15-03-2009, 19:10 | #1 |
Zarejestrowany: 06-03-2009
Model: MK2
Silnik: Szatan pod maską.
Postów: 572
ładowanie
Panowie napiszcie proszę jakie macie ładowanie bez obciążenia i po włączeniu świateł. Ja osobiście mam problem i mam 13,7 czy mam włączone czy nie. A co najlepsze w serwisie powiedzieli że to dobre ładowanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (pytanie który akumulator będzie naładowany przy takim napięciu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
15-03-2009, 19:42 | #2 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Odp: ładowanie
ładowanie masz troche małe bez obciążenia powinno wynosić w przedziale 14-14,5Va żeby sprawdzić jakie masz ładowanie przy obciążeniu to powłączaj wszystko co sie da i wtedy sprawdź może takie ładowanie wystarczyć jeżeli nie spadnie ci poniżej 13,3-13,5
15-03-2009, 19:45 | #3 |
Model: MK2
Postów: 572
Odp: ładowanie
bez obciążenia mam około 13,7 nawet ale po włączeniu wszystkiego co się da spadnie max do 13,5. To że mam za mało to doskonale wiem !!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wracam do pytania z postu > jakie macie ładowanie w swoich autkach bez obciążenia i z obciążeniem ?
pozdrawiam |
15-03-2009, 20:07 | #4 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Odp: ładowanie
13,9 na światłach (xenon)
14,2 bez obciążenia. |
17-03-2009, 10:25 | #5 |
Imię: wojtek
Zarejestrowany: 04-02-2009
Model: mk3 kombi
Silnik: 2.0 16V
Postów: 77
Odp: ładowanie
witam przechodziłem ostatnio tom Gehennę jak próbowałem naprawiać altka to pokazywało tak jak piszesz jak wymieniłem na regenerowany to śmiga 14.5 bez włączenia urządzeń a 13.8-14.1 przy włączonych światłach klimie i dwóch pod.szybach w zależności jak jest naładowany akumulator pozdrawiam
17-03-2009, 10:36 | #6 |
Zarejestrowany: 25-06-2007
Model: mondeo
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1995
Postów: 151
Odp: ładowanie
Witam, według książki "Sam naprawiam" regulator powinien podawać napięcie w przedziale 13-14,5V
17-03-2009, 11:20 | #7 |
Zarejestrowany: 30-04-2008
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 TDCI 177KM
Postów: 96
Odp: ładowanie
ładowanie akumulatora powinno wachać się od ok 13,5 do 14,5 w mondkach alternator sterowany jest dynamicznie (czy jakoś tak nie jestem pewien )tzn że na regulator napięcia dochodzi sygnał z kompa który tym zarządza jeżeli aku jest naładowany to napięcie ładowania jest mniejsze (jak chcesz sie upewnić to zostaw mondka na włączonych światłach na ok 40 minut potem odpal i sprawdź ładowanie będzie większe )
pozdro Radek Galaxy mk3 ,Focus mk2 |
17-03-2009, 13:18 | #8 |
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk3 i Mk4 oczywiście kombi
Silnik: 2,0 TDCi 130 na 151KM i DW10C 140KM
Rocznik: 2005.02 oraz 2012.05
Postów: 2,806
Odp: ładowanie
jak masz rzędu 13,7 to nie ma problemu. W moim Mondeo jest w granicach 13,6 do 13,8 V. Stary oryginalny akumulator wytrzymał uwaga: 11 lat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Byłem w szoku, jak padł (tzw. "oberwana cela") i doszukałem się daty produkcji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Żadnej zimy nie było problemów, nawet tej co było 30 st mrozu. Autko stoi pod chmurką. Jakbym sam tego nie doświadczył, to bym nie uwierzył nikomu, że tyle wytrzyma akumulator. Dodam, że to był zwykły biały Bosch.
Mało tego. Co sobie o tym przypomnę to się zastanawiam, czy czasem źle nie odczytaliśmy daty produkcji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Liczba mnoga, gdyż w kilka osób debatowaliśmy nad nim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Pozdrawiam Było Mondeo Mk2 1997 1,8+BLOS i Mondeo Mk2 1997 1,8 TD [Regulamin Forum] [Sklep forumowy] Ostatnio edytowane przez karex ; 17-03-2009 o 13:24 |
18-03-2009, 09:41 | #9 |
Zarejestrowany: 15-01-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0TDDi
Postów: 235
Odp: ładowanie
Jak masz włączone światła i np ogrzewanie szyby przedniej i masz 13,7 to czego ty szukasz?
W tym niesprawdzałem, ale w starym Mondu miałem 14V a na zapalonych światłach i np ogrz.szyby to 13,5-13,8.Nigdy w życiu mnie niezawiódł jesli chodzi o naładowanie.
Najlepszym lekarstwem na wszystkie dolegliwości jest zwykła woda. Dwie krople na szklankę wódki i wszystko przejdzie... --------------------------------------------------- -FORD MONDEO MK3 2,0TDDi -SUBARU LEGACY 2,5-Bokser |
07-05-2009, 10:19 | #10 | |
Zarejestrowany: 31-12-2008
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDCi 115KM 6-speed
Postów: 50
Odp: ładowanie
właśnie wymieniłem akumulator na nowy bo stary padł (miał 5 lat w dieslu - to ponoć i tak dobrze) i sprawdziłem ładowanie zaraz po założeniu było ok 12,8 V i teraz nie wiem czy coś nie teges z ładowaniem czy jako że akumulator jest nowy i naładowany to dlatego ładował tak niskim napięciem, muszę zrobić te ten ze światełkami |
