016, 19:17   #2
salom
Domyślnie Odp: Twardy pedał hamulca
Pompa Vacum do wymiany.
Stary 10-11-2016, 09:07   #3
Lukman
Model: Mondeo Mk3
Postów: 72
Dziękuje za odpowiedz. Też tak przypuszczałem ale nie byłem tego pewny.
Jeszcze jedno pytanko czy muszę zdejmować całą obudowę wraz z termostatem czy wystarczy wykręcić pompę vacuum(tylko te śruby) i podmienić?
Ostatnio edytowane przez Lukman ; 10-11-2016 o 11:49
Stary 13-08-2023, 14:02   #4
Bartas03
Zarejestrowany: 03-01-2012
Model: Mondeo MK3
Domyślnie Twardy pedał Hamulca
Hej - 2.0 tdci 115km
Dużo się naczytałem na temat twardego hamulca, aczkolwiek nigdzie nie ma jasno wyjaśnione co i jak.
Przy wyłączonym napompuję - odpalam pedał schodzi na dół.
Podczas jazdy twardy i skuteczność hamowania marna. Z tego co wiem powodem może być podciśnienie- no okej ale jak zdiagnozować co jest nie tak?
Jak zdiagnozować pompę vacum? Czy jest tam jakiś zaworek który też może mieć na to wpływ? Z przodu na kolektorze jest elektro-zawór też idą do niego wężyki, jeden zasilający i dwa wyjściowe na egr i do serwa.. Jak zdiagnozować żeby nie kupować niepotrzebnie częsci...
Bartas03 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:51.
