15-04-2010, 13:09 | #1 |
Zarejestrowany: 15-04-2010
Model: Ford Mondeo Kombi
Silnik: 1.8 Benzyna
Czujnik otwierania drzwi
Witam, posiadam samochód Ford Mondeo MK3 kombi z roku 2002.
Na desce rozdzielczej cały czas mi się świeci kontrolka sygnalizująca otwarte drzwi. Chciałem się zapytać w którym miejscu są czujniki i w jaki sposób je można wymienić, sprawdzić? Lub co można z tym fantem zrobić? Będę wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam |
15-04-2010, 14:13 | #2 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 25-04-2008
Silnik: TDDI 2.0.
Rocznik: 16.01.2001
Postów: 90
Odp: Czujnik otwierania drzwi
kolego te czujniki znajdują sie przy ryglu zamka na słupku , kaka czarna gumka. Ale jak to zrobic musisz to wykrecic , jest tam gwiazdka. A światło wewnątrz też ci świeci??? Bo jak nie to wcale nie musi byc czujnik przy dzwiach tylko coś na konsoli.
pozdrawiam
BANDIK 2.0 TDDI 115km, 16.01.2001r. |
15-04-2010, 15:52 | #3 |
Zarejestrowany: 22-08-2008
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 benz. automat
Postów: 141
Kontrolka prawdopodobnie świeci się z powodu złego domknięcia tylnej klapy.
Spróbuj kilka razy mocno (uderzyć) zamknąć tylną klapę.
http://olx.pl/oferta/ford-mondeo-mk3...5-IDbgLM3.html |
15-04-2010, 17:16 | #4 |
Silnik: 1.8 Benzyna
Światło z przodu ładnie się zapala jak otwieram drzwi od strony kierowcy jak i pasażera.
Po zamknięciu gaśnie. A jest prawdopodobieństwo iż nawalił moduł GEM >? |
15-04-2010, 21:15 | #5 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-04-2010
Silnik: 2,0TDDi
Postów: 6
kolega dobrze ci podpowiada - miałem taki sam przypadek - niedomknięty zamek bagażnika pojazdu i kontrolka może reagować bo u mnie się paliła
16-04-2010, 19:07 | #6 |
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: mondeo MK4 lift
Silnik: 20 TDCI
Postów: 127
koledzy a czy wersje HB mają też czujnik klapie?????
02-05-2010, 08:23 | #7 |
Zarejestrowany: 22-12-2008
Model: Mondeo MK3 Sedan
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 19
Mam podobny problem co kolega question. Na początku podejrzewałem oczywiscie klapę bagażnika ze względu na to że w przeszłości miałem problem z zamkiem i samą kontrolką (trzeba było kilka razy zamknąć żeby zgasła kontrolka).
Niestety od kilku dni kontrolka świeci się cały czas i nic nie dają próby domykania klapy czy też drzwi. Wiem że w drzwiach są czujniki (gumeczki) które odpowiadają za świecenie tej kontrolki, ale wydaje mi się że one działają prawidłowo - wnioskuje to po tym, że przy wszystkich zamkniętych drzwiach gdy otworze którekolwiek z nich zapala się światło w środku. Po zamknięciu - odrazu gaśnie (przy włączonyn zapłonie). Także wydaje się że te czujniki są ok. Zamek klapy też wydaje się dobrze działać. Po otwarciu klapy zapala się światło w bagażniku. Gdy zamykam zamek śrubokrętem światełko gaśnie. Niestety nie skutkuje to zgaśnięciem kontrolki ostrzegawczej na zegarach. - czy w zamku klapy mogą być dwa osobne obwody, jeden odpowiedzialny za żarówkę w bagażniku drugi za kontrolkę na zegarach (kostka podłączona do zamka jest czteropinowa)? - czy lampka może się świecić z innego powodu niż niezamknięte drzwi? |
03-05-2010, 14:11 | #8 |
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 19
Hmm, a może czujnik jest także w zamku maski? Coś ostatnio zacina mi się ten zamek - może tam jest problem?
23-11-2014, 23:30 | #9 |
Zarejestrowany: 12-11-2014
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 Pb + LPG 143KM
Postów: 8
Koledzy mam Mondka tylko że sprowadzanego i miał opcję fabryczna ze podczas otwierania drzwi włączały sie awaryjne. Poprzedni właściciel coś tam niby zrobił u elektryka że sie nie świecą ale na zegarach mam zapaloną kontrolkę od otwartych drzwi. Pytanie moje brzmi czy ktos miał coś takiego i jak zrobić to by wyłączyć awaryjne podczas otwierania drzwi a żeby kontrolka od otwartych mi się zapalała jak naprawde mam cos niedomknięte ;-)
