Stary 23-04-2014, 20:55   #311
majek32
Avatar majek32
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Domyślnie Odp: Światła do jazdy dziennej - LED
piter!!! najlepiej zgodnie z instrukcją która powinna być w zestawie
majek32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2014, 21:23   #312
piter!!!
Zarejestrowany: 24-01-2014
Model: mk2
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 70
W instrukcji jest pod stacyjkę, ale to nie jest rozwiązanie, bo RL świecą się już przed uruchomieniem silnika. Wyczytałem na innych forach aby z alternatora z D+ wziąśc sygnał i dac pod przekaźnik, tam pojawia się napięcie po uruchomieniu silnika i tak też chyba zrobię.
piter!!! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2014, 00:16   #313
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
ale po co ?
Stary 29-04-2014, 19:31   #314
JohnLenin
Zarejestrowany: 20-08-2011
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Witam,też zastanawiam się nad montażem światełek do jazdy dziennej, w miejsce przeciwmgłowych. Które z tych bardziej polecacie(jakość+dobre świecenie) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], czy takie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
JohnLenin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2014, 17:49   #315
Biggi
Zarejestrowany: 27-12-2010
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 13
Kurde zgłupiałem.
Dziś przyszły do mnie chińskie DRL i mam małą zagwostkę z montażem.
Jest to zestaw który składa się z automatu zewnętrznego - nazwijmy to box.
Na mini schemaciku instalacji ( bo oczywiście po co zrobić jakąś nawet skróconą instrukcję) mam tak rozrysowany schemat że:
1. dwa kable z wtyczkami idą do lamp DRL - OK, rozumiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2. Jeden kabel rozdziela się na dwa (+ i - zakończone widełkami jak do aku) - tutaj na schemacie jest info żeby podłączyć do aku - OK rozumiem, możliwe że to układ rozpoznający napięcie.
3. dwa zagadkowe kabelki, czarny i biały - które jak mniemam mam podłączyć chyba do + od postojówek tak? Na schemacie oczywiście narysowali jeden (czyli w sumie na rysunku jest 5 wszystkich a w rzeczywistości 6 kabli)
Czy dobrze rozumuję? jeden biały do jednego plusa od postojówki, drugi czarny do drugiego plusa od postojówki? Czy może normalnie na jedną stronę czarny do masy a biały do plusa jednej z postojówek?
Ostatnio edytowane przez Biggi ; 30-04-2014 o 18:04
Biggi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2014, 19:31   #316
majek32
Avatar majek32
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Pewnie jeden z tych "zagadkowych" do plusa postojówek, a który? to może metoda prób i błedów?
Chińskie hymmm ciekawe czy by chociaż bagażnik oświetliły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-04-2014, 19:41   #317
Biggi
Model: Focus MK2
Postów: 13
To są takie o: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
tylko ze mam wersje właśnie z automatem...
Stary 30-04-2014, 20:02   #318
majek32
Avatar majek32
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
oby Ci mocno swieciły, ale jakoś w to nie wierzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-05-2014, 21:16   #319
JohnLenin
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
A co sądzicie o wer NSSC z ringami [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 13-07-2014, 18:02   #320
papse
Avatar papse
Imię: Seba
Zarejestrowany: 07-12-2005
Model: Focus Mk2 Wagon
Silnik: 1.6 100KM + Junkers
Postów: 57
Napisał keta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... zabłysły .... załancza ...
Litości, nie jestem polonistą, ale takie cuda w oczy kolą.
Koledzy szanujmy się - zabłysnęły i załącza
A teraz coś na temat:
Wielu z Was napisało, że tańsze chińskie LED-y palą się po krótkim czasie. To może coś takiego- dobre, tanie, polskie, nieskomplikowane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lub
plus automatyka
I całość mamy za sto parę złotych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zaleta - po spaleniu żarówki, wymieniamy na każdej stacji benzynowej.
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie.
Ostatnio edytowane przez papse ; 13-07-2014 o 18:13
papse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:50.
