Stary 06-08-2009, 09:49   #1
lato159
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Mondeo MK3
Domyślnie Tylny środkowy pas bezpieczeństwa
czy ktoś z szanownych klubowiczów demontował lub montował tylny środkowy pas w Mondeo 2004r hatchback? Ja niestety takowego pasa nie posiadam. Moje Mondeo było zanim go kupiłem zarejestrowane na 4 osoby i pewnie dlatego tego pasa nie ma. Często jeżdżę w 5 osób no i przydałby się. Nie wiem tylko jak go zamontować, podobno trzeba pruć tapicerkę w fotelu. Kompletny pas znalazłem na allegro za 80zł. Czy jest to faktycznie tak trudne do założenia?
lato159 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2010, 16:53   #2
bartt
Zarejestrowany: 25-10-2009
Model: mondeo mk3
Domyślnie Odp: Tylny środkowy pas bezpieczeństwa
odgrzebuje bo mam całkiem podobny problem. Nie mam pasa środkowego, a chciałbym mieć. Zastanawiam się czy kupować używany z allegro czy nowy zamawiać? Montaż zlecić komuś (niech sie inni martwią) czy samemu działać?
bartt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2010, 18:08   #3
bandik19
Avatar bandik19
Imię: Adam
Zarejestrowany: 25-04-2008
Silnik: TDDI 2.0.
Rocznik: 16.01.2001
Postów: 90
To nie jest takie prost morzesz niemiec prowadzenia w oparciu, a i niestety czeba rozebrac poszycie siedzenia.
BANDIK 2.0 TDDI 115km, 16.01.2001r.
bandik19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2010, 18:14   #4
bandik19
Avatar bandik19
Imię: Adam
Silnik: TDDI 2.0.
Rocznik: 16.01.2001
Postów: 90
koledzy niewiem czy nie bedzie taniej wymienic oparcie kanapy. tu macie nie drogą ale zadbaną
Stary 29-03-2010, 18:27   #5
damian0016
Imię: Damian
Zarejestrowany: 24-11-2008
Model: mondeo
Silnik: 16V 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 358
ja bym się skłonił ku wymianie oparcia nie drogo a samemu łatwo się to zrobi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
damian0016 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2010, 18:46   #6
bandik19
Avatar bandik19
Imię: Adam
Silnik: TDDI 2.0.
Rocznik: 16.01.2001
Postów: 90
to nie jest trudne , masz tylko do wykręcenia śruby mocujące oparcie (są tam gwiazdki i mocno dokręcone) troszke checi i do roboty.
Stary 30-03-2010, 17:23   #7
goobi
Zarejestrowany: 18-03-2010
Silnik: 2,0 TDDi
Mam dokładnie taki sam problem i zdecydowałem się na zakup samego oparcia(taniej i mniej roboty)Ale mam tez małą wątpliwość-mianowicie: czy do normalnej "europejskiej" wersji można założyć oparcie z "anglika"?
goobi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:52.
