05-09-2014, 19:56 | #1 |
Zarejestrowany: 07-03-2007
Model: Focus MK I,Puma 1,7
Silnik: 1,6 16V...1,7 16V
Rocznik: 2002,2001
Postów: 368
Trzęsie silnikiem podczas jazdy i na biegu jałowym.
Witam.
Dzisiaj podczas jazdy najpierw delikatnie i dość sporadycznie a później znacznie mocniej i już właściwie stale trzęsie silnikiem.Dzieje się tak podczas jazdy jak i nabiegu jałowym.Dodatkowo na biegu jałowym silnik "schodzi" z obrotów i ma ochotę zgasnąć.Zupełnie brak mu mocy. PCMscan pokazał bąd P0302 Cylinder 2 Misfire Detected . Co to za błąd i co może go powodować? Pzdr. |
05-09-2014, 20:05 | #2 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 833
Odp: Trzęsie silnikiem podczas jazdy i na biegu jałowym.
Z tego co napisałeś to jest problem z 2 cylindrem. Z Twojego opisu stawiałbym na uszkodzoną świecę zapłonową, stąd wibracje i brak mocy,gdyż najprawdopodobniej silnik pracuje na 3 cylindry. Wykręć więc i sprawdz świecę czy nie jest zaolejona i czy ma iskrę. Kiedy w ogóle wymieniane miał świece Twój silnik?
05-09-2014, 20:57 | #3 |
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Zwróć uwagę na część porcelanową świecy.Często iskra zostawia widoczny ślad.To samo dotyczy przewodu, jego wew.otworu.Tam też iskra pozostawia ślady.Często trzeba wymienić świecę i przewód. pozdrawiam |
07-09-2014, 08:12 | #4 |
Imię: Michał
Zarejestrowany: 10-08-2013
Model: Ford Focus Mk1 Ambiente
Silnik: 1.6 l ZETEC-SE 16V
Postów: 6
Ja ostatnio mialem identyczny ze swoim focusem i padla cewka zaplonowa. Podobno to czeste i sporo na forum o tym pisze. Ja wymienilem na beru i jakies pol roku chodzi. Choc inni zalecaja tylko i wylacznie oryginal. Pozdrawiam, Michal |
07-09-2014, 18:35 | #5 |
Rocznik: 2002,2001
Postów: 368
Dzisiaj pogrzebałem trochę przy Focusie.Podmieniłem przewód i świecę na drugim cylindrze-silnik dalej pracuje nierówno.PCMscan dalej pokazuje ten sam błąd.Ale zauważyłem pewną rzecz.Gdy zamontowałem spowrotem świecę i przewód z Focusa to silnik mimo,że pracował nierówno to już mnim tak nie trzęsło jak wczoraj.Trzymał w miarę obroty biegu jałowego jedynie przy gwałtownej przygazówce słychać było z wydechu delikatne "bąki".Przy płynnym dodawaniu gazu nie "pierdział". No i oczywiście auto jest nadal słabe.
Świece profilaktycznie wymienię ale zastanawiam się jak sprawdzić czy cewka dobrze działa. A czy przytkany jakimś paprochem wtrysk dawałby takie objawy i PCMscan pokazywałby wtedy również,że wypada zapłon? |
07-09-2014, 18:59 | #6 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
kolego jak zmienisz świece i dalej będzie sie usterka utrzymywać to dobrze byłoby podmienić przewód ze sprawnego cylindra jeśli po tym usterka przeniesie sie na inny cylinder to znaczy że przewód jeśli zostanie na tym samym to znaczy cewka. dodatkow możesz wymontować cewkę i dobrze ją obejrzec czy nie jest gdzieś pęknięta bo zdarzało sie ze pękały.
07-09-2014, 20:25 | #7 | |
Imię: Andrzej
Silnik: 1.6 16V
Postów: 833
09-09-2014, 09:49 | #8 |
Rocznik: 2002,2001
Postów: 368
Profilaktycznie wymieniłem świece,przewody są dobre.Całe zamieszanie powodowała cewka.Po wymianie wszystko OK.
Dzięki za pomoc. |
