16-08-2008, 16:49 | #1 |
Zarejestrowany: 03-08-2008
Postów: 12
[MK3] sprzęgło-dziwny dzwiek ale rzadko
witam
od paru dni zuważyłem dziwny objaw. Przy ruszaniu sprzegło wydaje krótki dziwnu dzwiek jakby piszczało lub coś zgrzytało, tylko na 1 biegu póżniej jest oki i jak sie juz samochód rozgrzeje to też jest oki nawet przy ruszaniu dzwiek znika. Czy to początek konca sprzęgla?? |
16-08-2008, 19:58 | #2 |
Zarejestrowany: 02-11-2007
Postów: 471
Re: [MK3] sprzęgło-dziwny dzwiek ale rzadko
A jesteś pewnien, że to sprzęgło wydaje te odgłosy?
16-08-2008, 21:41 | #3 |
Zarejestrowany: 23-06-2005
Model: mondeo mk2 i mk3
Silnik: 1.8 i 2.0 PB
Rocznik: 2000 i 2005
Postów: 678
spróbuj dodac więcej gazu lub przegazuj przed ruszeniem bo może to nie sprzęgło ale zaworki klapią bo pedzej puszczasz sprzegło niż dodajesz gazu?
były Fiesta 1,1 '89 , Escort 1,3 '96 , Fusion 1,4 '03 Mondeo MII 1,6 95KM 99r |
17-08-2008, 20:23 | #4 |
Postów: 12
pewny nie jestem dlatego pytam o wasze zdanie. sprobuje przegazowac i napisze co sie stalo
18-08-2008, 19:46 | #5 |
Postów: 12
po nocy jak rano ruszalem najpierw do tylu a potem do przodu to byl ten dzwiek
i tak za kazdym razem az dojechalem do pracy , ale wieczorem po pracy byl rozgrzany bo stal na sloncu i tego dzwieku nie bylo. dziwne co to?? |
18-08-2008, 20:58 | #6 |
Postów: 678
Spojrzyj pod autko może jakas osłonka aluminiowa stuka, albo wydech o coś ociera.
Najlepiej zrób tak podjedź; na jakiś punkt kontroli pojazdów tam gdzie robią przeglądy ,tam sprawdzą wszystkie cześci luźne pod podwoziem no i sam tez wejdź w kanal z ich pracownikiem i zobacz poruszaj może coś zauważysz. takie kontrole powinni robic za darmo tak jak w moich stronach , bo jeszcze nikt mnie nie skasował jak podejchałem i zapytałem czy mogę sprawdzic to i owo bo coś stuka. Od kilku lat zawsze tak robie przed wjazdem do mechanika
19-08-2008, 20:40 | #7 |
Postów: 12
wielkie dzieki tak wlasnie zrobie. :fcp2
20-08-2008, 09:19 | #8 |
Postów: 471
zrób tak, otwórz rano maskę postaw kogoś przed samochodem i ruszaj do tyłu a druga osoba niech nasłuc***e z której strony silnika to dochodzi. Stawiam na lewą stojąc przed samochodem tam jest pasek wieloklinowy i padnięte koło pasowe wydaje takie dziwne dźwieki, wiem z autopsji bo przerabiałem i w dalszym ciagu przerabiam temat.
Drógą sprawą mogą byc tarcze hamulcowe, zobacz jaki masz rant na tarczach, klocki mogą o niego obcierać. |
21-08-2008, 19:54 | #9 |
Postów: 12
narazie sie uspokoiło , ale i tak sprawdze.bardzo dziekuje za rady
