Stary 05-08-2007, 12:27   #21
JUREK40
Zarejestrowany: 30-06-2006
Postów: 159
Domyślnie
Mam jeszcze raz to samo pytanie czy w koncu ktoś odpowie w normalny sposób czy w Focusie 1.6 benzyna /2000r.Istnieje jakiś czujnik zapiecia pasów.Bo opisujecie tu rzeczy nie na temat.Prosze o odpowiedz osoby która ma o tym pojecie.Dziekuje
JUREK40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2007, 15:40   #22
JAB02
Zarejestrowany: 23-05-2007
Postów: 234
Domyślnie
Nie istnieje.
JAB02 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2007, 19:53   #23
Unitral
Zarejestrowany: 12-03-2006
Silnik: 1,6 16V
Postów: 317
Domyślnie
Witam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Troszkęwam pomogę.
W FF1 nie ma czujników zapięcia pasów.
W FF2 można to przypominanie wyłączyć. Oto metoda:
1. Stacyjka na pozycję II
2. Ikona zapięcia pasów na desce rozdzielczej mrugnie kilka razy
3. Wpiąc i wypiąć pas przez 9 razy w ciągu 1 minuty
4. Ikona na desce mrugnie 3 razy oznajmiając deaktywację dzwięku przypominacza
5. ponowna aktywacja dzwięku możliwa po ponownym przeprowadzeniu procedury
zrob to przy zamknietych drzwiach
Gdyby nie zadziałało (podobno nie we wszystkich FF2 działa na stałe) to proponuję ( do wyboru metody ) :
1. zewrzec kabelek czujnika do masy.
2. zapiąć pas za siedzeniem
3. obciąć to przy pasie i włóżyć do tego przy fotelu :fcp18
Ale pamiętaj:
Oszukując czujnik, oszukujecie cały system. Może to miec poważne konsekwencje w sytuacji gdy przywalicie niegroźnego z pozoru dzwona, ale wystarczającego aby odpaliła poduszka. W takiej sytuacji, oszukując czujnik system myśli że masz zapięty pas, ale tak na prawdę go nie masz. Wiecie czym to grozi? Najgorszym. Zderzenie twarzy kierowcy niezapiętego w pasy z poduszką równa się z koniecznością całkowitej rekonstrukcji twarzy. Natomiast gdy system czuje że pasy nie są zapięte, poduszka nie zostanie odpalona.
Tak więc ja sugeruję jazdę zawsze w zapiętych pasach.
źródło: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pozdrawiam i oby dawców narządów nie brakowało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Focus Kombi FX Gold 2004 :twisted:
_______________________________
http://bd.lilypie.com/Rpwap2.png
Unitral jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2007, 07:26   #24
jumper1
Zarejestrowany: 21-09-2004
Silnik: 1,6
Rocznik: 1997
Postów: 1,154
Domyślnie
a Jak ktoś ma żonę w ciąży to jak wyłączyć i poduszkę i czujnik pasów,
Czy wogóle wtedy żone z tyłu wozić
Andrzej
Przekonania dzielą ludzi. To wątpliwości ich jednoczą.
Ford Mondeo MK2 1997 1,6 Zetec LPG BLOS CB Midland 77/102 + Lemm 1200
[size=7]Był - Ford Escort MK4 1989 1,3 LPG gaźnik 2V Weber
jumper1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2007, 08:23   #25
Unitral
Silnik: 1,6 16V
Postów: 317
Domyślnie
Przedewszystkim dla kobiet w ciąży zalecane jest zapinanie pasów!
Uratowało to już niejedną kobietę i dziecko!
Trzeba tylko poprawnie zapiąć pas - pod przuchem i pomiędzi piersiami.
Co do poduszki to tylko FF2 posiadają wyłącznik poduszki pasarzera.
Co do mondeo, to zadzwoń do serwisu albo przeczytaj dokladnie instrukcję.
Stary 07-08-2007, 08:48   #26
JAB02
Postów: 234
Domyślnie
Napisał Unitral
Gdzie :fcp15 :fcp9
Stary 07-08-2007, 11:02   #27
Unitral
Silnik: 1,6 16V
Postów: 317
Domyślnie
w ASO za 200zeta wyłączają, ewentualnie na giełdach samochodowych za 50Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. odpinają kostkę i wkładają jakis tam opornik, żeby komp nie wywalał błędu.
Postaram się poszukać jaki i gdzieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[ Dodano: 2007-08-07, 12:03 ]
zawsze wtedy można zamontować z boku wyłącznik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[ Dodano: 2007-08-07, 12:15 ]
"wystarczy włożyć opornik o wartości 2,7 ohma zasymuluje on poduszke ale :
jeżeli poduszka wystrzeliła podczas jazdy to zapisało się to zdarzenie w sterowniku poduszek gazowych i teraz nawet jak podstawisz nową poduszke to nic nieda bo sterownik zapala lamke informując o zdarzeniu i swojej niesprawności"
[ Dodano: 2007-08-07, 12:21 ]
a co do wyłączania w ASO, to po tej operacji zaświeci się kontrolka przy komputerze informująca o nieaktywnej poduszce pasażera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-08-2007, 19:00   #28
JAB02
Postów: 234
Domyślnie
Tyle to i ja wiedziałem. Myślałem że cosik jest w ff i przegapiłem.
Wyłącznik poduszki pow. montowany jest w ASO.
Po zamontowaniu znajduje się w schowku i uruchamiany jest kluczykiem. Jednocześnie na tablicy rozdzielczej umieszczona zostaje lampka kontrolna wyłączenia poduszki pow.
Stary 22-12-2009, 22:21   #29
prezes2117
Avatar prezes2117
Zarejestrowany: 13-12-2009
Postów: 16
Domyślnie Odp: Przypominacz o pasach
Mam nastepujacy problem z czujnikiem przypominajacym o zapinaniu pasow bezpieczenstwa. Przekrecam kluczyk, zapalaja sie kontrolki, ale ta od pasow sie nie zapala. zapinam pas, a potem od razu odepne to kontrolka mruga mi 3 razy???? W czasie jazdy tez odpinalem pas, ale ani kontrolki, ani dzwieku ostrzegawczego???? Dodam, ze jeszcze wczoraj czujnik dzialal i przypominal o pasach.
Probowalem juz aktywacji/deaktywacji ale nie dalo to zadnego efektu .
Siedze juz na forum sporo godzin czytajac posty na temat tego czujnika, ale nie znalazlem ani odpowiedzi ani podobnego problemu.
Macie jakies pomysly jak sprawic by ten czujnik znow dzialal???? Lub co sprawdzic i gdzie szukac przyczyny????
Z gory dzieki za rady
2.0 TDCi 130 bhp
prezes2117 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2009, 19:13   #30
kelus
Zarejestrowany: 09-08-2009
Model: Focus Mk III FL
Silnik: 1,5 EcoBoost 150KM
Postów: 18
Cytat z instrukcji obsługi - str 87, rozdział "przyrządy", opis lampki przypominającej o zapięciu pasów:
"Aby wyłączyć funkcję przypomnienia o zapięciu
pasa na okres jednego cyklu zapłonowego,
kierowca musi zapiąć i odpiąć pas
bezpieczeństwa w ciągu 3 sekund przy
włączonym zapłonie."
Robiąc to co napisałeś wyłączyłeś czujnik pasów, ale teoretycznie powinien działać po ponownym zapłonie.
Ja mam inny problem. Działa mi czujnik kierowcy, ale pasażera nie. Samochód nowy z tego roku. Czujnik powinien być chyba na oba przednie fotele w związku z poduszkami powietrznymi. Czy można wyłączyć trwale czujnik na 1 fotel?
kelus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:32.
