Stary 04-05-2008, 09:28   #1
tomastepa
Avatar tomastepa
Zarejestrowany: 08-01-2007
Model: MKVII
Silnik: 1.8D
Rocznik: 95
Postów: 114
Domyślnie Zmiana silnika z benzynowego na diesel
Zmieniam silnik w essim z beznynowego na diesel. Robie to po chmurka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1 Jak uporac sie z instalacja paliwową. Musze cos zmienic od zbiornika do konca przewodow czy nie?? w ktorym miejscu jest elektryczna pompa paliwowa???
2 Jak potraktowac elektrykę??? Wystarczy ze
a) zaizoluje niepotrzebne wtyczki od sterowania gaznikiem
b) pociagne prad do przekaznika podgrzewania swiec
c) pociagne przwwod strowania pompa odciecia paliwa
tomastepa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2008, 09:34   #2
tomastepa
Avatar tomastepa
Model: MKVII
Silnik: 1.8D
Rocznik: 95
Postów: 114
Domyślnie Re: Zmiana silnika z benzynowego na diesel
Stary 04-05-2008, 09:51   #3
trocse
Avatar trocse
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: tucson
Silnik: 2.0d
Postów: 713
jak daleko jesteś z tą przeróbką? masz jeszcze czas by się wycofać?? zaniechaj tego !!! miałem diesla - to porażka !!
trocse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2008, 12:32   #4
tomastepa
Avatar tomastepa
Model: MKVII
Silnik: 1.8D
Rocznik: 95
Postów: 114
Porazka? chodzi ci o sam silnik ze niby salaby jest diesel?
Jezdzilem na tym silniku przez okragly rok i jestem z niego bardzo zadowolony Oleju ani kropelki dolac nie musialem moc swoja ma a na predkosciach mi nie zalezy choc 140 tez idzie po trasie jak sie rozkula
Aktualnie mam gotowa bude (pusta) do wstawienia dieselka
W starym aucie silnik juz spuszczony na ziemie ale borykam sie z ukladem wspomagania musze go jakos w calosci wykrecic z maglownica a dostep do srob tragiczny Nasadka odpada do tego klucz to 15 i chyba utne sruby szlifierka od dolu
Stary 04-05-2008, 14:45   #5
Pinki
Avatar Pinki
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
poszukaj w archiwum z tego co pamiętam to ktoś przekładał ale mondeo z 16V na TD i z tego co pamiętam wszystko było do zmiany łącznie z bakiem
Jeden Procent dla "Małego Komika"
Jest:
BMW E61 LCI 520D
Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD
były
Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936
Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216
Pinki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2008, 16:18   #6
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
w takim escorcie robic takie cos to porazka na maxa
caly silnik z wiazka , komputerem , osprzet caly , masa roboty przerobek , wydechu plus miliony roznych komplikacji ktore wyjda.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2008, 19:40   #7
tomastepa
Avatar tomastepa
Model: MKVII
Silnik: 1.8D
Rocznik: 95
Postów: 114
No teraz to zastanawia mnie pewien fakt:
czy w MK6 92r Diesel jest jakis komputer???
CALA ELEKTRYKA PRZY SILNIKU TO:
do silnika idzie tylko kabel do grzania swiec, po prawej jest przekaznik chyba z podgrzewania + ustrojstwo odpowiedzialne za podwyższenie obrotow na biegu wstecznym.
Pozatym jest jeszcze kabel z odciecia paliwa przy pompie
jakis czujnik z prawej strony na górze silnika (wystaje szpilka na jeden przewod) co to ???
czujnik oleju
czujnik temperatury
Walka trwa choc jutro do roboty a potem jak nie bedzie padac bede walczyl z maglownica i wspomaganiem by przełozyc
Stary 05-05-2008, 01:34   #8
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
spojz na pompe wtryskowa i co na niej masz, bedziesz wiedzial czy jest czy nie ma komputera.
Stary 05-05-2008, 21:29   #9
trocse
Avatar trocse
Model: tucson
Silnik: 2.0d
Postów: 713
człowieku nie rób tego! Nie instaluj silnika 1.8d jeśli nie masz garażu lub drugiego auta do jazdy w ostre mrozy zimą. Dopiero się urządzisz - przecież to nie będzie zapalało, będziesz ciągał go to zaczną się jaja z paskiem rozrządu, albo najpierw z zaworem zwrotnym ropy, albo z bimetalem ssania, nikt Ci jeszcze nie opowiadał??? Że nie bierze oleju? Nigdy nie bierze escort D, chyba że głowica ma sparciałe uszczelniacze ale to rzadko...ehhh szkoda mi Cię bo się narobisz tylko...
A na koniec fakt, ma te 60 koni i rwie siłą wodospadu...Miałem sunny 93r 2.0dlx 75Km to człowieku szedł jak burza do 180km/h i kopyto miał bez turba a escort D to po prostu czkawka tyle że 5.5 litra na sto... i to jedyny jego plus. Przykro mi że tak to brzmi smutno ale wszystko to prawda co napisałem więc z drugiej strony nie mam wyrzutów. Szczęśliwy, kto używa EDa bez problemów.
Stary 05-05-2008, 22:22   #10
tomastepa
Avatar tomastepa
Model: MKVII
Silnik: 1.8D
Rocznik: 95
Postów: 114
Teraz juz sie nie wycofie A silnik testowalem (ten egzemplaz) zima i nie bylo klopotow z odpalamniem. Akumulator BOSCH siece tez BOSCH Jedyny minus ze zima wolno rozrusznik kreci ale i tak odpala za 1 razem pod warunkiem ze aku w dobrej kondycji. Niektore noce byle naprawde mrozne a ja o 6 rano wsiadam grzeje swiece i krece a silniczek odpala !!! Spalanie niskie a to dla mnie wazne Na trasy idealny
Moze trafilem w dobrego D bo ciezko mnie do niego zniechecic a ruzne juz pojazdy mialem i ten jakos przypadl mi do gustu Klekot kochany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzis wyjąłem maglownice z elementami wspomagania góra (masakra) ale jakos poszlo Jedy co mi dzis nie wyszlo to to ze silnik mi opadl na ziemie a mial byc na wysokosci pojazdu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:13.
