03-09-2010, 18:02 | #11 |
Zarejestrowany: 01-12-2009
Model: MK3 kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 281
Odp: Falujące obroty przy odpalaniu jak jest zimno
A mi przy minus 25 zapalal po 2 razie i... 3 swiece niesprawne. Oj ciut wtedy szarpało :-).
04-09-2010, 09:12 | #12 |
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: mondeo MK4 lift
Silnik: 20 TDCI
Postów: 127
witam, przerabiałem to ostatnio, u mnie okazał się padnięty akumulator, autko odpalało normalnie tyle, że ciut dłużej trzeba było przytrzymać na rozruszniku, potem obroty falował, z tego co powiedział mi koleś z serwisu akumulatorów, kom samochodu podnosił sobie sam obroty aby było odpowiednie napięcie, po wymianie silnik równo pracuje, obroty stoją jak ...... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdr |
04-09-2010, 10:43 | #13 |
Zarejestrowany: 04-12-2009
Model: ST220
Silnik: 3,0
Postów: 64
Akumulator na pewno odpada bo mój ma jakieś 3 miesiące. Musze sprawdzić te świece, może to tylko one są winne
04-09-2010, 14:36 | #14 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 25-04-2008
Silnik: TDDI 2.0.
Rocznik: 16.01.2001
Postów: 90
Koledzy ja też dołanczam się do tego pytania bo mi tagrze silnik faluje na wolnych obrotach dopuki sie nie zagrzeje, aż narywa czasem budą . Ale znalazłe małą nieszczelnoś na przewodach powiecza i myslałem ze to to ale nie było to, a świece ma nowiuśkie. I niewiem co to może być. Byle nie wtryski.
BANDIK 2.0 TDDI 115km, 16.01.2001r. |
04-09-2010, 14:48 | #15 | |
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
05-09-2010, 16:02 | #16 |
Zarejestrowany: 23-07-2009
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Rocznik: 2002-2003
Postów: 38
Co do sprawdzenia świec żarowych to czy konieczne jest ściąganie kolektora dolotowego - bo ja ściągałem i w jaki sposób już sprawdzić świece - piszę bo niedawno sprawdzałem nie wiem czy to dobrze zrobiłem.
23-09-2010, 10:33 | #17 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: BMW E38 - siódema ;)
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
witam.
U mnie wymieniłem wszystkie płyny świece, byłem na sprawdzeniu wtrysków i pompy, wyczyszczony na błysk kolektor dolotowy i egr(przesmarowany).... i dalej faluje na zimnym i puszcza chwile białego dymka...dzis będą robic końcówki drązków to popatrza na przewody od intercoolera. Fachowcy od pompy i wtrysków zalecili nalac mixol...ale dopiero jak dzis pojezdze to zobacze efekt. |
23-09-2010, 12:47 | #18 |
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Panowie pytanie kiedy najlepiej wykręcać świece żarowe na ciepłym czy na zimnym silniku .
24-09-2010, 00:13 | #19 |
Zarejestrowany: 01-02-2009
Model: s-max
Postów: 91
dzisiaj przylukalem ze upalil mi sie lacznik ,ktory jest na koncu tego czerwonego kabla z blaszkami idacego do swiec ,a ktory jest zatopiony w takim plastiku i laczy sie tam z kablem zasilajacym.juz dawno (ze dwa lata temu) widzialem ze ten plastik jest wytopiony ale dzisiaj pociagnalem za to do gory i okazalo sie ze jest urwany metalowy lacznik od kabla.myslalem ze ktoras swieca padla ale chyba to jest powodem ze po rozruchu puszcza taki smierdzacy dymek.
24-09-2010, 07:08 | #20 |
Imię: Adam
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
daj proszę znać czy to pomogło i przestał dymic
